dell
ДУТ-25 или чем можно его заменить
philimon
Привет. Машина 2012года. Номер модуля целиком не знаю. Верхняя панель - железная. Без мотора. от ДУТ два провода. Всё очень просто. А вот номер ДУТа на фотке. Тут он уже весь разобран и готов к монтажу платы. Новая плата на предыдущей фотке.
Этот номер вообще не бьётся нигде.
Вот мой Франкенштейн готов к внедрению в модуль. Предварительно был протестирован по сопротивлению. А также предварительно подключён  для теста работы панели приборов.
Изменено пользователем philimon
L2140
  В 05.04.2023 в 22:55, philimon сказал:
дак зачем
  Цитата
. Долго искал подбирал.
в итоге купил не то, винишь производителей
если постом выше я написал номер детали для "железного" модуля ?
philimon
  В 06.04.2023 в 09:16, L2140 сказал:
дак зачем
Затем, что Производитель собрал сие "Чудо" (Я его слепила из того что было!)
Для какой машины? для Крайслера? - а нафиг он мне??? Да ещё и с мотором.
Вот фото я выложил ДУТ 7Д8.037.086 - вот его найди. А впихивать мне то что не нужно мне не надо!
L2140
  В 06.04.2023 в 10:36, philimon сказал:
тема про дут-25. на твоем фото плата дут-25
производитель железного топливозаборника 7д5 883 049 - СЭПО
по моим ссылкам сайт СЭПО с их датчиками в числе которых ДУТы под СЭПОшный стакан и газелевский бак и газелевскую приборку.
ты купил ДУТ пр-ва СОАТЭ для их пластмассового топливозаборника с другой высотой стакана и расположением датчика. Соответственно для рационального внедрения этот ДУТ нужно было ставить по-месту вертикально всборе как на модуле 5151.1139 СОАТЭ . При заимствовании только одной 515-ой платы мы получаем что
  Цитата
надо привыкнуть к новым соотношениям стрелки и реального остатка.
philimon
Ты "Уникальный" чел, правда!!!.  Тема; ГДЕ -найти ДУТ-25 и ЧЕМ заменить. Ты же сначала отправляешь на непонятный сайт (Рекламщиком там подрабатываеш?) Потом передёргиваешь тему и далее умничаешь по поводу производства различный модулей.
Если ты знаешь ГДЕ - купить ДУТ-25 или чем заменить. тебя с удовосльчтвием выслушают. Зачем так много текста не по делу?
Брат менял в сборе весь заборник на пластиковый, он крепче железного и в нем есть штатный штуцер для подключения автономки.  У железного со временем лопнула пластина в месте захода трубок топливных.
L2140
  В 06.04.2023 в 20:01, philimon сказал:
на какой? сайты производителя обсуждаемого ДУТа  - бывшего поставщика на конвейер и крупнейшего федерального продавца запчастей?
по ссылкам всё есть.
Я тебе ужму информацию: вытаскиваешь свой железный заборник пр-ва СЭПО. Определяешь что изношены дорожки и требуется замена ДУТа. Отмечаешь информацию какой из ДУТов стоит : с железным корпусом или пластиковым. Они отличаются формой штанги поплавка и её расположением относительно стакана. Выбираешь на сайте СЭПО ДУТ от бензиновой газели бизнес в исполнении (железо,пластик) аналогичном своему ДУТу . Покупаешь. Привязываешь/укорачиваешь (обрезка, переобжимка 1 клеммы) жгут питания ЭБН. Легким движением руки меняешь ДУТ на топливозаборнике.
Павел1705
  В 08.04.2015 в 17:21, dell сказал:
Доброго времени суток. Вот пришёл конец датчику уровня топлива в баке. Дорожки в центре протёрлись от времени. Думал поменяю и всех делов. Но не тут то было. На бизнесе с каменсом стоит ДУТ-25 которого  в Краснодаре не где нет в продажи и не когда не было. Обратился в ТСС мне там сказали что они не когда не меняли эти датчики. Я первый спросил со времени продаж этих машин. Поначалу думал поставлю от бензинки, но он показывает погоду. Мой датчик даёт 313 Ом а бензиновый 253Ом.
ВОПРОС к знатокам. С чего подходит замена или где купить ДУТ-25?????
Прошло много времени, а так никто и не решил я так понимаю данную проблемку с Дутом-25?!)
Тоже проблемка с указателем на Приборке показывает погоду при полном баке ноль показывает, вот, но покавырялся и нашел предпологаемый аналог - Дут-11 - он подходит от ваз 21110 хз, а насчет Дут-25 он видимо кроется под другим Номером я предпологаю что это дут-11, господа коллеги газелисты давайте решим и окончим эту тему) дабы не покупать новый модуль топливный на газель каминс евро-3.
Осталось померить сопротивление и перепаять.
Так кто решил или нет??!??
Сухов А.
@Павел1705 Я давным давно менял ,  помню что от ваз дут, но какой не помню , до сих пор работает.
philimon
@Павел1705 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/55943-dut-25-ili-chem-mozhno-ego-zamenit/?do=findComment&comment=1835102
по сопротивлению примерно одинаково. расхождение 3 ома по максимуму и минимуму.
Павел1705
  В 16.04.2024 в 07:35, philimon сказал:
515 дут это от соатэ Модуля я пробовал погоду у меня показывает...
philimon
  В 16.04.2024 в 06:23, Павел1705 сказал:
судя по твоей пластине - протёртость на маленьком усике. поробовать можно изогнуть его чтобы он ходил ближе к центру оси (рядом)
Смотри 6,45 - там про показания сопротивлений макс. и мин.
А. если ты ставил новую пластину и при этом проблема не ушла - значит надо искать где плохой контакт.
И не вижу разницы СЭПО или СОАТЭ размеры такие же, сопротивление примерно такое же. Должно работать.
L2140
Как ты так понимаешь, если в теме написано где дут для СЭПО продается?
Павел1705
  В 16.04.2024 в 07:40, philimon сказал:
Как вариант можно и подогнуть спасибо, но это 50на50 получится или нет или эксперимент,  тут нужно подобрать чётко, безошибочно, платку по сопротивлению, а также по расположению 2х пятачков, который 1отвечает за прибавление и убывание стрелки на панели приборов, у меня 12г.в камень там стоит СЭПО модуль и он ещё сохранился в отличном состоянии, но платка на минус протерта и показывает погоду у меня.
     Был куплен мной Дут от Модуля СОАТЭ думал подойдёт, но 1 пятачок не ровно становится на соатэшную платку Дут-515 , я проверил показывает погоду, на всю поплавок показывает чуть больше пол бака на панели и пляшет то ниже то выше, поэтому не вариант, но по сопротивлению показывает 330 ом на полном поднятии поплывка , и 11ом на опущенном поплавке до нуля. Так что буду пробывать теперь покупать от ваз 21110 под номером дут-11 якобы он по характеристикам устанавливается и на Газели. Чуть позже напишу если получится.
Павел1705
Поправка датчик нашел от ваз  21102
Датчик уровня топлива СЭПОАВТО 21102 ДУТ-7Д5 ДУТ 7Д5.139.060 (21102)
Он даже по корпусу 1 в 1 как в модуле стоит.
Павел1705
  В 09.04.2015 в 14:17, dell сказал:
Надеюсь что найдётся. Буду ждать
Так нашли или нет?
  В 17.04.2024 в 13:21, Павел1705 сказал:
Так нашли или нет?
в поисковике забанили?
первая попавшаяся ссылка.
https://www.ozon.ru/product/datchik-urovnya-topliva-dut-25-gazel-3302-901554902/
https://www.google.com/search?client=opera&q=7Д5.139.083&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
писк по артикулу производителя.
philimon
  В 16.04.2024 в 20:46, Павел1705 сказал:
так подогни лепесток. чтоб ровно лёг и прижимался хорошо. В чём загвоздка? Всё в Твоих руках!!!
Павел1705
Приобрёл Дут-11 от ваза перепаяю платку и посмотрим результат.
Павел1705
  В 17.04.2024 в 16:47, Crady сказал:
То что это дут-25 это не совсем точно но он якобы близкий аналог его т.к. прийдет не дут-25 , а дут-11), а также можно этот дут-11 купить в обычном автомагазине от ваза в маг.Биби за 380р., а не как в озоне за 800 т.е. перепаиваешь платку на свой модуль и готово настраивай и проверяй. Как в видео выше.
Изменено пользователем Павел1705
philimon
А по корпусу и "Кочерге" похоже на родную ДУТ-25.
А вообще, если что - то можно и стрелку на приборе подвинуть, чтоб привычней показывал.
Павел1705
Произвел замену дута 25 на 11
Перепаян от ваза 12модели , проверил без установки в бак, показывает четко максимум и резерв, после полной  установки дозаправился, уровень поднялся, но дальше началась непонятность упал в резерв но после снова устаканилось на должное место на панели приборов...в общем пока в тестировании чуть позже покатаюсь проверю побольше может устаканится..
    Кстати повторюсь:
дут-25 сопротивление
макс. 330-334ом
Резерв мин. 0.10ом
Дут-11 сопротивление
Макс 332-334ом
Резерв мин. 0.4ом
philimon
@Павел1705 В продолжении темы: Посмотри колодки на панели приборов. Может очень легко заходят. т.е. болтаются контакты. Если что подожми  "Мамки" в колодках. ДУТ, кажется, в правой вертикальной колодке присутствует. Ну не суть - обожми все колодки, чтоб плотненько заходили.
L2140
Смотреть надо не колодки, нужно понимать, что дут это не плата. Это датчик. Кроме платы изнашиваются контактные пластины.
Павел1705
  В 06.05.2024 в 17:11, L2140 сказал:
Пластину также заменил так как она аналогичная )т.е. та пластинка бегунок с 2мя пятачками.
