zxvas
Допустимый люфт в рулевом и как не попасть на развод ДПС.
YaKuT-ST
получается нужно ставить рессоры с бизнеса , гур - мур , а то что было раньше просто кидок со стороны завода
можно просто гур, без рессор
Глянь в инете фотки редуктора 3307 и 53. www.autoopt.ru/catalog/016351-mehanizm_rulevoj_gaz_3307_oao_gaz_/
YaKuT-ST
ну там гайцы фото сделают и кирдык
с родным замер и также кирдык
завтра хочу узнать, может получится с соболя забрать гур комплект, только сошку и кронштейн нужен будет. свой редуктор люфтит, кольца не могу повернуть для уменьшения зацепления червяк-вал -сектор
не! смена модельного ряда и обновление автопарка!так что все стройными рядами,с пачками купюр,отправляются к ближайшему дилеру,за новыми авто! :D  а то что было раньше.так то было раньше,а вот щас нельзя! ;)
YaKuT-ST
в смысле?
я покупал рулевую газона, и единственное отличие было в чугунном корпусе
маркировку редуктора видно?
рулевая газ 3309 с гуром которая
Изменено пользователем YaKuT-ST
oberst
Рулевые валы вроде тоже разные. Посмотри каталожный номер соболевского, если такой же как на картинке выше, то в замену, длинный слишком.
YaKuT-ST
у меня с бычка стоит. главное чтобы комплект был, а то новые ваще неподьемно стоят
в том и суть любые новые нормативные требования эксплуатирующих авто относятся к владельцу,а не к заводу в прошлое.Завод ведь передал полностью исправный авто соответствующий всем требованиям.
oberst
с бычка надо укорачивать. На 11 см.
По делу есть статья конституции, которая гласит, что законы, что либо ужесточающие не имеют обратной силы, то есть новые правила не распространяются на старые авто...
Втулка тоже нехило болтается когда на месте руль крутишь, если еще с грузом то и ресора гнется
Посмотри как нибудь для интереса
Anton99
а как этот люфт замерить в "домашних условиях"? Ну, и как его уменьшить без особых трат?
Сделать как на велосипеде, прямой привод
MAGNUS
Пальцы рулевые 250 рублей штука (4 штуки). И карданчик рулевой около рубля. Вот и все затраты.
oberst
Не пойму, какое отношение к люфту имеет рессора и втулка?
а закон и не переписывали. :D  изменён технический регламент,и изменён на основании ЗАКОНА. ;)
Самый главный фактор уменьшения люфта это передаточное число редуктора.
Чем оно меньше, тем меньше люфт.
oberst
Замерить никак, для начала найти где люфт появляется, и заменить эти детали. Если он в рулевой колонке, то ЖОПА
Залезешь Под машину и смотришь реакцию колеса на поворот руля.
И оказывается что колесо не поворачивает а движется вперед назад,
Так требования к эксплуатирующим авто,а не к ранее выпущенным и выпускаемым.Завтра к примеру скажут,что старше 10 лет машинам запретить эксплуатацию,то так и будет.
oberst
На то что выпущенно до его принятия, он не распространяется
Maks52
Только ненадолго все это.
oberst
если колесо начинает двигаться, то люфт выбран. Или я не прав?
распространяется НА ВСЁ что передвигается по дорогам.там и оговорки на счёт возраста техники,а точней если с момента выпуска прошло более 30 лет,и прочее,скажем даже что такое антикварное и раритетное авто и требования к ним.технический регламент вот как раз имеет обратную силу,ибо скажем так это не закон,это свод требований.так что...отмаз что закон не имеет обратной силы тут не канает
aldar
ну например если ездить на авто в котором конструктивно не предусмотренны ремни безопасности инспектор не в праве выписывать штраф.на газ21 не было ремней..самостоятельно ремни абыкак устанавливать нельзя.
надо настаивать на том что газ дает известные всем уже предельные значения рулевого люфта.и новый техрегламент проблема самих проверяющих))
с момента выпуска сего авто прошло уже более 30 лет,там в регламенте есть про такие авто.там и про эконормы в отношении их,и прочее.
