Владимир 23 491 Опубликовано 24 декабря, 2024 В 24.12.2024 в 02:03, Alex030569 сказал: Что такое тдс метр Прям так и забей в поисковике. 300р на озоне стоит. Тестер качества воды. Чем больше солей и примесей тем больше показывает единиц 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 24 декабря, 2024 В 24.12.2024 в 04:22, Владимир 23 сказал: Прям так и забей в поисковике. 300р на озоне стоит. Тестер качества воды. Чем больше солей и примесей тем больше показывает единиц Стоит попробовать? Замороженная вода может быть чище, чем до замораживания. 2 Чистая вода замерзает быстрее раствора солей, а лёд стремится наружу, поэтому при заморозке снаружи ёмкости будет чистая вода, а внутри — концентрированные соли и другие вещества. 3 Прозрачность льда может свидетельствовать о его чистоте. Растопленная вода из совершенно прозрачного льда без мутных вкраплений и частиц, визуально похожих на снег, по своему составу близка к дистиллированной, но всё-таки ею не является. 2 Однако заморозка не очищает воду от всех примесей. Она устраняет взвеси, соли тяжёлых металлов, кальция и магния, но ряд загрязнений остаётся в жидкости. 1 Единственный способ очистки воды в домашних условиях, позволяющий удалить все примеси, — фильтрация. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 573 Опубликовано 24 декабря, 2024 Хоспадяя, выгони хоть какую нибудь. Это как в автошколе научись пока ездить а дрифтовать потом будешь. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 471 Опубликовано 26 декабря, 2024 В 24.12.2024 в 04:36, Alex030569 сказал: Стоит попробовать? вот замерил воду из под "фильтра" (на днях буду менять картриджи, время пришло ) и из под "крана " Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 26 декабря, 2024 (изменено) @PanDiman а что за цифры? Изменено 26 декабря, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 471 Опубликовано 26 декабря, 2024 В 26.12.2024 в 16:40, Alex030569 сказал: @PanDiman а что за цифры? - Петька, приборы!!!??? - Двести!!! - Что двести??? - А что приборы??? Для измерения используется TDS-метр. Например, дистиллированная и талая вода будут иметь низкие значения в среднем до 50 ppm. Покупная отфильтрованная вода в бутылках — от 80 до 250 ppm. Показания для водопроводной воды могут доходить вплоть до 1000 ppm в зависимости от примесей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 26 декабря, 2024 В 26.12.2024 в 16:43, PanDiman сказал: - Петька, приборы!!!??? - Двести!!! - Что двести??? - А что приборы??? Для измерения используется TDS-метр. Например, дистиллированная и талая вода будут иметь низкие значения в среднем до 50 ppm. Покупная отфильтрованная вода в бутылках — от 80 до 250 ppm. Показания для водопроводной воды могут доходить вплоть до 1000 ppm в зависимости от примесей. Так что означают сие цифры то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 471 Опубликовано 26 декабря, 2024 В 26.12.2024 в 16:44, Alex030569 сказал: Так что означают сие цифры то? PPM (parts per million) — это показатель степени минерализации воды, который указывает на содержание солей или микрочастиц. 1000 ppm соответствует значению 1 грамм минералов на литр. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 26 декабря, 2024 В 26.12.2024 в 16:45, PanDiman сказал: PPM (parts per million) — это показатель степени минерализации воды, который указывает на содержание солей или микрочастиц. 1000 ppm соответствует значению 1 грамм минералов на литр. Минералы разные бывают.Или это не так важно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 471 Опубликовано 26 декабря, 2024 В 26.12.2024 в 16:46, Alex030569 сказал: Минералы разные бывают.Или это не так важно? почитай в интернете, много информации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 452 Опубликовано 26 декабря, 2024 Зачем эта информация, получается нужно дистилированую воду пить...))) Сами -то понимаете что такое минерализация, и с чем её пьют))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 471 Опубликовано 26 декабря, 2024 В 26.12.2024 в 17:30, БРОДЯГА74 сказал: Зачем эта информация, получается нужно дистилированую воду пить...))) Сами -то понимаете что такое минерализация, и с чем её пьют))) анекдот выше написал же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 452 Опубликовано 26 декабря, 2024 В 26.12.2024 в 17:35, PanDiman сказал: анекдот выше написал же Вот именно, мне не понятный... Приборчик-то явно не для этого...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 471 Опубликовано 26 декабря, 2024 В 26.12.2024 в 17:38, БРОДЯГА74 сказал: Вот именно, мне не понятный... Приборчик-то явно не для этого...))) про качество воды, а так его используют для приготовления кофе например. Много читал инфы, какая должна быть для кофе, а я этот приборчик может подсказать, так сказать. Типа для кофе вода должна быть в приделах 100-150 ppm по TDS, ну это так пишут. Я вот например не могу пить чай у тещи, вода из под крана и прокипяченная ужасная по вкусу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 452 Опубликовано 26 декабря, 2024 @PanDiman Понял, что нихрена не понял.))) Минералы разные бывают, и они нужны. Везде с приборчиком ходить? Помешательство какое-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 471 Опубликовано 26 декабря, 2024 В 26.12.2024 в 17:52, БРОДЯГА74 сказал: @PanDiman Понял, что нихрена не понял.))) Минералы разные бывают, и они нужны. Везде с приборчиком ходить? Помешательство какое-то. ой, а с этим приборчиком https://www.ozon.ru/product/nitratomer-portativnyy-pribor-dlya-izmereniya-nitratov-dozimetr-ekotester-greentest-eco-6-chernyy-589109823/?asb=1SSixtDzNYFz%2Br0zpuPBoF0cIWB9LpmnyhB%2FSD%2BwUKw%3D&asb2=wTp9BcNV8QpxQ1lelPujgaGAt3ONwpeq_gjpqC9b7MllGcT7zBV_tYBZ-t4yy_d_GiXpEjhxX-3kfwI6gsQ3IQ&avtc=1&avte=4&avts=1735235763&keywords=прибор+для+определения+нитратов+в+продуктах я какое то время не ел арбузы и баклажаны )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 26 декабря, 2024 В 26.12.2024 в 17:47, PanDiman сказал: про качество воды, а так его используют для приготовления кофе например. Много читал инфы, какая должна быть для кофе, а я этот приборчик может подсказать, так сказать. Типа для кофе вода должна быть в приделах 100-150 ppm по TDS, ну это так пишут. Я вот например не могу пить чай у тещи, вода из под крана и прокипяченная ужасная по вкусу. Для дрожжей еще понятно, а при перегонке разницы нет какой там ppm по TDS. Для разведения спирта лучше в баклажке купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 26 декабря, 2024 В 26.12.2024 в 18:29, Валерий(69) сказал: Для дрожжей еще понятно, а при перегонке разницы нет какой там ppm по TDS. Для разведения спирта лучше в баклажке купить. В баклажке ведь то же разная вода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 27 декабря, 2024 В 26.12.2024 в 18:43, Alex030569 сказал: В баклажке ведь то же разная вода Но она будет все же лучше водопроводной. Это только в Финляндии, качество водопроводной воды сравнимо с покупной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 471 Опубликовано 27 декабря, 2024 В 27.12.2024 в 05:23, Валерий(69) сказал: Но она будет все же лучше водопроводной. Это только в Финляндии, качество водопроводной воды сравнимо с покупной. интересно, они гонят самогон ? и какая будет себестоимость самогона у них ? наверное дешевле было у нас водку покупать ?! )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 27 декабря, 2024 (изменено) В 27.12.2024 в 05:23, Валерий(69) сказал: Но она будет все же лучше водопроводной. Это только в Финляндии, качество водопроводной воды сравнимо с покупной. Я имел ввиду есть баклажки за 100+ руб с одним составом и есть за 30 руб с другим составом. Что то себестоимость какая то уже заоблачная получается у этого самогона.Сам аппарат не берём в себестоимость.Он на много лет расчитан.Дрожжи 500,сахар 8 кг-500,вода 100,бонификатор 400,электричество часов 5 по 2 квт-50+/- руб.Выход самогона думаю где то 7-8 литров.Получается 200+/- рублей литр. Конечно не ради экономии это все,но все же. Изменено 27 декабря, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 452 Опубликовано 27 декабря, 2024 В 27.12.2024 в 05:40, Alex030569 сказал: Получается 200+/- рублей литр. Ты в магазине водку за сколько берешь?)) Явно не за 100р бутылку! У тебя скважина, бери воду из под крана и не забивай себе голову! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 576 Опубликовано 27 декабря, 2024 Рома пару о,7 взял вчера на праздники .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 916 Опубликовано 27 декабря, 2024 В 27.12.2024 в 06:51, B.V.A сказал: Рома пару о,7 взял вчера на праздники .. Есть виски наши с совой на этикетке - достойный продукт , около 500 руб за 0.5. Литрушку возьму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 469 Опубликовано 27 декабря, 2024 (изменено) Разбавил спирт сырец (6 литров)до 22%,Вышло почти 20 литров разбавленого,зарядил аппарат,поставил на плиту.Через час примерно начну отделять головы.Везде пишут,аппарат должен поработать сам на себя минут 20 после начала ректификации. Изменено 27 декабря, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
