лехан
Самогон,гоним!
игнат
Спирт сырец,разбавил до 40 (по поплавку) Вышло примерно литров 5.Головы отгонял до 75 ( примерно) Сдаётся мне что этот "будильник" подвирает. Куб на 12 литров.
Сырец разбавляю до 20-25. Головы отбираю при темперратуре (оптимально)60-70 гр. А дальше тело при 77-78 гр. , (это температура в колонне) и в итоге всего процесса ( а это 10 часов), температура в кубе поднимается с 87 до 96, в колонне если капать начало при 77.5 ,то заканчиваю при 78.5. Всё , я к чему. Ты сначала "разгони" куб, а при отборе голов убавь мощьность в половину (смотри по температуре в колонне),головы отберёшь, или добавь мощности или уменьши подачу воды в дефлегматор. Тогда температура должна подниматься постепенно в течении всего процесса.  Эдик, у нас разные аппараты( у меня то колонна) и я не уверен конечно  что у тебя так получится, но попробуй.
Татарин
Я так и делаю. Ту инструкцию к твоему аппарату,я законспектировал.Но вот этот стрелочный термометр...у него погрешность -/+ Надо думать над цифровиком.Или термопару как-то внедрить.Ещё мысль гоняю вместо перекидной трубки,что от колонны к холодильнику заменить на что-то побольше,типа реторты.Размышляю как это из нержавейки изготовить.
игнат
Может , стоит сделать отдельно подачу воды на холодильник и дефлегматор?
Татарин
Так у меня так и сделано.Разделил подачу краниками.
Старый клапан
Ой -ё, ой-ё... Братцы - ребятушки здравствуйте! Сейчас тему почитал и почувствовал себя школяром в аудитории профессоров... :huh:  :D  Шютка, конечно, но я многих слов из вашего лексикона даже не знаю... А у меня часа три назад успешно завершился процесс   8 х 36 + 160 х 14 при 25гр. С. В результате получено 9 л. первоклассного (по моему) продукта, приготовленного по рецепту и на оборудовании известными с доисторических времён!!! Пробу снял слегка, остаётся произвести "настойчивые" деяния и-и-и-и-и... Вкус списфиски!!! Это и на самом деле фраза  А.Райкина.
   Будьте все здоровы!!! Вкусных вам напитков!!! С уважением - Старый клапан.
Джейзел
В городе видел колонки водяные. Интересно это скважины или водопровод? Я для браги интересуюсь.
aleks2
Продольный водопровод вроде так называется)
Джейзел
aleks2, т.е та же хлорка...
aleks2
Что это не скважина,а водопровод это точно .когда в домах воды не было а колонках была.видать своя магистраль как то сделана.вроде даже и водозаборник с тобола свой.короче для браги пойдет для разбавления сема нет.
savyol
Да фигнёй страдаете своими ректификаторами. Куб-сухопарник-алкоголь. Ректификат для организма вреднее.
Тоже с утра сделал сэм. Уже спать охото))). Дистилят вещь!!!
Изменено пользователем savyol
Татарин
Думаю, что в условиях кухни квартиры,ректификат изготовить невозможно.
Маркич
Алкоголь любой вреден :-) Чистый продукт можно брать с любого аппарата, главное - не жадничать и не торопиться! Да, выход будет меньше, себестоимость больше, но всё дешевле, чем в магазе. И, ещё: склад характера нужен - терпение. У меня шурин решил заняться - накупил всего-всего, а хватило его на полгода. Опять ходит в сельпо - так же проще и сразу
Джейзел
Мля... ну где же в условиях мегаполиса взять хорошую воду для браги? Чисто для пробы. Год гоню из под крана, а мож про конфетку и не ведаю :)
PanDiman
я у товарища беру, у него в дом заходит родниковая вода.
Джейзел
PanDiman, нет у меня такого товарища
PanDiman
Неужели у вас нет родников !? Приехал, набрал литров 100 и тебе хватит.
aleks2
Родниковая вода это тоже лоторея,можно подхватить всякую заразу.поспрашивай скважину .
PanDiman
Татарин
Дима, на кран вот такую насадку нужно kran-jpg.jpgА то хозяйку с кухни выгнал.А вообще ,я думаю нужно к водопроводу отдельный кран врезать.Что-бы мойку  не занимать вообще.
PanDiman
Хозяйка на работе )
Джейзел
У меня такая же насадка, но все видя на моем лице всю серьезность процесса, берут воду с ванной :D
Татарин
Хозяйка на работе )
Шифруешься? :D
Не ,ну всё-равно.Нужно кран освобождать.У меня под раковиной два крана для стиральной машинки.Но так как она жрёт электричество немилосердно,я её посадил только на горячую воду.Кран с холодной воды остался.Нужно зайти подводку купить. Тогда и мойка свободна,и в процесс ни кто не вмешивается.
игнат
Ну, вот , всё по- взрослому :) Я , так понимаю аппарат собран для перегонки браги в СС. Тогда можно на куб сначала поставить дефлегматор, без подсоединения к нему воды,просто как переходную царгу , а на него уже отвод 90 градусов. Это чисто для удобства. Ну и брагу перегоняй на максимальной скорости ( просто смотрю , на плитке значения маленькие), естевственно без отбора всякой гадости. За, час -полтора перегонишь всё доводы ( ну от объёма конечно зависит).
PanDiman
10,5 литров (первая 3л-60 град., вторая банка 3л-45 град, третья банков 20 градусов, ну и 1,5 л гдето 5 град наверное ) СС получилось. 7 кг сахара и 35 литров воды, дрожжи пакмая. По времени где то 3 часа. Наверное прикуплю еще один куб, литров на 20-25, а то 50 литровый очень большой для повторной перегонки или буду копить СС и перегоню в 50 л.
игнат
Очень,долго у тебя получится вторая перегонка. Вот этот СС, разбавишь до 20% у Тебя получится около 20 литров, ну и с отбором голов времени займёт часов 10, а то и больше. Ну,сам понимаешь, если это будет литров 35-40 СС, с ума сойдёшь с перегонкой :blink: .
