idz
Эмульсия
idz
три месяца машин стоял в гараже ремонтировалась , в системе охлаждения была залита вода (к этому я вернусь еще). Все сделал по кузову и салону собрался поехать на покраску , завел двигатель прогрел , выехал , решил посмотреть какой цвет у масла. Заглушил вытащил щуп а там следы эмульсии.
кароч мысль у меня теперь такая - приплыл я (( кажется мне что трещина в блоке . теперь спать не могу расстраиваюсь все
масло то я поменял сразу , на покраску отогнал ... но вот покрашу и что мне делать .
блок менять для меня это пи@дец не реально , да и денег не осталось все слил на покраску и кузовщину плюс салон
может герметики какие есть ??
а мож вода где то в другом месте просочилась ?
подскажите камрады как быть
Знак такой дорожный есть, называется "Не тара пися". Чего в панику дёрнул? Ты лучше давай вспоминай и рассказывай чего с движком (я имею ввиду все его системы) делал?
Я тоже раз ехал и чего-то застучало, остановился и понял что рядом железная дорога, по ней идёт состав, и вагоны на стыках рельс издают характерные звуки. :)
sharovvv
+1! Масло поменял, вот и покатайся так , может, вода туда попала через текущую крышу бокса, или ещё каким неведомым способом, всё-таки 3 месяца простояла. С чего вдруг блоку трескаться, если морозов -5 не было?
grey
три месяца машин стоял в гараже ...
Это конденсат в масле. Прогреешь мотор, он пропадет.
Откуда трещина в блоке? Или у вас на Новой Земле уже морозы?
idz
с движком ничего не делал , единственное - поменял все рукава , шланги системы охлаждения да помпу снял поставил, воду залил - слил. у меня и в прошлом году вода в системе была, я и подумал что вдруг не все слилось с блока. я зимой не ездил на зиму оставил в гараже.
Клим Чугункин
Просоединяюсь к мнению других - скорее всего конденсат в масле. Если эмульсии полно и уровень масла поднимается - тогда всё плохо. Если же уровень на прежнем уровне - покатайся и посмотри - может и уйдёт. У меня тож после долгого отстоя эмульсия на пробке бывает...
idz
Если эмульсии полно
герметик не поможет ?
GAZELVAGEN
Двигатель у него 402!!!! , какой к чёрту треснувший блок , я с таким не встречался даже , гильза смещается это да а чтобы блок трескался :blink: . мдее. паникёры млин. я за конденсат!!!
всем удачи
militman
Что значит следы эмульсии? Эмульсия или есть или её нет. если масло на щупе белёсое мутное то это эмульсия, а если пузырьки воздуха и их много то это просто пузырьки воздуха. Если на пробке маслозаливной горловины внутри густая эмульсия то это вообще ничего страшного, в холодное время года у кого машины стоят на улице всегда такая ерунда, горячий мотор остывает, подсасывает воздух, а он влажный, вода конденсируется в движке ну и тд. Короче, надо смотреть за уровнем масла, а потом чесать репу, порой полтергейст пропадает сам.
idz
в общем то уровень масла особо не подымается , но уровень жидкости потихоньку падает за месяц на 2 см в расширительном бачке упал
масла субъективно столько же
как вода в карте может попадать еще ???
grey
idz, А что, с покраса уже забрал?
GAZELVAGEN
как вода в картер может попадать еще ???
Через уплотнительные кольца гильз,..
Каякер
Через нижний стык гильзы и блока. Там интересная тройка получается: силумин-медь-чугун.
tvel1
Привет,Мужики! Неее,Нельзя быть ЧУТЬ ЧУТЬ беременной... Или эмульсия ЕСТЬ и её надо ИСПРАВЛЯТЬ! Или мотор работает НОРМАЛЬНО... Просто ВНИМАТЕЛЬНО посмотри.Обозначь исходный уровень масла и потом уже сравнивай...
MARAZMC
ну ты же помпу менял!!! вот вода и попала!!! Это нормально для 402. Покрасишь, поменяешь масло и будешь радоваться жизни!!!
AHдрей
MUXAZ1
привет всем !!! был такой случай в жизни - медное кольцо от старости порвалось и начала водица капать в масло !! правдо это было на 53 движке , но у них с 402 почти всё похоже !! я имею ввиду поршневую!!!
idz
в какие еще могут быть варианты кроме терщины в блоке?
Тракторист
пробив проладки блока цилиндров в первую очередь,затем кривая голова(от перегрева), ну а про трещину в блоке вспоминай в последнюю очередь ,ее можно заварить аргоном. Да и капиталка на 402й самая дешевая в ГАЗелях
Изменено пользователем незванный
Saddy
Тебе же сказали: ложись и спи! Это просто конденсат. У меня тоже чуть сердце не остановилось, когда увидел что зимой с сапуна вытекает. Патрубок от Кастрюли отцепился и всё на ней собралось. Как покрасишь, так и посмотришь за уровнем.
idz
уровень масла выше верхней риски
я доливал по верхнюю
в расширительном бачке за месяц вода почти на дне
пиз@дец я попал
Тракторист
пиз@дец я попал
да ладно панику поднимать шлифовка головы+ новая прокладка,не так и дорого
Saddy
пиз@дец я попал
А эмульсия по-прежнему есть? Теоретически уровень масла поднимается от расширения при прогреве, вода выкипает априори. И один бачок за месяц - ни о чем. Выкрути свечки, посмотри, все ли рабочие. Если пробило прокладку, то один из цилиндров не пашет. Или пашет, но плохо. по крайней мере, следы должны остаться.
А вообще, не так страшен чёрт. Это ведь всего лишь железка, которая сравнительно легко поддается ремонту
Каякер
пиз@дец я попал
Не сцы, смотри по зеркалам. Как все всзади будут в тумане - тогда попал. Чтоб не попасть на эвакуатор вози с собой воды 10 литров. 402 это терпит и в длительном режиме. И вообще, голова и прокладка у него охх как стойкая, я помнится руками сперва гайки затягивал, прежде чем протянуть головкой, и машин немало с сорванными шпильками ходит. Ездий, скорей всего просто переволновался..
АлександрАктобе
пиз@дец я попал
это еще не показатель для паники,работай и не забивай себе голову плохими мыслями.
