alexgop
анройдогаджет как альтернатива БК
OpenDiag - Бесплатная версия программы, для МИКАС-10.3 думаю вполне хватит.
Возможности программы, Сравнение версий, Новости.
Таракан
выбирай порт вручную, и блок вручную. опендиаг с сайта поставь с официального.
http://www.opendiag.spb.ru/load
Изменено пользователем Таракан
Получилось подключиться с третьего раза! Наверное многочисленные попытки скачать драйвер с инета и диска сказались.
Появился в этой проге Микас 12.3 мой, но по прежнему только ошибки вижу если выбрать его.
А вот если выбираешь Микас 10.3/11 (ГАЗ, УАЗ и ЗАЗ) , то видно много параметров - положение заслонки, угол зажигания, температуру, обороты итд. Даже калибровку дросселя сделать получилось - "нажать педаль газа и ОК" ))
Ошибок сохранённых много было - удалил.
Вот список
118
221
123
222
113.
Что то всё про дроссель, датчик температуры итд...
Кстати температуру воздуха была при диагностике аж 26 грд, при температуре ОЖ 77 грд.
Таракан
под капотом может быть
t-r-a-k-t-a-r
Вот список
118
221
123
222
113.
Обновил,вот и подключился,поэтому и М12,3 появился.По М12,3 бесплатного поминиму,хочешь большего плати.Я тоже не мог свой ELM блютуз подключить к опендиаг(не было моего блока в списке) пока прямо при подключении не обновил программу.
Valeri73
Парни, приветствую! После простоя, 3,5 месяца, завел машинку и решил проверить на ошибки. ЕЛМ через блюту...первый раз запустилось приложение OpenDiag Mobile с какими то предупреждениями о платной версии...выдало ошибки...сбросил...а потом пишет ''ошибка в подключении''.
Шо за нах???
Подскажите, плиз, другое приложение для ЕЛМки
ХоСе
а ELM адаптер и подобные видит микас 7,1 через переходник?
sss173s
Шо за нах???
Torgue, OBD Авто Доктор, EOBD Facile.
ВадимВ
Torgue,
платная версия чуть получше
Egorka
405 Е3  Микас 11 с эл.педалью увидит шнурок или ELM 1.5 покупать? без разницы винда или андроид какой софт удачней ставить,  у кого опыт есть напишите ...
Изменено пользователем Egorka
Снес Винду неделю назад, теперь надо по новой подключать все программы ((
Опен Диаг бесплатная версия 1,4 , это самый свежий вариант или есть посвежее ?
Не помню куда засунул диск с драйверами для EML 327 ((
Джейзел
OpenDiag Mobile этой прогой можно корректировать вкл. вентилятора на микас 7?
6puket
у меня шнурок со всеми работал
Прислали из Китая за 450 руб вот такую фигня . Как её подключить к смартфону ? Увидит Микас 12.3 ?
Можно с её помощью регулировать температуру включения вентилятора или хотя бы вручную его включать?
Зачем диск в комплекте ?
t-r-a-k-t-a-r
Диск для винды,ставь опендиаг и подключай,там и увидишь возможности,наверно попросит денег-рублей 100.
А где скачивать эту программу ?
t-r-a-k-t-a-r
Если у тебя андроид,то плеймаркете
Скачал прогу Опен диаг мобайл , вставил фигня в гнездо - запустил прогу на смарте.
Смарт увидел прибамбас китайский , подключился , определил ЭБУ - просит сто рублей .Оплатил 100 руб на Яндекс Деньги , отправил на почту разработчика скан платежа. Просит ещё какой то файл запроса в какой то папке найти и ему отправить .
Где эта папка с файлом , я так и не понял в виду того, что туплю((
Написано, что на карте вашего устройства..
Ещё и подключаться перестал почему то к ЭБУ, пишет, что нужно включить зажигание , хотя оно и так включено((
А так видел уже всякие номера своего ЭБУ и прочее.
Блин , нельзя, что ли для тупых как то попроще сделать  оплату доступа к этому дебильному Микасу 12.3. Брали бы сразу деньги при скачивании программы((
Я уже 10 наверное запросов сформировал))
Denisg
Алексей Ф., потому что дураки Сканматик 2 за 21 000 покупают ))
С трудом нашёл в загрузках и прикрепил файл из памяти смарта к письму , Смирнов прислал обратно файл для подключения к блоку, надо его как то прикрепить к папке программы, а я её не вижу((
Таракан
А что покупают умники?
Заработало!
Он и купил сканматик)) Стебется надо мной.
Зажигание "опеном" можно двигать или только ошибки смотреть? Так то много параметров видит,  вентилятор вручную включается - нажал на управление реле вентилятора.
Таракан
Отличный инструмент. Особенно с ж2534.
Хищник777
А этот девайс после полной синхронизации нормально работает, все читаемо? Китай смущает.
