толмачев 24 Опубликовано 28 февраля, 2010 Погас левый задний габарит и подсветка номерного знака, так как лампы последних питаются от первого. Проверял перва наперва все предохранители, включая резервные. Разбирал все и подсветку и блок свето-сигналов, причем последний разъе..л полностью, так что пришлось купить новый, подсоеденить и обязательно заматать наглухо изолентой, как положено. Все работает так же, кроме этого габарита и подсветки. Ума не приложу в чем дело? Толи где-то обрыв провода, то ли что. Кто что об этом знает, подскажите.Судя по аватарке даже нестал читать ответов, на 4-х метровых надо самому кидать свой жгут, я использую семижильный кабель, кидается от разъёма под капотом (6 выходов, и седьмой от коробки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 1 апреля, 2010 Всем привет!Мужики такая штука: стопы потухли ,предохранители целы, лампы тоже, всё ок.Вопрос: куда хоть лезть посмотреть,что сломалось или куда молотком вдарить чтоб заработало.может эта кнопка над педалью сломакалась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 1 апреля, 2010 Всем привет!Мужики такая штука: стопы потухли ,предохранители целы, лампы тоже, всё ок.Вопрос: куда хоть лезть посмотреть,что сломалось или куда молотком вдарить чтоб заработало.может эта кнопка над педалью сломакалась?вот с неё и начни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
caterpillar 2 Опубликовано 1 апреля, 2010 Всем привет!Мужики такая штука: стопы потухли ,предохранители целы, лампы тоже, всё ок.Вопрос: куда хоть лезть посмотреть,что сломалось или куда молотком вдарить чтоб заработало.может эта кнопка над педалью сломакалась? или (особенно при отсутствии брызговиков) штеккерный разъем от самих фонарей, или скрутка на косичке от кронштейнов к раме.кнопка конечно в первую очередь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 1 апреля, 2010 Лично мне лягушка не помогла,добрый совет стукани по фанорям,если заработают смотрип роводку подводящюю к фонарю,лампы,может где-то замыкать,ну и лягушка само-сабой!!стукал-стукал, все лампы горят,кроме стопов, разбирал все контакты внутри фары, а именно: поворотники, противотуманки и габариты..а лягушка это и есть эта кнопка под педалью?а то я в электрике на шарю :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 1 апреля, 2010 (изменено) она, мой тебе совет если дело в ней ищи кнопку старого образца ,подойдёт и от классики там ещё старые запасы продают не буду описывать не сведущему в электрике скажу проще- они дольше работают ;) Изменено 2 февраля, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 2 апреля, 2010 лан,завтра отпишусь чё как, а то Газелька на 1 апреля решила со мной пошутить :unsure:всё тема закрыта, дело было в лягушке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava322132 3 Опубликовано 9 октября, 2010 Братцы, помогите!Что происходит и как вылечить?При включении фар (без разницы, дальний или ближний) или нажатии на тормоз вместо правого заднего поворотника мигает левый задний фонарь белого цвета. Передний правый поворотник и повторитель на крыле мигают в два раза чаще.Если же на тормоз не жать и фары не включать - правые поворотники мигают нормально.Левый же поворотник в любом случае работает нормально.Толко собрался техосмотр проходить, а тут такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 006 Опубликовано 9 октября, 2010 Братцы, помогите!Что происходит и как вылечить?При включении фар (без разницы, дальний или ближний) или нажатии на тормоз вместо правого заднего поворотника мигает левый задний фонарь белого цвета. Передний правый поворотник и повторитель на крыле мигают в два раза чаще.Если же на тормоз не жать и фары не включать - правые поворотники мигают нормально.Левый же поворотник в любом случае работает нормально.Толко собрался техосмотр проходить, а тут такое.массу на фонорях глянь ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 9 октября, 2010 массу на фонорях глянь !Однозначно нет массы в задних фонарях.И масса берется через поворотники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 9 октября, 2010 я за...нет массы! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava322132 3 Опубликовано 9 октября, 2010 Благодарю.Я (после прочтения всех 19-ти страниц) так и подумал...Но всё таки решил совета спростить. Завтра с утреца полезу проверять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 006 Опубликовано 9 октября, 2010 Благодарю.Я (после прочтения всех 19-ти страниц) так и подумал...Но всё таки решил совета спростить. Завтра с утреца полезу проверять.да не за что !!! удачи !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava322132 3 Опубликовано 10 октября, 2010 Заработало!Был плохой контакт на клеммах массы непосредственно у лампочек правого стопсигнала и правого заднего габритного огня. Контакты зачистил, клеммы поджал и всё заработало нормально.Заодно из задних фонарей вытряхнул кучу пыли и грязи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 10 октября, 2010 Заработало!Был плохой контакт на клеммах массы непосредственно у лампочек правого стопсигнала и правого заднего габритного огня. Контакты зачистил, клеммы поджал и всё заработало нормально.Заодно из задних фонарей вытряхнул кучу пыли и грязи.Тебе же люди не соврали. :lol: :lol: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slepoy 0 Опубликовано 10 ноября, 2010 подскажите пожалуйста, когда включаю габариты предохранители на 10А и 15А горят ,(а предохранитель на 20А плавиться лампы горят в пол накала) Как это исправить? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slepoy 0 Опубликовано 10 ноября, 2010 я думал если горят предохранители то это большое напряжение. я не силен в электрике .как найти замыкание? :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 10 ноября, 2010 я думал если горят предохранители то это большое напряжение. я не силен в электрике .как найти замыкание? :(смотри где провода перетёллись и на массу коротят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slepoy 0 Опубликовано 13 ноября, 2010 Спасибо все нашел ,просто поначалу вставил большой предохранитель поплавил проводку :rolleyes: (САМ ВИНОВАТ,зато узнал где замыкает.) :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krashii 2 Опубликовано 29 января, 2011 проблема.погасли стопы и освещение на будке.предохранитель в норме что за ерунда? авто газель бизнесс 4216. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 29 января, 2011 проблема.погасли стопы и освещение на будке.предохранитель в норме что за ерунда? авто газель бизнесс 4216.Что именно погасло на будке ??? Все лампы в задних фонарях??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asviyn 10 Опубликовано 29 января, 2011 езжай к официалам пусть по гарантии устраняют <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 29 января, 2011 проблема.погасли стопы и освещение на будке.предохранитель в норме что за ерунда? авто газель бизнесс 4216.Думаю пропала масса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФЕТ 0 Опубликовано 29 января, 2011 проблема.погасли стопы и освещение на будке.предохранитель в норме что за ерунда? авто газель бизнесс 4216.у меня такая фигня через день, пробег 1500км. короче я ездил один раз мне устранили по гарантии, там вся ерунда была в том,что под капотом, ниже бачка тормозов(сцепления) есть фишки вот там и отходит контакт.там вроде 2-3 фишки я точно не помню какая, завтра сам полезу смотреть, у меня кстати щас тоже не работает, не на будке, ни стопы кроме правой стороны.вообщем попробуй все фишки там повытаскивать и вставить обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 050 Опубликовано 17 апреля, 2011 Всем привет! Кто подскажет какие лучше взять фишки (розетки) для соединения габаритных проводов сзади? А то штатные заводские замучали уже. Провода гниют и гниют...На правом габарит напрямую, на левом стоп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
