alexgop
анройдогаджет как альтернатива БК
  sss173s сказал:
У меня проблемка в том (насколько я понимаю) что МИКАС работает на два вида топлива, относительно недавно эти "мозги" пошли и возможно что программы не читают их (протокол не находят).
не меняется там протокол.отлично выходят на связь все 2х режимные прошивки.протокол обмена там как был,так и остаётся.
sss173s
Grady подскажи нужную программу. Купил эту шнягу а подключить не получается-обидно)))
  В 10.08.2015 в 05:35, sss173s сказал:
не подскажу,так как пользуюсь проф. сканерами.эти изредка попадают в руки.не "курил" вопрос,так как интереса нет особого.
спроси у Димы,раз он подключал и разбирался,думаю расскажет чего к чему.
sss173s
Спасибо спрошу.
sss173s
  В 10.08.2015 в 04:49, Crady сказал:
Ни хрена на связь не выходит, адаптер (v-1,5) проверил на Митсубиси (бензин), там все читает... А это может быть из за того что я перепрошился с евро-4 на евро-2? Заводское ГБО.
Изменено пользователем sss173s
  sss173s сказал:
протокол не меняется при прошивке.
у тебя в поддерживаемых протоколах вот этот есть - KWP2000?если нет,то и не увидит он его.
sss173s
  В 11.08.2015 в 08:00, Crady сказал:
Извини за глупый вопрос-как узнать поддерживает микас этот протокол? или это адаптер должен поддерживать? (Не разобрался я еще с этой темой).
  sss173s сказал:
в адаптере он должен быть.это название протокола обмена данными микас.если его нет в твоём адаптере,то адаптер просто не увидит блок.можно попытаться по универсальному протоколу попробовать связаться.но может не все параметры видеть
sss173s
Вот нашел- ELM327 поддерживает ISO14230-4 (KWP2000), значит поддерживает.
В настройках проги на базе андроид протоколы автоматически определяются (я не нашел, может плохо искал), на виндовсе там можно в ручную выбрать. Но не видит он собака))). Программы которые я пробовал: HotDrive, OBD Авто Доктор, СканМастер, Torgue. Все свежие.
sss173s
Вот такое письмо пришло от Opendiag:
"Дело в том что ЕЛМ327 принципиально не сможет работать с этим блоком. Проблема в самом адаптере. Он заточен на диагностику по протоколу ОБД и не поддерживает длинные запросы. А для соединения с Микасом 12 - это необходимо. Для диагностики этих блоков надо использовать либо обычный к-лайник, либо адаптеры работающие по стандарту J2534
С уважением, Виктор"
dmn
Тоже с ELM 327 не вышло, ща заказал KKL адаптер, вот такой http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Vag-Com-VAG409-1-KKL-USB-Diagnostic-cable-VAG-COM-OBD2-scan-tool-vagcom/32368951705.html Вроде должен помочь, придёт проверю.
dmn
   Пришёл шнурок KKL VAG 409, подключил к машине, ЭБУ Ителма VS 5.6. Из нескольких программ самой удобной оказалась АвтоТестер v3
http://testgaz.narod.ru/Index.htm. Но вот интерфейс у программки больно простой и расход топлива показывает только л/ч. Планшет у меня на Windows 8.1, как с Android пока не знаю.
   А хотелось бы что-нибудь типа Torque Pro, чтобы цеплялась сама и интерфейс типа цифровой панели со стрелочками и индикаторами, короче чтобы полноценно заменить БК.
  Может кто что посоветует?
cxem
Android(телефон, планшет) диагностика МИКАС 11ЕТ
OpenDiag Mobile
1. сразу жмём левую кнопку->загрузить данные ЭБУ:
2. работает с ELM327  и K-line:
OpenDiag Mobile_FOTO.zipПолучение информации...
Изменено пользователем cxem
t-r-a-k-t-a-r
  В 02.11.2015 в 14:22, cxem сказал:
OpenDiag Mobile
attachicon.gifOpenDiag Mobile_FOTO.zip
спасибо,как раз заказал 327.а то какие то п-ры магнитолу и панель мультика утащили.на авито панельку нашел за недорого,но пока попробую с елм.
t-r-a-k-t-a-r
пришел такой китаецhttps://fotki.yandex.ru/next/users/odissei64/album/311603/view/1157952.не определяет ЭБУ(у меня М11ЕТ),в ручном нет этого блока
cxem
Надо смотреть Logs, у меня здесь лежит:
-Android\0123456789ABCDEF\sdcard\OpenDiag\
Папку OpenDiag выложи сюда
В самом низу ET(электр. дроссель)
t-r-a-k-t-a-r
Меня смущает, они пишут что неработает опендиаг с китайцами версии вышу1,5
t-r-a-k-t-a-r
  В 12.11.2015 в 18:28, cxem сказал:
Вот откуда у тебя Микасы вылазят,я в меню выбираю,"выбор блока"а там только Е2и VS8
t-r-a-k-t-a-r
Все, удалил приложение и заново скачал,появился мой ЭБУ,завтра на машине попробую.
Valeri73
  В 12.11.2015 в 19:10, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Ну как, работает?
t-r-a-k-t-a-r
6puket
  В 22.08.2015 в 17:23, dmn сказал:
а с микасом ккл подружится,не знаешь?
у меня 10.3,есть елм327,как понял он дружит с новым блоком с электронной педалью газа,а с моим не хочет
exan11
6puket
OpenDiag Mobile
Android(телефон, планшет) диагностика МИКАС 10.3
OpenDiagMobile-2.08.4.zipПолучение информации...
dmn
6puket, На 100% не скажу, опыта не было, но судя по описаниям должен. ELM327 какой версии?
6puket
  В 07.12.2015 в 23:38, exan11 сказал:
6puket
OpenDiag Mobile
attachicon.gifOpenDiagMobile-2.08.4.zip
насколько понял,я столкнулся с проблемой из видео
у меня один адаптер не 327,а второй с версией 2.1
поэтому ни автодоктор,ни торква ни даигмобаил подружить мозги с телефоном не смогли
https://youtu.be/6NKA8h4MNbs
Изменено пользователем 6puket
