KHAMELEON
Проблема с габаритами
netzerg
так 12 вольт есть на всех проводах, это получается контакт же есть ? или всне равно вскрывать ?
Леха306 52
  В 12.08.2013 в 16:34, netzerg сказал:
Если к фанарю плюс подходит, значит ищи массу , она на раме в самом заду.
netzerg
ну как бы массу я пробывал подавать с рамы, не  горит, 12 вольт есть всюду но лампы не горят на этих 12 вольтах, я силу токо пробывал мерять но ее нет 0 показывает а на других что то показывало.  А вот если лампы поставить в подсветку номера то пропадает 12 вольт на габарите и становится 2 с копейками вольта
не понятно как так бывает 12 вольт есть лампы не горят
Изменено пользователем netzerg
AHдрей
Как ты думаешь, почему 12в. есть а лампочка не горит? Контакт окислился и ток(нагрузку) не пропускает.
netzerg
ок понял все буду разматывать
netzerg
не смог сделать, все разъемы разобрал зачистил где смог, вольты поднялись стало по 13 с копейками, но лампочки так и не загорелись. синий провод то в косу уходит от габаритов а под капотом в разъеме уже и нет его
Spas750
  В 13.08.2013 в 17:32, netzerg сказал:
А на габаритах его и не должно быть, там коричневый на правый борт, на левый черный, а синий то З.Х.
netzerg
у габариты синий )
БРОДЯГА74
  В 12.08.2013 в 15:57, netzerg сказал:
Подскажите с задним габаритом левым, передние габариты горят, правый задний тоже, подсветка номера не горит, предохранитель прозвонил поменял три разных ставил, на всех проводах две подсветки номера и на габарите есть 12 вольт, точнее 10 с копейками лампу на прямую к проводам подкидываю не  горит нигде. Если повтыкать лампы новые в подсветку они не горят но на габарите уже токо 2 с копейками вольта. пробовал массу с шасси не горит. Что это может такое быть куда копать ?
В левом заднем углу рамы есть ответвление, дербань проводку в этом месте, и найдёш скрутку, она сгнила.
netzerg
я все скрутки размотал разрезал посморел все целое было токо на штекере сзади и под капотом окислено, как смог зачистил но все равно не помогло, разъемы сами менять этот же ппц и неизвестно точно в них ли дело.
Spas750
Тогда ищи массу, чудес не бывает.
speccy28
всем привет, как то перегорели лампы ближнего света  и заднего габарита левой стороны поменял переднюю лампу и заднюю габаритку (лампу)  теперь ближний свет работает и не работают габариты левой стороны вообще ни взаде не спереди, подскажите где что искать? и почему они сгогрели одновременно ?
БРОДЯГА74
  В 14.08.2013 в 23:37, Spas750 сказал:
Добавлю, она идёт проводом, на болт к задней траверсе, ! Если не горит подсветка номера, то не там дербанил!
ser-007
причину нашел? У меня симптомы 1в1!!!
БРОДЯГА74
  В 22.09.2013 в 18:56, ser-007 сказал:
Симптомы у всех одинаковы, и лечение тоже! Косяк в пучке в месте разветвления, на номер и левый фонарь...там скрутка с завода, вот она и гниёт.
ser-007
  В 23.09.2013 в 02:43, БРОДЯГА74 сказал:
Нашел где ты и говорил ..был разрыв (сгнили) двух парных черных проводов... все востановил! работает почти все... правый стопарь ..подсветка номера!!. а вот когда вставил фишку в левый стопарь ..!!!.то загорелись все!!! лампочки как на правом так и на левом стопе! :blink:  вынимаешь левый разъем со стопака ... все начинает работать нормально! где дальше ковырять? Да ..в самом фонаре я заменил проводку ту которая с разъемом. черные минусовые что в фонаре не трогал!
БРОДЯГА74
ser-007, На левый нету массы, ищи по проводу, должен прийти к задней поперечине, там надо смотреть!
ser-007
  В 02.10.2013 в 15:49, БРОДЯГА74 сказал:
масса есть (хорошая) именно на поперечине.белый провод. (рядом с дыркой для фаркопа). проверял смотрел ..как новая.может в самом фонаре че? но там не перепутаешь...!. длинна проводов расчитана под каждую клему!
ser-007
  В 02.10.2013 в 15:58, ser-007 сказал:
Электрики!!! какие будут версии???
Spas750
  В 02.10.2013 в 16:19, ser-007 сказал:
Нет массы в левом фонаре. Я когда фермера забирал, в правом шеельнеш разьем, есть, шевельнеш, нету, в левом ак массы и не добился, теряется в штекерах, плюнул и отдельным проводом в каждый фонарь, так больше года и ездию, все нормалек.
ser-007
  В 02.10.2013 в 17:24, Spas750 сказал:
получается с зади три массы.? на каждый стопарь и на раму?
Spas750
У массы три конца сзади, два фонаря и рама, масса заходит через разьем, у одного провода три конца,я себе еще доп. кинул паралельно, все пашет.
ser-007
Все разобрался! при замене проводки(которая в фонаре) перепутал местами две клемы! (длинна двух проводков была одинаковая)!
vovanmd
Подскажите друзья..
Когда нажимал стоп загорался правый поворотник. Снял стекло и отражатель.на фонарь вроде есть масса(контролька пищит)..после моих манипуляции еще к поворотнику добавилась противотуманка правая.когда включаю аварийку то моргает вместе со стопами.
Spas750
  В 14.12.2013 в 00:46, vovanmd сказал:
Подскажите друзья..
Массы НЕТ, А контролька пищать будет, цепь не кто не отменял через другой плафон, остальные лампы. Вытащи все лампочки в этом плафоне и увидеш что ее нету.
