газель2005 2 661 Опубликовано 29 февраля, 2016 а ты развальцевал выемку снизу под заглушкой ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 29 февраля, 2016 а ты развальцевал выемку снизу под заглушкой ? эта развальцовка завальцовывается обратно или вообже откалывается, как то там все хлипко.я резьбу нарезал вместо заглушки болт вварачивал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 29 февраля, 2016 а ты развальцевал выемку снизу под заглушкой ? да уже ковырял сегодня, пришлось червяк вытащить, а потом вал сектор туда сюда молотком, потом только отошло это кольцо, с рождения 2002 года не разбирался редуктор, крутанул чуть кольца, масло свежего залил, норм. завтра пальцы на продольной тяге заменю, ваще норм должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 29 февраля, 2016 Там эту фигня нужно повернуть на 5~10мм, иначе конец редукторуПроверить натяг в центральном положении редуктора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 29 февраля, 2016 Там эту {Цензура} нужно повернуть на 5~10мм, иначе конец редукторуПроверить натяг в центральном положении редукторабуквально мм 3 крутанул, может еще меньше, не замерял. не больше 5 мм это точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atlet1981 10 Опубликовано 29 февраля, 2016 я на машине без гура даже парится не стал, редуктор рулевой поменял на новый цена вопроса 4500 рябчиков, а вот на камне ZF стоит там чегото с ценой беда полная 35000 там бы повертел че нить покрутил, знать бы че крутить правда)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 29 февраля, 2016 Тяжело там потом закернить если так мало повернуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 29 февраля, 2016 я на машине без гура даже парится не стал, редуктор рулевой поменял на новый цена вопроса 4500 рябчиков, а вот на камне ZF стоит там чегото с ценой беда полная 35000 там бы повертел че нить покрутил, знать бы че крутить правда))на немце, люфт убирается одной гайкой, находится с другой стороны рулевой сошки, под заглушкой. подтянуть надо мм2-3. не больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atlet1981 10 Опубликовано 29 февраля, 2016 Igor85 спосибо большое, сниму поверчу про 2-3 мм знаю система видимо как на рейки от жиги там тоже на микроны вращаешь))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 29 февраля, 2016 на немце, люфт убирается одной гайкой, находится с другой стороны рулевой сошки, под заглушкой. подтянуть надо мм2-3. не больше.Можно попробовать переделать обычный редуктор, который без гур Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atlet1981 10 Опубликовано 29 февраля, 2016 Можно попробовать переделать обычный редуктор, который без гур переделать то не сложно, а вот без гура ездить сложновато))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 29 февраля, 2016 я на машине без гура даже парится не стал, редуктор рулевой поменял на новый цена вопроса 4500 рябчиков, а вот на камне ZF стоит там чегото с ценой беда полная 35000 там бы повертел че нить покрутил, знать бы че крутить правда))ага..4500 рябчиков. у нас от 6000 и выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atlet1981 10 Опубликовано 29 февраля, 2016 ага..4500 рябчиков. у нас от 6000 и выше оооо многовато у вас, 21.02.2016 в балткаме покупал , 4650 р отдал мля а у вас чего-то конская цена, почему такая разница? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 4 марта, 2016 Воткнул втулку бизнеса в обычную ресору, она вообще не имеет люфта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 4 марта, 2016 Воткнул втулку бизнеса в обычную ресору, она вообще не имеет люфта можно поподробней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 627 Опубликовано 4 марта, 2016 Вот тут человек по-моему грамотно всё расписал :https://www.drive2.ru/b/2610184/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atlet1981 10 Опубликовано 4 марта, 2016 Вот тут человек по-моему грамотно всё расписал :https://www.drive2.ru/b/2610184/ Я выше в теме уже писал что отделался от гаи с помощью книги по эксплуатации, но как мне объяснили повезло что на неграмотных попал, гаишники видимо обычные были не подкованы, транспортники объяснили что им вообще пофиг на допуск завода и вообще на весь завод, они говорят у них есть ПДД и пункт 2.1 где написано что легковая машина 10 градусов, если больше то штрафняк а если не устраивает то иди в суд и подовай и причем походу на завод а не на гаи потому что они видители все по правилам сделали, короче хрен подкопаешся делают что хотят и как хотят, бред а не законы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 4 марта, 2016 Может скинутся пора на адвоката, и на завод отправить? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 4 марта, 2016 Я выше в теме уже писал что отделался от гаи с помощью книги по эксплуатации, но как мне объяснили повезло что на неграмотных попал, гаишники видимо обычные были не подкованы, транспортники объяснили что им вообще пофиг на допуск завода и вообще на весь завод, они говорят у них есть ПДД и пункт 2.1 где написано что легковая машина 10 градусов, если больше то штрафняк а если не устраивает то иди в суд и подовай и причем походу на завод а не на гаи потому что они видители все по правилам сделали, короче {Цензура} подкопаешся делают что хотят и как хотят, бред а не законы 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 4 марта, 2016 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gans-333 14 Опубликовано 4 марта, 2016 (изменено) нкак расшифровать модель 278814 с вином х8в27881440000... ? (удлиннёнка . тип ТС-грузовой прочее) Изменено 4 марта, 2016 пользователем gans-333 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 4 марта, 2016 как расшифровать модель 278814 с вином х8в27881440000.. ? (удлиннёнка . тип ТС-грузовой прочее)У тебя VIN изменен фирмой доработчиком при удлиннении. Но все наши машины сделаны на базе 3302 То есть родной VIN должен начинаться X963302--- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gans-333 14 Опубликовано 4 марта, 2016 zenya,родной- хтн330200319.. куда гайцы смотреть то будут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 4 марта, 2016 zenya,родной- хтн330200319... куда гайцы смотреть то будут?А ты че не видишь??? хтн330200319... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gans-333 14 Опубликовано 4 марта, 2016 (изменено) zenya,я то вижу ПТС с изменениями, но в СТС 278814 указан. что гайцам то говорить? ПТС возить с собой? реально задолбало "огородами" ездить. :ph34r: Изменено 4 марта, 2016 пользователем gans-333 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
