cxem 106 Опубликовано 25 сентября, 2022 Log надо записывать пока машина здоровая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 251 Опубликовано 25 сентября, 2022 1 час назад, zhn36 сказал: так вот просто посмотреть то и не получиться, в смысле смотрю в книгу а вижу фигу, надо еще знать! какие параметры в цифрах правильные и какое отклонение допустимо, а потом придет понятие куда лезть а так иметь сканер еще не значит быть диагностом а от гбо мне только температура и давление газа нужны и по опыту общения с заводским гбо(4 года)уже можно и не пользоваться никакими сканерами.но иметь в запасе датчик давления и пару катушек на редуктор и баллон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 103 Опубликовано 19 октября, 2022 В 20.09.2022 в 08:06, Кирилл сказал: Купить у создателя программы доступ к микас12 и шнурок WAG-KKL на али, и переходник на микроусб или тип-С. Ещё раз спасибо за наводку,все так и сделал.Сегодня пришел с Али экспресс шнур VAG KKL.Подключился все читает,даже больше параметров чем через ELM327 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 103 Опубликовано 1 мая, 2023 Всем привет,машина не переключается на газ.Ехал на газу,переключилась сама на бензин,потом опять сама переключилась на газ.Через какое-то время запищал и заморгал зумер газ на панели.Остановился сбросил давление открутил фильтр металлический и машина опять переключилась на пропан.Потом снова запищал и быстро заморгал зумер газ и выскочила ошибка на панели.Диагностика Опен Драг показала неизвестная ошибка 1268.Вынул датчи температураы и давление газа продул вставил обратно машина поехала на газу.Через 200 км опять не переключается на газ и мигает быстро зумер и чек загорелся.Заменил датчик на новый машина перевелась на газ но через 250 км опять все повторилось зумер и чек.Иногда машина не надолго переключалась на газ но были хлопки в глушитель.Что и куда копать дальше? Оборудование Omlv заводское 4 поколение пробег 180000 в редуктор не разу не лазил.Может ему пришел пипец? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 103 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 103 Опубликовано 7 мая, 2023 В 01.05.2023 в 06:24, VALERA58REGION сказал: Всем привет,машина не переключается на газ.Ехал на газу,переключилась сама на бензин,потом опять сама переключилась на газ.Через какое-то время запищал и заморгал зумер газ на панели.Остановился сбросил давление открутил фильтр металлический и машина опять переключилась на пропан.Потом снова запищал и быстро заморгал зумер газ и выскочила ошибка на панели.Диагностика Опен Драг показала неизвестная ошибка 1268.Вынул датчи температураы и давление газа продул вставил обратно машина поехала на газу.Через 200 км опять не переключается на газ и мигает быстро зумер и чек загорелся.Заменил датчик на новый машина перевелась на газ но через 250 км опять все повторилось зумер и чек.Иногда машина не надолго переключалась на газ но были хлопки в глушитель.Что и куда копать дальше? Оборудование Omlv заводское 4 поколение пробег 180000 в редуктор не разу не лазил.Может ему пришел пипец? Был у газовщика приговорил мозги,предлогает установить отдельно мозги на газ. Так наверное будет лучше а то в микас 12 на газу сложно что то поднастроить точечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VadimV 3 Опубликовано 7 мая, 2023 @VALERA58REGION , P1268 Газовая форсунка цилиндра 3. КЗ катушки или замыкание цепи управления на бортовую сеть А газовщики все предлагают установить свое оборудование вместо заводского Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 103 Опубликовано 7 мая, 2023 1 минуту назад, VadimV сказал: @VALERA58REGION , P1268 Газовая форсунка цилиндра 3. КЗ катушки или замыкание цепи управления на бортовую сеть А газовщики все предлагают установить свое оборудование вместо заводского @VadimV так машина бы на газ переключалась если форсунка замкнула?Сказал что при диагностике куча разных не совместимых ошибок выскакивали.Катушка щелкает при переключение на газ но на газ машина не переходит.А когда переходила ее колбасило как буд то троит и пару раз стрельнуло в глушитель.Сейчас вообще не переходит на газ,ошибка 1268 выскакивала у меня при диагностики через OpenDiag Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VadimV 3 Опубликовано 7 мая, 2023 26 минут назад, VALERA58REGION сказал: так машина бы на газ переключалась если форсунка замкнула? у Вас, возможно, она (форсунка или проводка) замыкает не постоянно, статус ошибки на Ваших скриншотах - "сохраненная". Не претендую на истину, только мысли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 127 Опубликовано 8 мая, 2023 (изменено) 14 часов назад, VALERA58REGION сказал: Был у газовщика приговорил мозги,предлогает установить отдельно мозги на газ. Так наверное будет лучше а то в микас 12 на газу сложно что то поднастроить точечно. Все газовики ,кто не может работать с заводскими мозгами , предлагают поменять на то , что им знакомо .Может проще и дешевле газовика поменять ? Проверь саленоид на редукторе .У меня долго и мучительно умирал , весь мне мозг вынес .Газ то включается , то нет .Короче поменял и забыл . Изменено 8 мая, 2023 пользователем Samarin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 640 Опубликовано 8 мая, 2023 В 01.05.2023 в 08:24, VALERA58REGION сказал: Может ему пришел пипец? срок замены редуктора указан в Сервисной книжке. 16 часов назад, VALERA58REGION сказал: Так наверное будет лучше а то в микас 12 на газу сложно что то поднастроить точечно. 180 тыщ проехал без точеченой поднастройки,а сейчас надо поднастроить? 15 часов назад, VALERA58REGION сказал: ?Сказал что при диагностике куча разных не совместимых ошибок выскакивали у Вас же есть личная диагностика ,где видна вся "куча" из одной ошибки. У газовщика-инвалида , возможно, были ошибки по не совместимости его рук и оборудования с автомобилем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 103 Опубликовано 8 мая, 2023 (изменено) 7 часов назад, L2140 сказал: срок замены редуктора указан в Сервисной книжке. 180 тыщ проехал без точеченой поднастройки,а сейчас надо поднастроить? у Вас же есть личная диагностика ,где видна вся "куча" из одной ошибки. У газовщика-инвалида , возможно, были ошибки по не совместимости его рук и оборудования с автомобилем. @L2140 В моем городке в 4 поколение нет хороших специалистов.Этого хвалят газелисты,ехать в Пензу за 120 км нет времени.Помню у официалов мне знакомый мастер по гарантии рекомендовал заменить мозги на отдельные для газа.Мол они лучше и проще. @L2140 Редуктор вроде в норме давление держит 2 с копейками так мне мастер по гбо сказал кто приговорил мозги к замене Изменено 8 мая, 2023 пользователем VALERA58REGION Ошибка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 640 Опубликовано 8 мая, 2023 (изменено) 4 часа назад, VALERA58REGION сказал: мастер по гарантии рекомендовал заменить мозги на отдельные для газа.Мол они лучше и проще. человек выбрал для себя путь дегродства. Плохо, что он тянет за собой людей и технику. 4 часа назад, VALERA58REGION сказал: Редуктор вроде в норме давление держит 2 с копейками давление у Вас на скринах. К счастью или к сожалению оно не 2. Изменено 8 мая, 2023 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 103 Опубликовано 9 мая, 2023 @Samarin а как его проверить?.Вроде щелкает при переходе с бензина на газ.Если запустить машину принудительно на газу то она заводится и работает 1 секунду на газу потом зумер на панели приборов начинает быстро мигать и пищать.Значит саленоид тут не причем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 127 Опубликовано 9 мая, 2023 (изменено) 1 час назад, VALERA58REGION сказал: @Samarin а как его проверить?.Вроде щелкает при переходе с бензина на газ.Если запустить машину принудительно на газу то она заводится и работает 1 секунду на газу потом зумер на панели приборов начинает быстро мигать и пищать.Значит саленоид тут не причем? У меня тоже запускалось , сколько то ездил , потом отключается .Бывало день отъезжу , всё нормально .Потом стало всё чаще отключаться .На саленоид на прямую подавал ток - щёлкало , поэтому на него и не думал .В интернете много тем перечитал про межвитковое саленоидов , при замыкании выгорает дорожка в мозгах . Чтобы подстраховаться от этого ,саленоиды запитал через разгрузочное реле и поменял на всякий случай на новый саленоид на редукторе .И о чудо - год езжу без проблем . А на рампе датчик исправен ? Изменено 9 мая, 2023 пользователем Samarin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 103 Опубликовано 9 мая, 2023 33 минуты назад, Samarin сказал: У меня тоже запускалось , сколько то ездил , потом отключается .Бывало день отъезжу , всё нормально .Потом стало всё чаще отключаться .На саленоид на прямую подавал ток - щёлкало , поэтому на него и не думал .В интернете много тем перечитал про межвитковое саленоидов , при замыкании выгорает дорожка в мозгах . Чтобы подстраховаться от этого ,саленоиды запитал через разгрузочное реле и поменял на всякий случай на новый саленоид на редукторе .И о чудо - год езжу без проблем . А на рампе датчик исправен ? Да датчик исправен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 031 Опубликовано 9 мая, 2023 Да, читал, что катушка газового клапана на редукторе может замкнуть и сгорает ЭБУ(( На версии с метановым ГБО вроде с завода через реле подключен этот газовый клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 103 Опубликовано 12 мая, 2023 (изменено) @Crady Привет, подскажи по моей проблеме с газом выше писал в теме.Дали совет разобрать ЭБУ и почистить или пропаять.Мол могло окислиться там внутри.И из за этого машина то переключается на газ то нет.Диагностика на оборудование газовщика показывает ошибки не сохраненные пропуски зажигания в 6-7 не цилиндрах.Этого не может быть у меня всего 4.Но говорят что 50 на 50 результат и могут полностью убить ЭБУ люди кто у нас занимается этим Изменено 12 мая, 2023 пользователем VALERA58REGION Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 103 Опубликовано 12 мая, 2023 2 часа назад, VALERA58REGION сказал: @Crady Привет, подскажи по моей проблеме с газом выше писал в теме.Дали совет разобрать ЭБУ и почистить или пропаять.Мол могло окислиться там внутри.И из за этого машина то переключается на газ то нет.Диагностика на оборудование газовщика показывает ошибки не сохраненные пропуски зажигания в 6-7 не цилиндрах.Этого не может быть у меня всего 4.Но говорят что 50 на 50 результат и могут полностью убить ЭБУ люди кто у нас занимается этим Вообще есть ли смысл лезть в ЭБУ и вероятность что его не убьют полностью?Микас 12 с гбо евро 5 эвотек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 538 Опубликовано 12 мая, 2023 @VALERA58REGION косяк этот ещё с микасов 10 известен.эбу по задумке герметичен,но...вода туда попадает.обратись к тем кто ремонтирует их,не совсем просто вскрыть,есть риск повреждения платы,и простым паяльником там ловить нечего.вскрыть,посмотреть на предмет окислов,если что промыть спиртом и при надобности пропаять нужные места. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 640 Опубликовано 12 мая, 2023 13 минут назад, VALERA58REGION сказал: Вообще есть ли смысл лезть в ЭБУ и вероятность что его не убьют полностью?Микас 12 с гбо евро 5 эвотек есть смысл выполнить работы по коду 1268 от простого к сложному. От дешевого к дорогому. и ЭБУ в этой цепи последняя инстанция 4 минуты назад, Crady сказал: их,не совсем просто вскрыть он разборный сейчас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 538 Опубликовано 12 мая, 2023 5 минут назад, L2140 сказал: он разборный сейчас эти пока не попадались,в основном всё старого образца,зажатые и клееные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 612 Опубликовано 12 мая, 2023 @VALERA58REGION знакомого нет попробовать блок другой подкинуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 103 Опубликовано 12 мая, 2023 @zhn36 Да я уверен что проблема в ЭБУ.Поставили мозги диджитроник.Катаюсь смотрю,но что то раздражает что не отображается расход газа и вообще как то по колхозному это по сравнению с заводским газом.Покатаюсь может понравится и оставлю так Или попробую ЭБУ вскрыть и наладить как было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 103 Опубликовано 23 июня, 2023 В 12.05.2023 в 20:03, Crady сказал: @VALERA58REGION косяк этот ещё с микасов 10 известен.эбу по задумке герметичен,но...вода туда попадает.обратись к тем кто ремонтирует их,не совсем просто вскрыть,есть риск повреждения платы,и простым паяльником там ловить нечего.вскрыть,посмотреть на предмет окислов,если что промыть спиртом и при надобности пропаять нужные места. @Crady Олег привет.Может подскажешь куда копать.Продолжение проблемы с газом и Эбу.У меня на газе под нагрузкой когда маленькие обороты и если давить на газ то машина начинает дергаться как на лошаде скачешь.Когда обороты немного поднимаются то машина едет нормально.Ни пропусков, никаких ошибок нет.Ездил к хорошим газовщикам говорят по газу нет вопросов ,все работает.На бензине тоже подергивается под нагрузкой но не так явно и часто как на пропане.Свечи новые,провода новые,все фильтра новые.Грешил на шестерню распредвала,ее заменил такая же фигня.Я уже не знаю куда копать.Началось все это как поставил отдельные мозги на газ.Есть версия что на газу обедняется смесь,и можно попробывать поиграться с этим.Мол на заводских мозгах идет коректировка на обеднение и на газу и на бензине,а сейчас этого не происходит из за того что стоят мозги отдельно на газ.Такая версия может быть? Хотел разобрать свой микас 12 и посмотреть что там окислилось или нет, но диагност побоялся лезть говорит они одноразовые типа разберу а потом не получится собрать.Нормальный специалист у нас в городе он так то.Хоть мозги новые за 60000 покупать не знаю что и делать.Как же люди ездиют на стороннем гбо не с завода? Фото моего эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
