TC2 14 Опубликовано 4 апреля, 2015 Ребята,не работает сигнал на бизнесе,реле не щелкает(ставил новое таже проблема)предохранитель впорядкеКак проверить проводку от руля(руль с кнопками если это важно)до реле?на реле 86 и 87 контакты под постоянным плюсомВ самом руле два провода черный масса(она там есть) и красный(видимо + но на нем нет наряжения)Помогите кто чем может.ездил бы и так,но у нас на заводе сторожа глухие,не охота каждый раз к ним ходить)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 апреля, 2015 Ребята,не работает сигнал на бизнесе,реле не щелкает(ставил новое таже проблема)предохранитель впорядкеКак проверить проводку от руля(руль с кнопками если это важно)до реле?на реле 86 и 87 контакты под постоянным плюсомВ самом руле два провода черный масса(она там есть) и красный(видимо + но на нем нет наряжения)Помогите кто чем может.ездил бы и так,но у нас на заводе сторожа глухие,не охота каждый раз к ним ходить))...до установки кнопок, ЭТО работало?контактное кольцо стоит у тебя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 4 апреля, 2015 У меня с завода она с кнопками,я их просто продал по дурости.у меня там пластмассовое кольцо стоит и из него 6 проводов выходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 апреля, 2015 У меня с завода она с кнопками,я их просто продал по дурости.у меня там пластмассовое кольцо стоит и из него 6 проводов выходит...на первый вопрос так и не ответил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 4 апреля, 2015 Да работало конечно)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 апреля, 2015 Да работало конечно))...причину ищи там где ковырял последний раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 4 апреля, 2015 Дак я не ковырял ничего,продал кнопки год назад,сигнал работал,а щас перестал.придется наверное кольцо это снимать и прозванивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 апреля, 2015 Дак я не ковырял ничего,продал кнопки год назад,сигнал работал,а щас перестал.придется наверное кольцо это снимать и прозваниватьпроверь прилегание контакта центральной пластины на руле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 4 апреля, 2015 там все ок,я вот не пойму на красный провод должен плюс приходить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 апреля, 2015 там все ок,я вот не пойму на красный провод должен плюс приходить?...зачем он там?чёрный -масса,сам же писал выше.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 4 апреля, 2015 Я фотку выложил в первом посте,там две пластины на одной черный провод на другой красный принажатии они(пластины)замыкаются,я весь запутался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 апреля, 2015 Я фотку выложил в первом посте,там две пластины на одной черный провод на другой красный принажатии они(пластины)замыкаются,я весь запутался.вот и ответ на твой вопрос!начни с простого-открой учебник физики 6-го класса.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 4 апреля, 2015 Получается что сиги замыкаются на минус.значит на сигналах должен быть постоянный плюс.я уже дома,завтра проверю.все равно снимать кольцо т.к. На реле ничего не идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 апреля, 2015 Получается что сиги замыкаются на минус.значит на сигналах должен быть постоянный плюс.я уже дома,завтра проверю.все равно снимать кольцо т.к. На реле ничего не идет.расскажешь потом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 4 апреля, 2015 Ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 4 апреля, 2015 Либо на черном минуса нет, или красный до реле не доходит. Прозвони их. Или попробуй из соединить минуя кнопку руля. На реле два плюса постоянных, минус который с руля приходит и плюс который на сигнал уходит после срабатывания реле. Шлейф вообще на руле цел, не переломан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 4 апреля, 2015 Шлейф который откольца идет целый,а внутри и сзади хз.я его еще не снимал,щас мож прозвоню и сюда отпишу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 4 апреля, 2015 Короче на реле не идет минус призамыкании пластин,кидаю минус на 85 контакт сигнал есть.походу кольцо накрылось,завтра буду разбирать.уже темнеет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TC2 14 Опубликовано 5 апреля, 2015 Короче пацаны,у меня тупо выпал разъем с внутренней стороны кольца.он был приклеен с завода на герметик,а я его на момент засадил)) всем спасибо за внимание.тему можно сносить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 19 сентября, 2024 (изменено) Товарищи, чтобы не плодить тему. По картинке не могу понять как крепятся сигналы звуковые на бизнесе? Кто то может живые фото скинуть что и как там, за что крепятся Изменено 19 сентября, 2024 пользователем Sivolt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 19 сентября, 2024 @Sivolt https://magazingaz.ru/2705372100110-ustanovka-zvukovyh-signalov-gazel-biznes-2705393 На болтах кронштейнов бампера держатся кронштейны сигналов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 428 Опубликовано 19 сентября, 2024 1 час назад, Sivolt сказал: Товарищи, чтобы не плодить тему. По картинке не могу понять как крепятся сигналы звуковые на бизнесе? Кто то может живые фото скинуть что и как там, за что крепятся Крепи в любое место,где сухо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 23 сентября, 2024 Одна гайка под ключ "на 10" к кронштейну. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 884 Опубликовано 23 сентября, 2024 В 19.09.2024 в 22:20, Alex030569 сказал: Крепи в любое место,где сухо. У меня помню правый (по ходу) отвалился, на место я его вернуть не смог, что то там переделывал, давно было не помню. их видно ставят на раму когда мотора нет. Все руки ободрал - это хорошо помню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 25 сентября, 2024 Решил пока поставить над радиатором, только чуть по шире, отверстия в телевизоре есть, и рожки развернул чтоб на дорогу не смотрели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
