zxvas
Допустимый люфт в рулевом и как не попасть на развод ДПС.
газель2005
  YaKuT-ST сказал:
спокойно отправляют на штрафстоянку. потом это уже не их дела.
Сотрудник технадзора не имеет права даже останавливать.Останавливает и отправляет машину на штраф стоянку сотрудник гибдд.Обычно они должны с экипажем дпс вместе работать.Иначе его можно вообще послать и ехать дальше.
rusgg
  В 08.03.2016 в 17:53, YaKuT-ST сказал:
после сошки есть еще 2 рулевых пальца, которые если разбиты, тоже влияют на люфт рулевого управления, как еще и 2 кардана на рулевом валу.
еще раз говорю, что люфт может быть в любом рулевом редукторе, с гур или без гур.
е
А если люфт только в пальцах?
iluzi
Ну что здесь непонятного .Если руль больше десяти градусов проворачивается а колеса стоят на месте ,то все по госту не можешь использовать транспортное средство.
YaKuT-ST
  В 08.03.2016 в 22:53, iluzi сказал:
до 25 градусов на грузовых авто, газель не легковая, это не седан, не пикап, не универсал и не кабриолет
  В 08.03.2016 в 18:10, rusgg сказал:
меняем пальцы. :D
редуктор может еще болтаться, кронштейн.
кста у тебя на перед какая резина стоит? ширина интересует
rusgg
Уже обычная, была 205х 75х 16
Люфт в пальце 1мм, дает люфт в руле?
Да вообще забудь, не понять тебе это.
vladimir79
  YaKuT-ST сказал:
А у нас на ТО люфт меряют на правом колесе, то есть получается после четырёх рулевых пальцев.
YaKuT-ST
  В 09.03.2016 в 06:13, rusgg сказал:
замерь, результаты не забудь сообщить
serg66
Vovka31,
  В 06.03.2016 в 09:36, Vovka31 сказал:
у меня вон чего про люфт в книжке написано, по ГОСТ и все, никаких градусов. Я Воробьеву это вопрос
задал в соответствующей теме. Мож тоже письмо написать.
н
Нашел у себя книженку 2008г чет там совсем мало далеко не 25
atlet1981
Если люфт в руле чувствуешь сам, то примерно гдето 1.5см свободного хода руля это как раз гдето 10 гр
Андрей  71rus
  В 09.03.2016 в 07:47, serg66 сказал:
Vovka31
.Тоже смотрел книгу 2008 г.,там 10 градусов по сноске для машин с гуром, а 5 градусов без гура получается? Какая то не разбериха
Сегодня глянул по Нексту талмуд и как бы был обрадован и озадачен одновременно(больше обрадован)
Как бы Гур,рейка,а люфт написан не более 25 ,во как
Crady
  Андрей 71rus сказал:
из кучи карданов в рулевом.шестерни конусные религия не позволила поставить
rusgg
Конусные шестерни в редукторе рулевой слишком на долго продлит его жизнь, какая тут религия? Маркетинговый ход.
Crady
  rusgg сказал:
какая тут религия?
поклонения золотому тельцу! :D
Egik-1904
  В 09.03.2016 в 06:10, YaKuT-ST сказал:
газель считается пикапом!
YaKuT-ST
  В 09.03.2016 в 15:33, Egik-1904 сказал:
а камаз можно считать пикапом?
volcher
  В 09.03.2016 в 12:13, Андрей 71rus сказал:
Получил официальное письмо с завода, в котором написано, что для машин без гура допустимый люфт не более 25 градусов. В руководстве написано также .
ВадимВ
  volcher сказал:
долго письма ждал? я им 4 марта написАл, а ответа что-то нет
stakh
  В 28.02.2016 в 16:24, АртёмДоброходов сказал:
Ну как вопрос то решился??
Какой результат после передачи на канале "Life 78" в Питере кто знает?  Это и будет ответ 10 или 25 градусов.
volcher
  В 09.03.2016 в 18:00, ВадимВ сказал:
Точно не помню, но вроде 2 недели.
sky
  В 09.03.2016 в 18:10, stakh сказал:
К сожалению, у нас не прецедентное право, а может быть и лучше???
alex134
Письмо завода в ГИБДД. может, поможет кому...
Pismo_v_GIBDD_lyuft_rulevogo_upravlenia.pdfПолучение информации...
  • Нравится 13
Egik-1904
а печати не должно быть в письме?
melanholik
У нас в Новокузнецке как-то всё по колхозному. Обычно останавливает технадзор, просит открыть капот "для сверки номеров", потом начинается: незакреплённый аккумулятор, оголенная проводка (показывает на силовые предохранители) и берёт рукой карданчик рулевой, шевелит его и многозначительно говорит "не должно быть люфтов в рулевом", интересуется ГБО, если нет, то сразу начинает пугать штрафстоянкой, если план не горит, обычно отделываешься одним на 500 за свет, если план горит, то пешеход на 1500.
так и живём.
strattec
  В 10.03.2016 в 14:34, melanholik сказал:
так и живём.
Просто трындец,  в регионах голодо-кризис докапываются до всего " потом начинается: незакреплённый аккумулятор"
aleks2
  В 10.03.2016 в 12:27, Egik-1904 сказал:
а печати медведев отменил)
