Alex030569 6 426 Опубликовано 20 февраля (изменено) В 20.02.2025 в 14:22, Валерий(69) сказал: Такого никто не мог сказать. Почему? На самагонном форуме пишут,что смысла нет от этого осветления,если дрожжи хорошие. Изменено 20 февраля пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 427 Опубликовано 20 февраля я тоже никогда не осветлял. только Вино попробовал очистить бентонитом, работает. Вкус не поменялся, осадка намного меньше 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 426 Опубликовано 20 февраля Я для себя так решил.Если много браги,несколько бочек,то можно и осветлить.А у меня пока одна ёмкость и выжидать,когда она там осветлится у меня нет времени. Есть ли смысл покупать большие бочки? Например,сейчас у меня ведро на 32 литра,ставлю в нем 25. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 20 февраля Чем грозит перегонка неосветленной браги? Никогда не осветлял...вроде ничего не происходит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 20 февраля В 20.02.2025 в 05:07, Alex030569 сказал: А чем замерять тогда? И есть ли в этом смысл? Если осветлена,рефрактометр в помощь. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 529 Опубликовано 20 февраля В 20.02.2025 в 16:48, Татарин сказал: рефрактометр в помощь. Никак не приобрету себе, вспоминаю когда начинаю гнать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 20 февраля В 20.02.2025 в 15:31, PanDiman сказал: я тоже никогда не осветлял. только Вино попробовал очистить бентонитом, работает. Вкус не поменялся, осадка намного меньше Осадок в браге это трупики бактерий. Если не осветлять, то будет неприятный привкус/запах. Но как говориться: кому и кобыла - невеста... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 20 февраля В 20.02.2025 в 16:59, Валерий(69) сказал: Осадок в браге это трупики бактерий. Если не осветлять, то будет неприятный привкус/запах. Но как говориться: кому и кобыла - невеста... В каком случае? Дисцилят , ректификат...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 20 февраля В 20.02.2025 в 17:37, БРОДЯГА74 сказал: В каком случае? Дисцилят , ректификат...? При чем здесь дистиллят или ректификат? Муть в браге при нагреве выпадает в осадок и подгорает на тэне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 21 февраля В 20.02.2025 в 22:24, Валерий(69) сказал: Муть в браге при нагреве выпадает в осадок и подгорает на тэне. Понял, для меня ничего страшного нет, у меня нет тэна... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 426 Опубликовано 21 февраля (изменено) Вот не могу понять пока,как действовать.Залил СС,разбавленный до 20.Индукционку включил на максимум.При подходе температуры в кубе к 50,включил воду,отрегулировано на +50 примерно.Дал колонне поработать на себя минут 30. И в верху услышал бульканье в колонне.Я так понимаю,это захлеб.Так же начало капать из атмосферного канала.Убавил индукционку в два раза,капать перестало,но бульканье не прекратилось.Я так понимаю,это пары спирта встречаются в верхней части колонны с флегмой.Моя задача была опустить эту точку.Как это сделать? Ещё убавил нагрев индукционки,бульканье не прекратилось.Выключил плитку.Подождал около получаса.Включил уже на маленькой мощности.Бульканье нет,нет да слышу. Что делаю не так? Температура в кубе. Температура в царге. Когда булькало сильно,то капало отсюда. Изменено 21 февраля пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 426 Опубликовано 21 февраля Отбираю головы,крепкость 94. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 21 февраля У меня температура одинаковая, и только потом засекаю время работы на себя!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 426 Опубликовано 21 февраля (изменено) В 21.02.2025 в 09:00, БРОДЯГА74 сказал: У меня температура одинаковая, и только потом засекаю время работы на себя!!! Для чего надо делать одинаковую температуру в кубе и в царге? Я считал,что температура должна устаканится,т е. стабилизироваться и там ,и там.И потом дать дать поработать на себя. Изменено 21 февраля пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 529 Опубликовано 21 февраля А по моему, когда температура уравняется начинаем гнать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 21 февраля В 21.02.2025 в 09:48, valemat сказал: А по моему, когда температура уравняется начинаем гнать. Когда температура одинаковая, значит колонна прогрелась, по инструкции нужно дать поработать на "себя" после выравнивания температуры!! Шура просто почему-то всегда спешит...получает непонятки! В 21.02.2025 в 09:35, Alex030569 сказал: Я считал,что температура должна устаканится,т е. стабилизироваться и там ,и там.И потом дать дать поработать на себя. Правельно, только почему-то не делаешь этого... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 426 Опубликовано 21 февраля В 21.02.2025 в 09:51, БРОДЯГА74 сказал: Когда температура одинаковая, значит колонна прогрелась, по инструкции нужно дать поработать на "себя" после выравнивания температуры!! Шура просто почему-то всегда спешит...получает непонятки! Правельно, только почему-то не делаешь этого... Ты же пишешь,что у тебя и в царге и в кубе температура одинаковая.Т.е. и там и там допустим +78 А везде пишут,что температура должна уровняться,остановиться по другому.Но уровняться это же не значит что показания в кубе должны совпадать с показаниями в царге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 21 февраля В 21.02.2025 в 10:25, Alex030569 сказал: Ты же пишешь,что у тебя и в царге и в кубе температура одинаковая.Т.е. и там и там допустим +78 При этой температуре ты чего ожидаешь на выходе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 426 Опубликовано 21 февраля (изменено) Ты же пишешь именно про то,что они у тебя на двух термометрах одинаковые. В 21.02.2025 в 09:00, БРОДЯГА74 сказал: У меня температура одинаковая, и только потом засекаю время работы на себя!!! В 21.02.2025 в 10:27, БРОДЯГА74 сказал: При этой температуре ты чего ожидаешь на выходе? В 21.02.2025 в 10:25, Alex030569 сказал: Ты же пишешь,что у тебя и в царге и в кубе температура одинаковая.Т.е. и там и там допустим +78 Ключевое слово Изменено 21 февраля пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 21 февраля В 21.02.2025 в 10:28, Alex030569 сказал: Ты же пишешь именно про то,что они у тебя на двух термометрах одинаковые. Пишу, и что? Для начала работы должна быть одинаковой...и поработать на себя! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 426 Опубликовано 21 февраля У меня в колонне больше 77,8 не поднимается.Если поднимется на 0,1 градус,значит хвосты начинаются.Все,стоп. В 21.02.2025 в 10:30, БРОДЯГА74 сказал: Пишу, и что? Для начала работы должна быть одинаковой...и поработать на себя! Покажи где это такое советуют и для чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 21 февраля В 21.02.2025 в 10:30, Alex030569 сказал: У меня в колонне больше 77,8 не поднимается.Если поднимется на 0,1 градус,значит хвосты начинаются.Все,стоп. Убавляй нагрев.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 426 Опубликовано 21 февраля В 21.02.2025 в 10:30, БРОДЯГА74 сказал: Пишу, и что? Для начала работы должна быть одинаковой...и поработать на себя! В кубе температура всегда больше.Тем более до начала кипения спирта,в колонне температура не растет совсем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 408 Опубликовано 21 февраля В 21.02.2025 в 10:32, Alex030569 сказал: в колонне температура не растет совсем Как так-то? У меня нормально у тебя такой же не нагревается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 426 Опубликовано 21 февраля В 21.02.2025 в 10:34, БРОДЯГА74 сказал: Как так-то? У меня нормально у тебя такой же не нагревается... Нагрев колонны за счёт чего происходит? За счёт паров спирта.А как она нагреется,если в кубе СС ещё не дошел до температуры испарения спирта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
