Елена П 0 Опубликовано 9 апреля, 2010 Вода из расширительного бачка ушла?Как работает, перебои есть?Маслянный фильтр меняли? Может осталось старое масло с эмульсией...Кто делал, может гильзы с места сдвинули?Вода может и ушла,но сразу не скажешь.Работает как иномарка,ровненько.Фильтр меняли.Масло сливали,сутки с открытой прокой стояла.Делаем сами.Дема посоветовал хорошо перетянуть.Сейчас так и сделаем.Да масло заменим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 9 апреля, 2010 Вода может и ушла,но сразу не скажешь.Работает как иномарка,ровненько.Фильтр меняли.Масло сливали,сутки с открытой прокой стояла.Делаем сами.Дема посоветовал хорошо перетянуть.Сейчас так и сделаем.Да масло заменим.систему надо промыть бы ,а то в каналах ано полюбому остается , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 9 апреля, 2010 Вода может и ушла,но сразу не скажешь.Работает как иномарка,ровненько.Фильтр меняли.Масло сливали,сутки с открытой прокой стояла.Делаем сами.Дема посоветовал хорошо перетянуть.Сейчас так и сделаем.Да масло заменим. если сейчас не булькает в разширительн бачек то вода выйдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Елена П 0 Опубликовано 9 апреля, 2010 систему надо промыть бы ,а то в каналах ано полюбому остается ,Не такое же кол-во воды там,чтобы масло как кофе с молоком стало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛешаШарлык 35 Опубликовано 9 апреля, 2010 Скорее всего Когда новые гильзы ставили ,что-то попало,соринка какая-то.Нужно лучше всё зачищать.И медные кольца на герметик сажать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Елена П 0 Опубликовано 9 апреля, 2010 если сейчас не булькает в разширительн бачек то вода выйдетЧерез чего выйдет?Давление масла еще почему-то маленькое показывает. Скорее всего Когда новые гильзы ставили ,что-то попало,соринка какая-то.Нужно лучше всё зачищать.И медные кольца на герметик сажать.Гильзы поставлены 2 месяца назад на герметик.Все было отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛешаШарлык 35 Опубликовано 9 апреля, 2010 Через чего выйдет?Давление масла еще почему-то маленькое показывает.Так там же смесь воды с маслом поэтому и давление маленькое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 9 апреля, 2010 Через чего выйдет?Давление масла еще почему-то маленькое показывает. вода выйдет из маслаа давление надо проверить механич датчиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛешаШарлык 35 Опубликовано 9 апреля, 2010 Когда головку снимали могли гильзы стронуть.Бывает такое.И потом они не прижимаются. А вообще делают так.Снимают поддон и смотрят откуда водичка или тосол сочится.Из под гильз или из под головки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Елена П 0 Опубликовано 9 апреля, 2010 Когда головку снимали могли гильзы стронуть.Бывает такое.И потом они не прижимаются. А вообще делают так.Снимают поддон и смотрят откуда водичка или тосол сочится.Из под гильз или из под головки.После того как сняли головку,залили кипяток вокруг гильз.Так сутки стояла.Вода не ушла.Поставили головку.При заводе воду выдавило со стороны коллектора наружу,где прокладка.Наверное плохо притянули.Боялись шпильки вытянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 9 апреля, 2010 После того как сняли головку,залили кипяток вокруг гильз.Так сутки стояла.Вода не ушла.Поставили головку.При заводе воду выдавило со стороны коллектора наружу,где прокладка.Наверное плохо притянули.Боялись шпильки вытянуть. наверное затягивали руками если при заводке потекло то при работе течь будет всегда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛешаШарлык 35 Опубликовано 9 апреля, 2010 Чем тяните?Если динамометром,попробуйте усилие увеличить.Только без фанатизма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛешаШарлык 35 Опубликовано 9 апреля, 2010 Если мне память не изменяет,на 402 Момент затяжки 9-10.Но я всегда тянул до 12-13,с перекурами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Елена П 0 Опубликовано 9 апреля, 2010 Если мне память не изменяет,на 402 Момент затяжки 9-10.Но я всегда тянул до 12-13,с перекурами.Тянем руками.Динамометра нет.Все бы ничего,наружу пусть идет.Не жалко.Лишь бы снова в масло не пошла.20литров масла уже перевели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 9 апреля, 2010 Тянем руками.Динамометра нет.Все бы ничего,наружу пусть идет.Не жалко.Лишь бы снова в масло не пошла.20литров масла уже перевели. так она и туда и сюда идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛешаШарлык 35 Опубликовано 9 апреля, 2010 Тогда тяните с перекурами.И ещё масло сразу не заливайте.Воду залейте и оставьте на ночку,без масла но с закрытой пробкой на поддоне.Утром будет видно,идёт вода или нет,когда пробку открутите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 9 апреля, 2010 Тянем руками.Динамометра нет.Все бы ничего,наружу пусть идет.Не жалко.Лишь бы снова в масло не пошла.20литров масла уже перевели. тяни не жалей но в несколько проходов и по схеме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛешаШарлык 35 Опубликовано 9 апреля, 2010 тяни не жалей но в несколько проходов и по схемеТолько без фанатизма,и перекуры между проходами делайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 9 апреля, 2010 Только без фанатизма,и перекуры между проходами делайте. само сабой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 9 апреля, 2010 Надо смотреть посадочные места гильз. Если на торцевой поверхности (где медные кольца) на блоке есть раковины, то и герметик может не помочь. Лично я сторонник "книжного" ремонта - строго по инструкции (букварю) с замерами выступания гильз над блоком и пр. Ибо когда конструировался движок никаких гермесилов не было. Опять же кольца медные могут быть из неотожженной меди - не обжимаются гильзами как следует (слишком жесткие). Пример - медные колечки для соединения тормозных трубок. Себе уже давно взял за правило отжигать их даже новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Елена П 0 Опубликовано 9 апреля, 2010 Надо смотреть посадочные места гильз. Если на торцевой поверхности (где медные кольца) на блоке есть раковины, то и герметик может не помочь. Лично я сторонник "книжного" ремонта - строго по инструкции (букварю) с замерами выступания гильз над блоком и пр. Ибо когда конструировался движок никаких гермесилов не было. Опять же кольца медные могут быть из неотожженной меди - не обжимаются гильзами как следует (слишком жесткие). Пример - медные колечки для соединения тормозных трубок. Себе уже давно взял за правило отжигать их даже новые.Гильзы сидят мертво.Зазоры все одинаковые.Выступают допустимо.Книга уже наизусть выучена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 9 апреля, 2010 Гильзы сидят мертво.Зазоры все одинаковые.Выступают допустимо.Книга уже наизусть выучена. да вы недотянули Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 9 апреля, 2010 Гильзы сидят мертво.Зазоры все одинаковые.Выступают допустимо.Книга уже наизусть выучена.Зазоры - зазорами, а посадочные в блоке каковы? И опять-же кольца могут быть из неотожженной меди - не обожмутся они, как ни крути! При этом торчать гильзы над блоком будут как положено, а снизу будет капать. Ваши заливки кипятком ничего не значат - в системе охлаждения всегда избыточное давление 0,5-0,9 кг/см. При отсутствии давления может течи и не быть. А при избыточном... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Елена П 0 Опубликовано 10 апреля, 2010 Ребята,спасибо огромное.Сделали.Плохо затянули головку.Теперь все отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 10 апреля, 2010 Ребята,спасибо огромное.Сделали.Плохо затянули головку.Теперь все отлично.Успехов, конечно, - молодцы если нашли - поживем - увидим. Дай бог нам с вами больше не встречаться в данной теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
