лехан
Самогон,гоним!
PanDiman
31 минуту назад, Alex030569 сказал:
Эдик,не хочу ничего делать с этим аппаратом.В ближайшее время хочу купить другой.Этот требует очень много внимания,теряется самое дорогое-время.
На Озоне и тп посмотри аппараты, можно все подетально собрать
Татарин
Посмотрел комплектуху на офсайте  люкссталь.Есть разворот,но он на 3дюйма.Если к нему цеплять холодильник то доохладитель не подойдёт потому-что на  1,5 дюйма.Но можно купить переходник.
Хотя я с Димой согласен.Кусками собрать то что нужно без переплат за ненужные колобушки.
Владимир 23
3 минуты назад, Татарин сказал:
Можно вопрос? Зачем к комплекту ЛС8м дохлик на 1.5"?
Татарин
4 минуты назад, Владимир 23 сказал:
Потому-что он в комплекте там прописан как доохладитель.
Володя,видишь Саня мечется? Я вот например не тороплюсь,и мне"орган" 3хдюймовый не нужен.:smile: Нужен он ему? Это вопрос,с которым ему самому  нужно разбираться.
Владимир 23
2 минуты назад, Татарин сказал:
На Люсе 8 дохлик 1". Нужен только на ректификации. Ставится на узел отбора, после игольчатого крана. Для дистилляции ставиться разворот, холодильник и всё. Холодильник Люси спокойно утилизирует 4.5квт мощности, можно и 6квт но расход воды поболее.
7 минут назад, Татарин сказал:
Конечно нужен.Мне некогда сидеть у аппарата.
Татарин
Только что, Alex030569 сказал:
Если купить как Дима советует в разнобой.То на сэкономленые деньги можно приобрести автоматику.
Владимир 23
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Оставлять на долго все равно нельзя. На 3" головы 600мл час, тело 2.2-2.3л ч. Чтобы оставлять, нужна автоматика и куча защит. И то на свой страх и риск
3 минуты назад, Владимир 23 сказал:
Ну вот,а у меня часа четыре уходит на три литра тела.Т.е. в час примерно грамм 800 тела
Головы то наверное на любом аппарате одинаково будет по времени,ведь капля,две в секунду.
Татарин
Есть методика ударного сброса голов.Я писал.
Только что, Татарин сказал:
Где,когда?
Татарин
Здесь,в этой теме.Но  ты похоже другим был озадачен,поэтому пропустил мимо глаз.:smile:
Примерно прикинул,так и получается у меня,начал в 10 утра,закончил в 16 часов.
Час на разгон аппарата,час на головы(600 грамм) и четыре часа на 3-3,5 литра тела.
1 минуту назад, Татарин сказал:
я наверное тогда ещё не пил.
Хотя бы когда писал?
Татарин
10 минут назад, Alex030569 сказал:
:laugh:
Я повторю.Так проще.Смысл что ты гоняешь колонну без отбора.Потом резко зажимаешь дефлегматор по   воде и следишь за термометром  в колонне до достижения температуры спирта.Распускаешь дефлегматор и гоняешь опять колонну без отбора.И так пока не наберёшь  искомое количество голов.Я  думаю, что этот метод даёт более точное  разделение,чем покапельный.
С оговоркой, что такой способ с твоим апаратом наверное не проскочит.
PanDiman
фото 20 года, только привез из ТК, потом добавил узел отбора голов
Валерий(69)
В 26.01.2025 в 23:47, Alex030569 сказал:
Сегодня же проблема могла возникнуть с хвостами.
Чтобы проблем с хвостами не было, надо внедрить термометр вкручивающийся в куб чуть выше крана слива или с длинным щупом, чтобы постоянно находился в жидкости. А так же установить  в царги - нижний 10 см от куба - верхний 60 см от куба. Тот что в кубе предельное значение 97 гр., те что на царге 82 гр на обоих. Царга должна быть заполнена  СПН, ну и т.д. Когда на обоих термометрах значение 82 гр., это является стабильной работой колонны, эти показатели выравниваются при работе колонны "на себя". Если нижний термометр показывает 84 гр. - это тяжелые фракции устремились в колонну и надо снижать нагрев. Термометры нужно применять от гриля со щупами их там как раз 2 на одном дисплее.
11 часов назад, Татарин сказал:
Это называется залповый сброс. Не советую категорически использовать такой метод. Нет ничего лучшего, чем покапельно.
Кстати, могу продать свой аппарат, т.к. я уже отпил своё. У меня в нем есть всё что нужно.
1 час назад, Валерий(69) сказал:
Покажи.
Валерий(69)
42 минуты назад, Alex030569 сказал:
Покажи.
Нужно немного времени, чтобы сфоткать.
Валерий(69)
Скинь мне свою почту.
PanDiman
Тут выложи , заценим )
26 минут назад, Валерий(69) сказал:
a030558@yandex.ru
Татарин
11 часов назад, Валерий(69) сказал:
Обоснуй.
Владимир 23
12 часов назад, Валерий(69) сказал:
Почему именно 82°?
Ни фига себе разница 2 градуса. И почему снижать нагрев?
Никогда не снижал нагрев. Для чего тогда стабилизированное питание?
Мы точно про ректификацию говорим?
Или на разных аппаратах это работает по разному?
Я на колонне выбираю предзахлебную мощность, на 3ке это 3000-3100квт и на них идёт процесс до конца. Градусника в царге хватит и одного. После отбора голов и перехода на тело, нужно запомнить температуру в царге, с десятыми. Например 80.2° и на эту температуру ориентироваться. Когда температура поднимется на 0.2°, можно закончить отбор. Можно уменьшить скорость отбора или прекратить его до стабилизации колонны и возврата на рабочую температуру (80.2). Потом ещё доить с меньшей скоростью отбора.
В автоматике есть датчик атмосферного давления, чтобы при его изменении не менялась температура в царге(вернее корректировалась) чтобы не было ложного срабатывания. Именно по этому нужен стабилизированный источник питания. Типа рм2 для тена или индукции со стабилизацией типа iplate alina.
Изменено пользователем Владимир 23
12 минут назад, Владимир 23 сказал:
что за автоматика? где почитать про нее?
Татарин
Я выставляю на 80 гр в паровой зоне(верх колонны).Мало-ли прополорочу, всё отрубается сразу.
