Speaker23rus
Нет тяги змз 406 карб
Speaker23rus
Змз 406 карб. после кап ремонта двигателя.не менялись компенсаторы на головке и распредвалы. Компрессия 1и4 цилиндр 11 а во  2 и 3 цилиндр 10,5
Проблемы ; не тянет в горку даже саму себя ни на газу ни на бензине( любой подъем резкая потеря скорости) был у хороших газовщиков и карбюраторщика все настроенно по газоанализаторам , газовое оборудованние новое.
Метки стоят по транспортиру, грм новый весь. сам проверял, провода свечи, катушки исправные
При работе на холостых двигатель работает очень ровно , но слышно подпукивание в глушитель. при наборе скорости отчетливый кастрюльный звон в глушителе. пропадает с набором оборотов) машина разгоняется максимум до 90 км в час , до капиталки ездила 130км/час  на газу. уже не знаю что и смотреть и куда лезть. помогите кто в теме.
Ваня Страдивари
Свечи-катушки проверял?
Lakostra
Посмотри прокладку между впускным коллектором  и двигателем.Если все исправно и подплевывает как правило через прокладку  подсасывает  воздух, поменяй должна поехать,машина недавно приезжала в ремонт симптом такой же был ,прокладка пропускала воздух,поменяли движек запел поехал.
Speaker23rus
забыл сказать что присутствует запах несгоревшего газа , а на бензине бензина из выхлопной трубы
Speaker23rus
буду признателен если кто подскажет по Краснодару путевого моториста по змз 406
Lakostra
Попробуй поменять мозги тоже приезжала машина на холостых поет ,газ в пол даешь моргал чек,на ходу на полном газу тоже моргал чек,все проверили все в норме ,поменяли мозги машина поехала ,чек не загорается.
Speaker23rus
Стоит бк мультитроникс выдает ошибку после 3000 датчик детонации , а так чек не загорается на ходу, только при включении зажигания
Евген 004
Прокладка на впускном проверяется wd-шкой на заведенном брызгаешь на прокладку если ровнее работает значит сосет воздух. У меня после капиталки на 406 тоже такая беда была. Причина была в супер слесаре он поставил на размер меньше поршневые кольца. Поменял тяга появилась
Speaker23rus
Прокладка на впускном проверяется wd-шкой на заведенном брызгаешь на прокладку если ровнее работает значит сосет воздух. У меня после капиталки на 406 тоже такая беда была. Причина была в супер слесаре он поставил на размер меньше поршневые кольца. Поменял тяга появилась Нравится Ответить Цитата Ник или цитата выделенного
из сапуна кстати "дует" прилично и подкапывает масло, мб действительно кольца?
Crady
не...ну тем мало что ли по этому поводу? :blink:
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/33504-ne-tianet-406/page-2
только одна ИЗ,с практически точно таким же названием..
