SERGEY381
ГБО на EvoTech 2.7
@AlexTv шланг с редуктора  идущий на форсы сними и снова поставь. Должно не на долго помочь.
11 часов назад, газель2005 сказал:
У меня земляк на авто с метаном так периодически делает на протяжении нескольких лет уже. Сказал, что раза два ездил в СПБ к дилеру, так как авто не переходило на газ. В сервисе техническая мойка, диагностика, потом слесарь поколдует пять минут под капотом и все)) На третий раз он посмотрел, что делает слесарь и больше не ездит на бензине за 250 км в сервис))
Сказал, что у него в морозы зависает редуктор на максимальном давлении, если полностью заправлен газом накануне. Помогает сброс давления со шланга подачи газа в форсунки.
t-r-a-k-t-a-r
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
не тот случай, чудес не бывает это признак умирания датчика давления, тоже думал что редуктор пропускает и давление убивает датчик НО посмотри на показатели давления у тебя и у меня на пропане- разница больше чем в 2 раза.За 90т умерли два датчика, а купленный у газовиков 3 года назад оригинальный работает и никаких сбоев и ошибок
t-r-a-k-t-a-r
image.png.35753ac6a7427c56efb9049c1b4bf23b.pngimage.thumb.png.bf2f14c5f9d436b9077c1f0d1af1c8bb.png
Олег Ф.
Я пользовался газовым оборудованием  с 01.06. 2000г по 17.09.2010г, оно было простецкое, и не приносило никаких проблем, а с вашим тут надо семи пядей во лбу быть, диагностировать что-то, карты какие-то настраивать, и прочее, нафиг, мне такого не надо, я уж лучше на дизеле, пусть дороже, но без этого гемора с регулировкой клапанов каждые 10 тысяч, и прочими приколами.
t-r-a-k-t-a-r
1 час назад, Олег Ф. сказал:
А я с 1998 по 2000гг на мазе работал ну там вообще ничего не надо даже не важно что в баке, и акб не нужен был, сможешь так на своем камне сейчас.
Олег Ф.
Мой камень прошёл 383000км, и не особо то досаждал поломками, так, навесное менял, генератор, помпу, маслоохладитель, ролики, фильтр-сепаратор в сборе, поддон недавно. А топливную и турбину не трогал, и даже клапанную крышку ни разу не снимал, и клапаны не регулировал.
VALERA58REGION
В 16.01.2022 в 13:00, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Я тоже такой программой делаю диагностику через  блютуз.Газель бизнес.Но у меня нет возможности читать этой прогой параметры гбо.Подскажи как ты считываешь параметры газа.У тебя же Пропан?
Изменено пользователем VALERA58REGION
Ошибка
Кирилл
Купить у создателя программы доступ к микас12 и шнурок WAG-KKL на али, и переходник на микроусб или тип-С.
  • Спасибо 1
t-r-a-k-t-a-r
14 часов назад, VALERA58REGION сказал:
если гбо заводское то все должно показывать
VALERA58REGION
9 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Через блютуз по Elm ты смотришь?Да у меня заводской газ.Оплатил доступ к программе но не показывает через блютуз параметры газа.
Кирилл
Сказано в описании программы, что лучше соеденятся  шнурком, хотя по вифи газ показывало.
aldar
Хотел гбо на автобус поставить..а сейчас с новыми вводными в политике даже не знаю ставить не ставить..еще и регистрировать..а если не успею?)
cxem
Политика - газ девать не куда, скоро бесплатно раздавать будут.
в России 2% машин только на газу ездят
t-r-a-k-t-a-r
12 часов назад, VALERA58REGION сказал:
даже не знаю, блок один может надо попробовать поменять авто выбор блока или ручной
  • Спасибо 1
VALERA58REGION
13 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Блок выбирает автоматически а274 двигатель.У меня же двигатель 2755 это эвотек евро 5 с гбо.В ручную если выбирать там нет двигателя 2755.Хотя программа определяет его при подключении.
В 21.09.2022 в 08:12, Кирилл сказал:
А у тебя какой двигатель эвотек евро 5 или евро 4.?
zhn36
13 минут назад, VALERA58REGION сказал:
причем тут сам двигатель? программа работает с эсуд, у тебя микас 12 вот с ним работай
а вообще посмотрел по лучше на фотки вашего чудо сканера, микас 12 с 405,4216 нарисовано:biggrin: , занимайтесь
Изменено пользователем zhn36
VALERA58REGION
1 час назад, zhn36 сказал:
Ну тогда есть мнение у тебя почему не отображает параметры газа.Микас 12 раз определяет прога?
Тут да есть косячок с 405 на Микас 12.
10 часов назад, VALERA58REGION сказал:
а что тут такого?были такие варианты.в принципе практически не отличимо от 4216.да и при желании вся система от 4216 ставиться на 405 мотор и прекрасно работает.
zhn36
1 час назад, Crady сказал:
это понятно
подскажи человек программу для микаса    12 что бы гбо   настраивать
3 минуты назад, zhn36 сказал:
из наиболее доступного сканматик 2,на авито есть и китайматик,дешевле,но без обновлений.
а так то там и настроек не особо богато.минимум.самый минимум
VALERA58REGION
В 22.09.2022 в 08:18, VALERA58REGION сказал:
Написал на почту кто курирует эту программу,отослал логи.Говорит у меня elm адаптер кастрированный,не может полноценно считывать с эбу
t-r-a-k-t-a-r
В 22.09.2022 в 21:20, zhn36 сказал:
это понятно
А почему именно настраивать,если есть проблемы с газом можно просто посмотреть и определиться куда лезть
pokryshkin
В 21.09.2022 в 11:25, aldar сказал:
А я поставил. Куда деваться, разница почти 30 рублей.  за литр.
zhn36
16 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
так вот  просто посмотреть то и не получиться, в смысле смотрю в книгу а  вижу фигу, надо еще знать! какие параметры в цифрах правильные и какое отклонение допустимо, а потом придет понятие куда лезть
а так иметь сканер еще не значит быть диагностом
