DOKTOP 9 Опубликовано 12 сентября, 2008 точно жужит электрокоректор, у меня жужжал пока не перестал работать, так что жди, ему не долго осталось... ;)У меня год жужал, пока его не отсоеденил, так что может быть долгоиграющим. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 13 сентября, 2008 При включении габаритов,в блок-фаре начинается жужжание,слышно даже в салонеНичего не греется,чего это?У меня 3 года, с новья жузжит до сих пор живой, не обращай внимание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 13 сентября, 2008 БРОДЯГА74, вот и у меня такая же х*ня,что на старой машинке ,что на новой этой,я уж необращаю внивания на это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 13 сентября, 2008 Кого знаю, у всех такая ерунда, конструктивная особенность. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 13 сентября, 2008 БРОДЯГА74, я когда первый раз услышал жужание это ,подумал ну все газовый редуктор "наелся",благо рядом знакомый был ,успокоил ;это корректор ,а так бы полез перебирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DIMAN_PUSHKINO 0 Опубликовано 13 сентября, 2008 Эт не электрокорректор точно!он на габариты не действует! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 228 Опубликовано 13 сентября, 2008 При включении габаритов,в блок-фаре начинается жужжание,слышно даже в салонеНичего не греется,чего это?Приопусти корректором фары на деление ,два,с нуля и перестанет жужжать ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 13 сентября, 2008 DIMAN_PUSHKINO, а почему тогда жужание происходит ,когда включены габариты?их выкл и все тишина, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 252 Опубликовано 13 сентября, 2008 При включении габаритов,в блок-фаре начинается жужжание,слышно даже в салонеНичего не греется,чего это?По форуму поищи как следует, уже обсуждали данное явление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 13 сентября, 2008 DIMAN_PUSHKINO, а почему тогда жужание происходит ,когда включены габариты?их выкл и все тишина,При включении габаритов на корректор питание поступает, и он пытается положение фары отрегулировать, жужжит стертой пластиковой шестеренкой в холостую, как детская игрушка. Лечиться отсоединением (перекусыванием) проводов внутри фары. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 13 сентября, 2008 При включении габаритов на корректор питание поступает, и он пытается положение фары отрегулировать, жужжит стертой пластиковой шестеренкой в холостую, как детская игрушка. Лечиться отсоединением (перекусыванием) проводов внутри фары.Без коректора нельзя ребята, гружёный слепиш , спасибо могут сказать- мало не покажется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 13 сентября, 2008 БРОДЯГА74, Я так понимаю, что когда он жужжит - он не работает, пытается фару выставить, но шестеренки проскакивают, жужжат. Если бы работал то молчал бы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 13 сентября, 2008 БРОДЯГА74, Я так понимаю, что когда он жужжит - он не работает, пытается фару выставить, но шестеренки проскакивают, жужжат. Если бы работал то молчал бы.У меня сновья жужит 4 год уже и до сих пор работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 13 сентября, 2008 На обоих фарах работает? Тогда я не понимаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 13 сентября, 2008 На обоих фарах работает? Тогда я не понимаю...Да на обоих работает, когда свет включаеш жузжать перестаёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 836 Опубликовано 13 сентября, 2008 Всё дело в том что в электрокорректоре электронная связь между ручкой в кабине и моторами в фарах,самый важный элемент там потенциометр отслеживающий положение привода,и если брак в потенциометре он и жужит,не может определить где остановиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 13 сентября, 2008 Всё дело в том что в электрокорректоре электронная связь между ручкой в кабине и моторами в фарах,самый важный элемент там потенциометр отслеживающий положение привода,и если брак в потенциометре он и жужит,не может определить где остановиться.Обьясни почему на габаритах не может, а когда фары включаеш находит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 836 Опубликовано 13 сентября, 2008 Честно скажу не знаю,электричество наука о контактах :),у меня не жужжит,не вникал,единственное что переподключил электрокорректор с габариток на ближний свет,чтоб от сигнализации лишний раз не включался(моргает габаритками). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 13 сентября, 2008 Кирилл, Ну вот говориш, не знаю, а идейку подкинул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 836 Опубликовано 13 сентября, 2008 БРОДЯГА74, я описал принцип работы электрокорректора,при включении вообще он должен пожужжать чтоб какбы "перезагрузиться" и найдя установленное положение успокоится,а вот почему на габаритах жужжит ,а с ближним перестаёт это "шаманство",явной электрической связи там нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 13 сентября, 2008 А у нас, на старых мордах проще. Загрузился, загнул фару руками вниз и поехал :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura-shmel 1 Опубликовано 13 сентября, 2008 А у нас, на старых мордах проще. Загрузился, загнул фару руками вниз и поехал :Dна старой морде тоже электрокорректор фар стоит но он у меня не жжужит при включении как поставил так и есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 37 Опубликовано 13 сентября, 2008 на старой морде тоже электрокорректор фар стоит но он у меня не жжужит при включении как поставил так и естьНа старых мордах, опыт 2-х машин, - никаких проблем. И ничего не жужжит. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Saddy 10 Опубликовано 13 сентября, 2008 Когда машину купил, долго ломал голову над тем, чё это за проводки висят около фар. Когда книжку купил, понял, что это для корректора, но корректора на самих фарах нет. Потом новые купил, фары без них идут. Так и езжу с проводками. А фары я заведомо отрегулировал так, чтоб были ниже, поэтому встречку не ослепляют и при загрузке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey903 0 Опубликовано 9 июля, 2009 У меня стот ксенон а габаритные лампочки светят в желтезну хотелось бы их поьенять на светодиодные лампочки. Как вытыщить заводские габоритные лампочки даже не приложу ума. Помогите советом люди добрые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
