Влад 36 регион 2 051 Опубликовано 18 октября, 2012 Завтра займусь проводкой. Заказов всё равно нет. Сегодня просидел весь день, и вчера тоже... Сниму весь жгут и посмотрю, что да как... На новый пока денег нет, придётся старый реанимировать.Надолго ли ты его отреанимируешь? Не надо ставить "вечные" китайские предохранители))Нормальные у меня предохранители стоЯт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atlon 33 Опубликовано 18 октября, 2012 Надолго ли ты его отреанимируешь?Ну а надолго ли новый жгут? Провода что там, что там одинаковые. Вот избавится от болячек вполне возможно. Отрезать нафиг раз-ёмы фонарей, ввести провода в фонари не сзади а сбоку, ну и т. п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 232 Опубликовано 18 октября, 2012 Нормальные у меня предохранители стоЯт.С нормальными предохранителями проводка не плавится! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 051 Опубликовано 18 октября, 2012 С нормальными предохранителями проводка не плавится!Ещё как плавится. ЦПС сгорел на фиг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atlon 33 Опубликовано 18 октября, 2012 (изменено) Ещё как плавится. ЦПС сгорел на фиг.Два варианта:1. Предохранители дерьмо (не перегорают)2. Провода дерьмо (не выдерживают ток на который рассчитан предохранитель) Третьего не дано, как доктор говорю! ;) Изменено 18 октября, 2012 пользователем Atlon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 051 Опубликовано 18 октября, 2012 Два варианта:1. Предохранители дерьмо (не перегорают)2. Провода дерьмо (не выдерживают ток на который рассчитан предохранитель) Третьего не дано, как доктор говорю! ;)Предохранители плавились и провода (оплётка) плавились. Два варианта в одном))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atlon 33 Опубликовано 21 октября, 2012 Ну всё! Можете поздравить. Только что пришёл с улицы. Сделал полностью электрику уличную на Газельке. Два дня (!) возился! Разбирал жгуты, реставрировал гнильё, провода менял, пропаивал всё и т. п. Зато теперь ВСЁ работает сзади. Купил новые стёкла задних фонарей, отражатели дунул серебрянкой, всё отмыл и загерметизировал. Лампочки поменял сгоревшие, и остальныые поставил какие положено (а то на габаритах стояли 21-ваттки). Восстановил подсветку номера. Поменял провода на бензобак. Всё подвязал, ничего не болтается. И главное, избавился от разъёмов на задних фонарях! Теперь не будет этого гимора с "зелёными" контактами. Доволен, как слон! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 21 октября, 2012 Купил новые стёкла задних фонарей, отражатели дунул серебрянкой, всё отмыл и загерметизировал.Есть решение проще и быстрее - просто вклеиваешь фольгу, можно от шоколада или пачки сигарет, светит заметно сильнее чем покрашенные серебрянкой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atlon 33 Опубликовано 21 октября, 2012 светит заметно сильнее чем покрашенные серебрянкой.С фольгой не проще, и уж всяко не быстрее! А серебрянка разная бывает... Я купил MAXIcolor Weissaluminium. Очень хорошо отражает. Напыление конечно хуже чем в фарах, но для задних фонарей идеально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 21 октября, 2012 С фольгой не проще, и уж всяко не быстрее! А серебрянка разная бывает... Я купил MAXIcolor Weissaluminium. Очень хорошо отражает. Напыление конечно хуже чем в фарах, но для задних фонарей идеально. И по цене наверно как два новых фонаря :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 21 октября, 2012 С фольгой не проще, и уж всяко не быстрее! А серебрянка разная бывает... Я купил MAXIcolor Weissaluminium. Очень хорошо отражает. Напыление конечно хуже чем в фарах, но для задних фонарей идеально.Фиг знает - но на фольгу затраты 0 коп. А отходила в одном из фонарей (не на газели) более 5 лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atlon 33 Опубликовано 22 октября, 2012 И по цене наверно как два новых фонаряда нет, всего 200 р, а фонари у нас по 900 р./шт. продаются. Стёкла по 100 руб./шт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atlon 33 Опубликовано 22 октября, 2012 Камрады!Как вынуть лампочки габаритов из фар??? Что то не могу никак понять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 22 октября, 2012 Камрады!Как вынуть лампочки габаритов из фар??? Что то не могу никак понять... У меня так вынимаются. Попробуй повернуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atlon 33 Опубликовано 22 октября, 2012 У меня так вынимаются. Попробуй повернутьДа поворачиваю, толку ноль... Они поворачиваются градусов на 90 туда сюда, от упора до упора но не вынимаются... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 453 14 Опубликовано 30 октября, 2012 Здравствуйте!Помогите советом!Не работают габариты и вообще весь свет!Реле щелкает,не знаю куда лезть что смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 30 октября, 2012 Здравствуйте!Помогите советом!Не работают габариты и вообще весь свет!Реле щелкает,не знаю куда лезть что смотреть?Посмотри как следует предохранитель под капотом возле АКБ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 30 октября, 2012 А вентилятор печки работает? Если и он не работает ищи в замке зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 30 октября, 2012 Здравствуйте!Помогите советом!Не работают габариты и вообще весь свет!Реле щелкает,не знаю куда лезть что смотреть?Может быть и само реле.Померяй напряжение или попробуй поменять местами реле с подмоторного щита. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 30 октября, 2012 Все элементарно, силовой предик под капотов перегорел. Но было у кого то посложнее, провод с силового где то потерялся, потом жгут возле аккума распотрошили, а он перебитый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 051 Опубликовано 26 июля, 2013 На легковой не горят задние габариты и приборная панель (надоело по ночам на аварийке ездить). Все остальные световые приборы работают. Где, прежде всего, надо искать причину? Грешу на предохранитель...Может в чём-то ещё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 26 июля, 2013 1.нет лампочек2.нет проводки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 26 июля, 2013 1.нет лампочек2.нет проводки.Точнее сказать лампочки давно сгорели, если все фишки на месте, то провода оборваны.если впереди оба габарита горят, то при чем сдесь предохранители.Это разве проблема, вот у меня на автобусе мерседесе подсветка тахометра не горит, до приборки добрался, а там только контрольные лампы, а ламп подсветки нету, даже гнезд, хотя должны быть, значит светодиодная. А в тахографе одна горит, там тоже снаруже ламп нету, цельный запаяный блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
netzerg 0 Опубликовано 12 августа, 2013 Подскажите с задним габаритом левым, передние габариты горят, правый задний тоже, подсветка номера не горит, предохранитель прозвонил поменял три разных ставил, на всех проводах две подсветки номера и на габарите есть 12 вольт, точнее 10 с копейками лампу на прямую к проводам подкидываю не горит нигде. Если повтыкать лампы новые в подсветку они не горят но на габарите уже токо 2 с копейками вольта. пробовал массу с шасси не горит. Что это может такое быть куда копать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 12 августа, 2013 netzerg,поровода от подсветки номера входят в косу, вскрывайкосу и востанавливай контакт,. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
