zxvas
Допустимый люфт в рулевом и как не попасть на развод ДПС.
там тоже путаница.В одной с завода написано 25,а через год в другой согласно техрегламенту,а может и наоборот быть.
Татарин
Так сколько-же, на самом деле должно быть?
рустам 72
у меня это книга с седьмого года и в посте вопросы производителю он то же самое пишет
atlet1981
гдето в теме парни писали что с завода им письма присылали что люфт должен быть 25 вернее допустим до 25,
Сергей Отрешко
В техрегламенте написано - 25. Распечатайте выписку из техрегламента, приложение № 5, и положите в бардачок.
atlet1981
Серый мы пока можем не класть в бардачек не хрена, нашим идпс пофиг они как роботы тычут тебе что у них есть правило и все, а остальное пофиг, единственное что вчера парни говорили что вроде одумались и тоже 25 теперь дают, не точная инфа еще небыло возможности проверить)))
рустам 72
А как замерить люфт в домашних условиях
Татарин
Да в принципе не сложно.Нужен индикатор со стойкой,и картонный транспортир на диаметр руля.
Индикатор упираешь в диск ,подкладываешь самодельный транспортир под руль и по спице руля смотришь люфт сверяясь со стрелкой индикатора.
Если всего этого инструментария в хозяйстве нет,берёшь деньги и едешь на любой пункт ТО. ;)
oberst
Тема не умерла ещё.
Только что на въезде в Ленобласть остановили. Даже доки не взяли, говорит, сейчас будем мерять люфт. Первый замер 24 второй 25,5.
Говорю замеряющему, что здесь что то не то. Зовет старшого, тот по новой устанавливает прибор и совершается ЧУДО. 11,2 !!!
Следующая фраза добила: езжайте аккуратно, но люфт великоват. Должно быть 10!!!
Когда этот идиотизм прекратится? Денег не просили, ни на что не намекали...
aldar
у меня письмо от газа..там говорится что 25 градусов может быть..
oberst
И у меня есть такое письмо.
dub
oberst, а что за письмо?  Может покажешь?
alex134
oberst, в Бабино ? известные клоуны. я у них для начала удостоверение "инспектора технадзора" спросил. показать не смогли и отпустили без проверки.
Изменено пользователем alex134
шурик 60
а что за письмо?
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/55585-dopustimyi-liuft-v-rulevom-i-kak-ne-popast-na-raz/?view=findpost&p=1406561
oberst
Ага, там.
Это тоже у меня есть. Письмо с завода по конкретно твоей машине. "сообщаем вам что у автомобиля Vin такой то люфт 25 градусов."
volcher
А как так получилось, что намеряли сначала 24 и 25.5, а потом 11.2?
oberst
Вот и я о том же)))) знаю, что если резко дергать за руль, то показания будут неправильными, но они не дергали. Причина в установке датчика на колесо. Нашли списоб дурить
Татарин
Так нужно знать каким прибором мерили.Тогда можно будет понять как можно схитрить, и сделать люфт больше допуска.
 Вот например кусочек инструкции к люфтомеру ИСЛ -401 При замере люфта не допускается опирание упоров в покрышку колеса, так как это приводит к ошибочным результатам замеров. В местах касания упоров диск колеса должен быть чистым. Можно опирать упоры на декоративный колпак при условии, что он закреплен на диск без люфтов. [/size]
п[/size]
Полностью вот http://ustroistvo-avtomobilya.ru/diagnostirovanie/pribory-dlya-izmereniya-summarnogo-lyufta-rulevogo-upravleniya-lyuftomery/
Татарин
А на люфтомере ИСЛ-М датчик движения колеса индукционный.Образно, он должен видеть металл.На самом приборе должно высветится табло "Датчик установлен верно".
Датчик должен устанавливаться по середине колеса .Если его сместить ниже оси,то люфт будет увеличенным
И ещё, на все приборы должны быть паспорта,с датами проверки.Поверочный интервал 1 год.
oberst
А нет ли к нему пункта, замерять на пустой или груженой машине?
Татарин
АТС должно стоять на ровной .сухой(сомнительный пункт) площадке(асфальт ,бетон).Колёса, должны быть установлены в положение соответствующее прямолинейному движению.
Чисто теоретически на нагруженной оси люфт должен быть больше.Только что это меняет? Ты-же не будешь выгружаться только для того, что-бы убавить измерение на 1-2 градуса. К тому-же на каждый прибор даётся погрешность измерения.
Вот на ИСЛ-М погрешность 30 угловых минут,или 0.5 градуса.
Baster
Тема смотрю давняя , споров много , питерские тогда выиграли суд и есть решение , кстати от газелей отцепились после этого. Машина на стоянке простояла полгода у соклубника )
gans-333
Baster,а подробности или ссылка есть?  интересно поглядеть, а то у меня знакомого обананил техконтроль во Всеволожске год назад.
cekuhin
сейчас этим пользуются дпс в АНАПЕ краснодарский край, на постумежду анапой и Витязево если начинаешь умничать или просто недочего докапаться  угрожают что тех надзор вызовут , и вызывают если не договариваешься с этим, приезжают быстро за 5 минут успевают прилитеть и меряют, хотелось бы конечно практику питерских ребят посмотреть как в суде вышло все , хотя бы решение суда, увидеть. очень, надо, не хочется каждый раз отваливать этим уродам,
Vovok
Добро пожаловать :biggrin:
