SERGEY381
ГБО на EvoTech 2.7
L2140
28 минут назад, VALERA58REGION сказал:
был код 1268 - КЗ цепи управления  газовой форсункой
поставили инородный газовый ЭБУ который сигнал берет от бензиновых форсунок и по нему открывает газовые.
Может ли быть что неустранённое КЗ  в цепи газовых теперь имеет прямую (через газовый ЭБУ) электрическую связь с бензиновыми ? Что проявляется в перебоях на всех топливах.
VALERA58REGION
47 минут назад, L2140 сказал:
Но на бензине ни каких ошибок при диагностике не выявлено,катались с диагностом и на газу и на бензине.Говорит пробыввать играться смесью,но может увеличиться расход на бензине
VALERA58REGION
18 минут назад, VALERA58REGION сказал:
И когда ставили отдельно мозги на газ на форсунки мне проводку и разъемы к газовым форсункам новые поставили
L2140
2 часа назад, VALERA58REGION сказал:
надо смотреть параметры в момент дерганья : УОЗ, время впрыска, мгновенные пропуски, синхронизацию валов, воздух.
Давление газа теперь не контролируется? А его несоответствие = бедная смесь.
Вобщем беда в ремонтниках. Идти у них на поводу- затраты без результата.
VALERA58REGION
26 минут назад, L2140 сказал:
Давление газа в редукторе,если да то контролируется при диагностике.Давление в редукторе в норме 1.4 вроде было и оно стабильное
VALERA58REGION
В 23.06.2023 в 14:39, VALERA58REGION сказал:
@Crady Олег привет.Может подскажешь куда копать.Продолжение проблемы с газом и Эбу.У меня на газе под нагрузкой когда маленькие обороты и если давить на газ то машина начинает дергаться как на лошаде скачешь.Когда обороты немного поднимаются то машина едет нормально.Ни пропусков, никаких ошибок нет.Ездил к хорошим газовщикам говорят по газу нет вопросов ,все работает.На бензине тоже подергивается под нагрузкой но не так явно и часто как на пропане.Свечи новые,провода новые,все фильтра новые.Грешил на шестерню распредвала,ее заменил такая же фигня.Я уже не знаю куда копать.Началось все это как поставил отдельные мозги на газ.Есть версия что на газу обедняется смесь,и можно попробывать поиграться с этим.Мол на заводских мозгах идет коректировка на обеднение и на газу и на бензине,а сейчас этого не происходит из за того что стоят мозги отдельно на газ.Такая версия может быть?
Хотел разобрать свой микас 12 и посмотреть что там окислилось или нет, но диагност побоялся лезть говорит они одноразовые типа разберу а потом не получится собрать.Нормальный специалист у нас в городе он так то.Хоть мозги новые за 60000 покупать не знаю что и делать.Как же люди ездиют на стороннем гбо не с завода?
Фото моего эбу
Отпишусь вроде нашел причину дёргается на газу под нагрузкой.Ариехал к газовщику кто устанавливал отдельно мозги на газ.По компьютеру все хорошо,ошибок нет все параметры в норме.Решил поставить другие форсунки и о чудо машина заработала нормально.Поездию ещё посмотрю,но вроде решилась моя проблема.Форсунки видимо не смотря на параметры рабочие не работали как нужно.Вроде форсунка 3 го цилиндр мозг делал
В 23.06.2023 в 15:31, L2140 сказал:
Вообщем форсунки и код ошибки вы верно указали нужно было там сразу копать.Газовщики не смогли сразу понять причину моих бед
А могло быть что из за форсунки на газ машина не переключалась и теперь мое ЭБУ родное будет работать на газу если все вернуть как раньше?
@L2140
L2140
7 минут назад, VALERA58REGION сказал:
не знаю коды неисправностей по которым эбу блокирует переход на газ
тк форсунки управляются эбу напрямую можно предположить что как минимум кз в цепях управления вызовет неисправности (не корректную работу)в эбу.
  • Спасибо 1
VALERA58REGION
@L2140@L2140 Подскажи пожалуйста датчик коленвала на эвотек подойдёт ли от щмз 405 евро 3?Мне сказали что они одинаковые и подходят.
L2140
1 минуту назад, VALERA58REGION сказал:
я про ЗМЗ не знаю. Если интересует бош то для А274(5)  0261210331
  • Спасибо 1
VALERA58REGION
В 29.06.2023 в 11:41, VALERA58REGION сказал:
@L2140
Рано обрадовался дерганье осталось под нагрузкой,но это и на бензине и на газу.Но пропали провалы на газу при резком нажатие на педаль газа.Машина стала более стабильна при разгоне и троганье с места.Как вариант думаю заменить датчик коленвала у меня остался рабочий от змз 405 евро 3.Диагност уверяет что он подходит к эвотеку.Ну еще вариант попробывать мозги заменить.
вилли
Попробуй количество топлива увеличить в прошивке
Кирилл
высоковольтная часть в порядке?
VALERA58REGION
@вилли
7 часов назад, вилли сказал:
на газу или бензине?
7 часов назад, Кирилл сказал:
да свечи провода новые меняны по два раза
VALERA58REGION
Пришло время менять редуктор на гбо пропан.Какой мощности выбрать и если смысл поставдить более мощный чем стоял с завода,будут ли какие преимущества?
Samarin
А что со старым ? Поменял ремкомплект и дальше поехал .Цена вопроса 1100 р. У меня 600 тыс. пробега , два раза менял ремкомплекты .
zhn36
5 часов назад, VALERA58REGION сказал:
я думаю если финансы позволяют взять более мощный
все же не спроста на эботеке даже впускные седла с клапанами очень сильно садяться
6 часов назад, VALERA58REGION сказал:
Для правильного подбора пропанового редуктора четвертого поколения ГБО по мощности автомобиля необходимо обращать внимание на мощность автомобиля в лошадиных силах и мощность редуктора аналогично. Если точнее то пропановый редуктор должен быть рассчитан на большую мощность нежели мощность автомобиля, с запасом 10-30%..больший запас ничего не даст,кроме больших расходов на покупку.
  • Спасибо 1
zhn36
22 минуты назад, Crady сказал:
тогда вопрос! редуктор на эботеке с завода установлен с запасом?
Базилио
 Действительно,зачем редуктор-то менять? Это же болванка.Разобрал,помыл,продул,заменил резинки и опять в бой.И про газовую рейку не забудьте,раньше на нее тоже рекмкомплект продавался.Там пружинки и клапана выходят из строя и газ начинает делать мозг.Не помешает еще запастись датчиком давления на конце газовой рейки,он тоже может капризничать.А на газу у всех седла садятся,а не только на "эботеке".Это надо понимать и быть готовым к замене "башки".На заводском газе трехлитровый 4216-удержу не знал,так что не заморачивайтесь.Все там "с запасом".
Изменено пользователем Базилио
zhn36
4 часа назад, Базилио сказал:
для тех кто в танке, не умеет читать что пишут повторюсь
ВПУСКНЫЕ седла и клапана на эботеке садаться также быстро как и выпуск
и да 4216 и 406х впуск практически вечный
Базилио
@zhn36 Да мне,честно говоря,"по барабану" что у вас там "вечно".Вы спросили,вам ответили,а дальше делайте чего хотите.:)
Андрей152
По какой норме списывать бензин при работе двс на пропане?
Николай 88
Был звон и стук в двс! Разобрали мотор выявили вот такую причину направляющая обломана на пополам и деформация клапанаIMG_5430.thumb.jpeg.2853699a0e9ab7be2db46e3b1dea0562.jpeg
L2140
33 минуты назад, Николай 88 сказал:
деформация клапана
Изгиб стержня? По какой причине?
Николай 88
Сказать по какой причине не могу так как информаци получил от моториста!
  • Спасибо 1
