rool 782 Опубликовано 19 мая, 2015 Алексей Ф.,. Его только и ставлю 920\ 21 . Только внимательно надо. Много "палева". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 256 Опубликовано 19 мая, 2015 rool, как отличаешь подделку? В соседнем магазине по 220 продают, взял в АСТА , это старая и крупная сеть, правда там же и Ливны покупал.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 19 мая, 2015 Вот Неву порезал . Колан получше наверное будет . У нас ман 220 р без коробки . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 19 мая, 2015 Заказал через экзист манн 920/21. Думаю там палева не должно быть, стоит около 225р. Еще не ставил. И к слову, в графе применимость на экзисте указан двигатель змз 406 а не вазовский двигатель(не знаю его маркировки)Сейчас стоит колан, лампа после запуска пару секунд горит. До этого были вазовский угольный салют и фрам лампа гасла чуть побыстрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 20 мая, 2015 Алексей Ф.,У настоящего на резинке 3 белых полоски, чёткая печать надписей, чёткая и чуть более длинная резьба. Отверствия, обжим другие, но это сравнивать надо, потом не ошибёшся. Хозяин магаза, где беру, распилил аккуратно нормальный и " палёный" . Так внутри и бумага разная и резина клапана. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 256 Опубликовано 22 декабря, 2015 (изменено) rool, поздно прочитал , уже купил какой то MANN за 220 руб и поставил(( До этого стоял какой то зелёный отечественный из "Деталей ГАЗ" - утром секунду , две горит маслёнка после пуска.. Вроде BIG делает эти фильтра а ля ГАЗ.На фотках подмосковной базы , где делали вагонами масло из отработки , есть и фильтра MANN ))) Наверное там и штампуют их для нас)) Надо искать какой то качественный фильтр , но не раскрученный бренд, что бы не было подделок. Изменено 22 декабря, 2015 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 256 Опубликовано 22 декабря, 2015 Под Москвой накрыли подпольное производство масел из осветлённой отработки, на одной из фоток в кадр попали два фильтра, один MANN , второй какой то синенький. Вот и секрет дешёвых фильтров MANN по 220 руб))http://martin.livejournal.com/437636.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 883 Опубликовано 22 декабря, 2015 (изменено) Под Москвой накрыли подпольное производство масел из осветлённой отработки, на одной из фоток в кадр попали два фильтра, один MANN , второй какой то синенький. Вот и секрет дешёвых фильтров MANN по 220 руб))http://martin.livejournal.com/437636.htmlТакое у нас только возможно.Масштабы поражают ну и конечно руководство Солнечногрска ни ухом ни рылом.Синенький фильтр похоже STS. Изменено 22 декабря, 2015 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 256 Опубликовано 22 декабря, 2015 Может они и Ливны поддельные делали ? )) Никто недавно не покупал Ливны на УМЗ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 26 декабря, 2015 Никто недавно не покупал Ливны на УМЗ ?какая разница? только в размерах и конструкции.резьба везде одинакованв них только и катаюсь,на Фраме как то пока левак не пошел было дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 26 декабря, 2015 Прям расстроился. Пару недель назад купил коробку ливны премьер. Один только поставил вроде все норм. Уже лет 5 всем ливны ставлю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 26 декабря, 2015 какая разница? только в размерах и конструкции.резьба везде одинакованв них только и катаюсь,на Фраме как то пока левак не пошел было сочиться с него масло, а так вроде лампа быстро тухнет, что утром, что на горячую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 26 декабря, 2015 по завальцовке или прокладке?невский по завальцовке тёк,попробовал и больше не брал ни разус Ливнами не уточнял,раньше было пять точек сварки под резинкой...теперь там у всех по другому,так что не в курсе,ставлю пока устраивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 256 Опубликовано 27 декабря, 2015 Прям расстроился. Пару недель назад купил коробку ливны премьер. Один только поставил вроде все норм. Уже лет 5 всем ливны ставлюЯ то же много лет покупал Ливны , всё устраивало и в "За рулём" хорошие отзывы были по тестам. Течёт по завальцовке! У брата на Шниве то же потёк (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 012 Опубликовано 2 января, 2016 На севере брал Белмаг , порезать не удалось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 256 Опубликовано 2 июня, 2016 Ну как дела с фильтрами Ливны? Текут ? Надо масло менять на днях и не знаю , что брать(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 2 июня, 2016 (изменено) Ну как дела с фильтрами Ливны? Текут ? Надо масло менять на днях и не знаю , что брать((Выбирал тут в лавке, между Ливны,Ween, и Finwhale.Больше альтернатив не было, да и времени метаться тоже.Выбрал Ливны.У двух других, клапан с новья не держал.В руках покрутил,на вид ,добротно сделано.5 тыс. накатал, пока всё работает. Изменено 2 июня, 2016 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 5 июня, 2016 дунул,соснул,об руку ударил вот и вся проверка клапана в магазезавальцовку не проверишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 256 Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) Проехал 800 км после замены масла и фильтра - вроде сухо ! Наверное нарвался год назад на бракованную партию фильтров в АСТА(( Или подделку продавали.. В этот раз купил Ливны Премьер 406 в БАЛКАМе за 257 руб. Изменено 14 июня, 2016 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 14 июня, 2016 Проехал 800 км после замены масла и фильтра - вроде сухо ! Наверное нарвался год назад на бракованную партию фильтров в АСТА(( Или подделку продавали.. В этот раз купил Ливны Премьер 406 в БАЛКАМе за 257 руб.43 р. ещё бы добавил- взял Колан и ездил не парился :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 256 Опубликовано 17 июня, 2016 Нет доверия к этому украинскому фуфлу, как и к остальным товарам из незалежной, тем более теперь после всех этих событий считаю , что не нужно покупать их товары, да и обосрали конкретно этот Колан в "За Рулём" лет 10 назад . Причём с картинками и объяснениями - распилили его)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 17 июня, 2016 Нет доверия к этому украинскому фуфлу, как и к остальным товарам из незалежной, тем более теперь после всех этих событий считаю , что не нужно покупать их товары, да и обосрали конкретно этот Колан в "За Рулём" лет 10 назад . Причём с картинками и объяснениями - распилили его))а я не собираюсь отказываться- 200 000 новый двиг (4092) на них уже пробежал и проблем нет. Лет 10 только на них. И мне по барабану кто производит вещь (з\ч. и прочее) хохлы или ещё какие-нибудь индейцы. Лишь бы она была качественная :) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 18 июня, 2016 gazelist56, а еще 10 рублей добавить и можно MANN поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 19 июня, 2016 Denisg,лучше уж тогда Kolbenschmidt №50013052 По сути тот же манн и на одном заводе производиться,но бумага более качественная и толще и складок больше и длина длиньше этой бумаги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 19 июня, 2016 Denisg,лучше уж тогда Kolbenschmidt №50013052 По сути тот же манн Ну колбеншмит этот в магазинах не распрастранен, а манн в любой лавке взять можно на равне с ливнами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
