Валерий(69) 1 465 Опубликовано Пятница в 13:05 В 20.01.2025 в 09:54, Alex030569 сказал: Дрожжи брагман 48 турбо.Брага стоит 7 дней.Сахара 8 кг на 20 литров. Не понятно как то в инструкции написано, количество сахара прибавляется, а воды нет. У меня так до 10% не съедали, хотя на выходе спирта не отражалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 162 Опубликовано Пятница в 17:17 Цитата В Госдуме предложили создать реестр самогонщиков В комитете Госдумы по экономической политике обсуждают создание единого реестра самогонных аппаратов, в который данные должны вносить сами владельцы агрегатов. Но, по словам чиновников, правила для села должны отличаться от городских. «Если самогон гонят на селе, то с этим все понятно — используются отходы производства. Но если за стеной квартиры гонят соседи — тут речь идет о безопасности жильцов», заявил глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 494 Опубликовано Пятница в 17:20 Да пусть создают, мне пофиг, меня больше беспокоит реестр грузоперевозчиков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 291 Опубликовано Пятница в 17:24 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: Всех перепишут, а про реестр дебилов ничего не слышали? Тоже будут создавать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 465 Опубликовано Пятница в 18:20 59 минут назад, Олег Ф. сказал: Да пусть создают, мне пофиг, меня больше беспокоит реестр грузоперевозчиков. Самогонщиков-Грузоперевозчиков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 315 Опубликовано Воскресенье в 18:27 Объясните,почему после отбора голов(скорость одна,две капли в секунду),я чуть увеличиваю скость отбора тела,но крепость при этом начинает падать,а если делаю две,три капли в секунду,т.е. уменьшаю скорость отбора(почти переходит на тонкую струю),крепость сразу поднимается. И заметил такой момент.Если меняется крепость на увеличение,то попугай начинает переливать,а именно та часть куда принимается с аппарата,переливает самогон через край.Я так понимаю,что во второй части попугая крепость меньше,а в принимающей больше,а значит и плотность другая,т.е. во второй части плотность больше. Блин,запутался,как правильно объяснить не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 326 Опубликовано Воскресенье в 19:07 (изменено) 41 минуту назад, Alex030569 сказал: Объясните,почему после отбора голов(скорость одна,две капли в секунду),я чуть увеличиваю скость отбора тела,но крепость при этом начинает падать,а если делаю две,три капли в секунду,т.е. уменьшаю скорость отбора(почти переходит на тонкую струю),крепость сразу поднимается. И заметил такой момент.Если меняется крепость на увеличение,то попугай начинает переливать,а именно та часть куда принимается с аппарата,переливает самогон через край.Я так понимаю,что во второй части попугая крепость меньше,а в принимающей больше,а значит и плотность другая,т.е. во второй части плотность больше.Добавить медиа Блин,запутался,как правильно объяснить не знаю. в самом начале падает крепость ? Изменено Воскресенье в 19:08 пользователем PanDiman 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 475 Опубликовано Воскресенье в 19:20 51 минуту назад, Alex030569 сказал: Объясните,почему после отбора голов(скорость одна,две капли в секунду),я чуть увеличиваю скость отбора тела,но крепость при этом начинает падать,а если делаю две,три капли в секунду,т.е. уменьшаю скорость отбора(почти переходит на тонкую струю),крепость сразу поднимается. И заметил такой момент.Если меняется крепость на увеличение,то попугай начинает переливать,а именно та часть куда принимается с аппарата,переливает самогон через край.Я так понимаю,что во второй части попугая крепость меньше,а в принимающей больше,а значит и плотность другая,т.е. во второй части плотность больше. Блин,запутался,как правильно объяснить не знаю. Скорость отбора не соответствует диаметру колонны. Сколько дюймов колонна? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 315 Опубликовано Воскресенье в 19:37 14 минут назад, Владимир 23 сказал: Скорость отбора не соответствует диаметру колонны. Сколько дюймов колонна? 1,5 дюйма.Очень медленно по каплям перегонять.Второй раз гоню и уже понял,что ошибся с выбором аппарата.Но мне пока надо научиться мелочам,понять что к чему,что по чем.Купить Люкссталь 8 м не проблема. 30 минут назад, PanDiman сказал: в самом начале падает крепость ? Допустим гоню в начале,после голов.Гловы отбираю 1-2 капли в секунду.При отборе тела пытался повысить скорость отбора до тонкой струйки или почти быстрые капли.Начало отбора было 92 градуса крепости.Подошел через минут 15-20,крепость в попугае начала падать.Думаю надо понаблюдать.Через 30 минут крепость стала уже 80.Уменьшил скорость отбора,почти до капельного.Крепость поднялась до 90.В банке было уже около литра,1,5. Парни,давайте,научите меня правильно гнать. Сейчас,после бани,сижу,пробую что выгнал.Выпили около литра на двоих.Брагой не пахнет.Кайф есть,но не пьяные.С водки магазинской давно бы уже были в стадии "ты меня уважаешь"-шутка,но как оценка состояния. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 315 Опубликовано Воскресенье в 19:54 (изменено) В 24.01.2025 в 16:05, Валерий(69) сказал: Не понятно как то в инструкции написано, количество сахара прибавляется, а воды нет. У меня так до 10% не съедали, хотя на выходе спирта не отражалось. А у меня сахара 8 кг,держал брагу 9 дней.Спирта вышло 3,7 л. Но он не 96,6 Он на выходе уже был 92. Я думаю это не так и важно.Но накручивать эту колонну в 1,5 дюйма не вижу смысла.Проще продать этот тормозной аппарат и купить Люкссталь. Изменено Воскресенье в 19:55 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 475 Опубликовано Воскресенье в 20:43 59 минут назад, Alex030569 сказал: 1,5 дюйма.Очень медленно по каплям перегонять.Второй раз гоню и уже понял,что ошибся с выбором аппарата.Но мне пока надо научиться мелочам,понять что к чему,что по чем.Купить Люкссталь 8 м не проблема. Я не знаю сколько на 1.5, загуглил бегло, от 650-800 тело. Я на 3шке 600мл/ч головы отбираю, это как раз 1-2 капли в секунду. То есть у тебя должно быть 2-3 капли на тело. Может и ошибаюсь. Скачай приложение калькулятор самогонщики, там есть скорость отбора. Выставляешь объем, допустим 50мл, нажимаешь старт, одновременно перекидывая шланг в мерную мензурку и ждёшь. Когда наберётся 50мл жмешь стоп и тебе выдает скорость отбора. Только сначала проверь мензурку, потому что не соответствует шкала часто. Можно водой на весах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 315 Опубликовано Воскресенье в 20:47 1 минуту назад, Владимир 23 сказал: Я не знаю сколько на 1.5, загуглил бегло, от 650-800 тело. Я на 3шке 600мл/ч головы отбираю, это как раз 1-2 капли в секунду. То есть у тебя должно быть 2-3 капли на тело. Может и ошибаюсь. Скачай приложение калькулятор самогонщики, там есть скорость отбора. Выставляешь объем, допустим 50мл, нажимаешь старт, одновременно перекидывая шланг в мерную мензурку и ждёшь. Когда наберётся 50мл жмешь стоп и тебе выдает скорость отбора. Только сначала проверь мензурку, потому что не соответствует шкала часто. Можно водой на весах. Спасибо.Но у меня инструкция именно на мой аппарат. Да и головы вроде научился отсекать Сегодня же проблема могла возникнуть с хвостами. 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Выставляешь объем, допустим 50мл, нажимаешь старт, одновременно перекидывая шланг в мерную мензурку и ждёшь. Когда наберётся 50мл жмешь стоп и тебе выдает скорость отбора. Понял,спасибо. Ты только не пропадай на долго. Мне твои советы очень нравятся.Я вижу грамотного человека в этом деле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 326 Опубликовано Понедельник в 05:14 9 часов назад, Alex030569 сказал: А у меня сахара 8 кг,держал брагу 9 дней.Спирта вышло 3,7 л. Но он не 96,6 Он на выходе уже был 92. Вроде бы писал выше, установи прогу на телефон, будешь примерно хоть знать, сколько голов, тела и хвостов отбирать. Не будет у тебя тело постоянно 96.6, если хочешь, что бы было 96, гони в разные емкости. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 315 Опубликовано Понедельник в 05:16 (изменено) 2 минуты назад, PanDiman сказал: Вроде бы писал выше, установи прогу на телефон, будешь примерно хоть знать, сколько голов, тела и хвостов отбирать. Не будет у тебя тело постоянно 96.6, если хочешь, что бы было 96, гони в разные емкости. Мне как бы не принципиально эти 96.6. Изменено Понедельник в 05:17 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 326 Опубликовано Понедельник в 09:02 3 часа назад, Alex030569 сказал: Мне как бы не принципиально эти 96.6. ну тогда не замарачивайся, настраивай отбор тела согласно своей колонне (наверное где то около литра в час и смотри температуру воды и спирта, вода должна быть теплой, а спирт холодный ) и отбирай себе спокойно. Головы, тело и хвосты отбирай согласно калькулятора (будешь приблизительно ориентироваться, я всегда чуть больше голов отбираю и чуть меньше тела. потом по запаху будешь определять ))) ). У меня 3 ", процесс перегонки намного быстрей происходит, раньше тоже на 1,5 " колонне перегонял. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 064 Опубликовано Понедельник в 13:18 17 часов назад, Alex030569 сказал: 1 Допустим гоню в начале,после голов.Гловы отбираю 1-2 капли в секунду.При отборе тела пытался повысить скорость отбора до тонкой струйки или почти быстрые капли.Начало отбора было 92 градуса крепости.Подошел через минут 15-20,крепость в попугае начала падать.Думаю надо понаблюдать.Через 30 минут крепость стала уже 80.Уменьшил скорость отбора,почти до капельного.Крепость поднялась до 90.В банке было уже около литра,1,5. А температура в колонне начала расти?Или нету термометра в колонне? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 315 Опубликовано Понедельник в 13:52 (изменено) 34 минуты назад, Татарин сказал: А температура в колонне начала расти?Или нету термометра в колонне? Так вот в колонне и начала расти,но в конце перегона. Изменено Понедельник в 13:53 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 064 Опубликовано Понедельник в 14:04 7 минут назад, Alex030569 сказал: Так вот в колонне и начала расти,но в конце перегона. Давай уточним.Термометр вверху колонны или в середине? Честно сказать,мне эти примочки типа узел отбора не совсем понятен.Ведь получается, что ты можешь отбирать все что долетело до дефлегматора .У тебя-же с узлом отбора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 315 Опубликовано Понедельник в 15:06 1 час назад, Татарин сказал: Давай уточним.Термометр вверху колонны или в середине? Честно сказать,мне эти примочки типа узел отбора не совсем понятен.Ведь получается, что ты можешь отбирать все что долетело до дефлегматора .У тебя-же с узлом отбора? Вот красным обозначил два термометра.Один в кубе,второй в колонне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 064 Опубликовано Понедельник в 15:19 @Alex030569 Да Саня,я уже отлистал назад .Нашёл.Получается что в роли дефлегматора выступает холодильник.А если узел отбора заглушить, а доохладитель присунуть вон на тот кривой писюн для связи с атмосферой?Тогда ты будешь брать только то что пропустил дефлегматор.Диаметр правда маловат.Следить нужно не столько за верхним термометром, сколько в колонне.Потому что в колонне у тебя должен как пирог слоёный стоять.Если температура в колонне начинает расти значит нижние слой(тяжёлые фракции)пытаются выбраться.По мере отгона и наполнения ёмкости скорость будет снижаться. Потому-что спирта становится всё меньше.Тогда добавляем мощности,но так что-бы дефлегматор успевал её перерабатывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 326 Опубликовано Понедельник в 15:23 16 минут назад, Alex030569 сказал: Вот красным обозначил два термометра.Один в кубе,второй в колонне. регулятор воды гофмана ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 315 Опубликовано Понедельник в 16:06 40 минут назад, PanDiman сказал: регулятор воды гофмана ? 47 минут назад, Татарин сказал: @Alex030569 Да Саня,я уже отлистал назад .Нашёл.Получается что в роли дефлегматора выступает холодильник.А если узел отбора заглушить, а доохладитель присунуть вон на тот кривой писюн для связи с атмосферой?Тогда ты будешь брать только то что пропустил дефлегматор.Диаметр правда маловат.Следить нужно не столько за верхним термометром, сколько в колонне.Потому что в колонне у тебя должен как пирог слоёный стоять.Если температура в колонне начинает расти значит нижние слой(тяжёлые фракции)пытаются выбраться.По мере отгона и наполнения ёмкости скорость будет снижаться. Потому-что спирта становится всё меньше.Тогда добавляем мощности,но так что-бы дефлегматор успевал её перерабатывать. Эдик,не хочу ничего делать с этим аппаратом.В ближайшее время хочу купить другой.Этот требует очень много внимания,теряется самое дорогое-время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 456 Опубликовано Понедельник в 16:20 12 минут назад, Alex030569 сказал: ближайшее время хочу купить Аппетит приходит во время еды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 064 Опубликовано Понедельник в 16:22 @Alex030569 Люкссталь на который ты прицелился по сути то-же самое.Только сделан более качественно и понавороченнее.Хотя к нему можно прикупить пару поворотов на 90гр и холодильник.Всё на клампах. Ты начал метаться.Знакомо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 456 Опубликовано Понедельник в 16:28 Согласен с Эдуардом. Санях как тот жених, переспал один раз с невестой и уже поменять её хочет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
