volgist
Сколько коленвалов?
Количество коленвалов
38 проголосовавших
  1. 1. Сколько коленвалов в двигателе ИЖ Юпитер?
volgist
Возник спор, сколько коленвалов в моторе мотоцикла ИЖ Юпитер? Варианты: один коленвал из двух частей, правой и левой; два коленвала, правый и левый.
Вот выдержка из спора:
Слишком мал форум, чтоб выборка стала релевантной. Проголосуют три человека, я за один к/в, Сергей за два, и ещё кто-нибудь против всех.
Вот как определяет "коленвал" википедия:
Коленчатый вал — деталь (или узел деталей в случае составного вала) сложной формы, имеющая шейки для крепления шатунов, от которых воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент. Составная часть кривошипно-шатунного механизма (КШМ).
Из этого определения возникает конфликт с определением кривошипа:
Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) предназначен для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение (например, во вращательное движение коленчатого вала в двигателях внутреннего сгорания), и наоборот. Детали КШМ делят на две группы, это подвижные и неподвижные детали:
подвижные: поршень с поршневыми кольцами, поршневой палец, шатун, коленчатый вал с подшипниками или кривошип, маховик.
Не определено конкретно, что является частью чего. Но на мой взгляд, можно вывести следующее. Коленвал может быть составным. Состоит из нескольких кривошипно-шатунных механизмов, включающих в себя собственно кривошип (в нашем случае одна половина коленвала Ижа), шатун, палец и поршень. Две таких группы КШМ объединены в одну деталь- составной коленчатый вал. Как вариант доказательства, можно притянуть количество маховиков. Итого: коленчатый вал мотоцикла ИЖ состоит из двух половин, правой и левой, жёстко соединённых между собой в теле маховика.
Отечественных ДВС с двумя коленвалами я знаю только один. На каком-то тепловозе есть дизель, у которого два коленвала и поршня двигаются навстречу друг другу по два в одном цилиндре.
По количеству цилиндров количество моторов считать некорректно. Иначе у меня на Волге получится шесть моторов, насаженных на шесть коленвалов, соединённых между собой. Много ДВС с распределённым зажиганием и питанием. Карбюраторы на каждый цилиндр не такая и редкость, плюс по катушке на горшок. Если зажигание не трамблёрное, то и распределители можно разделить на отдельные блоки, на каждый цилиндр катушка, свечка, и транзисторный ключ (читай-свой трамблёр).
Crady
дык.если задачка решается просто.если две половинки соединены жостко.без возможности какого либо смещения относительно друг друга и крепёжной детали,то это один штук.разборный.(как пример 12 горшковый РЯДНЫЙ мотор на американцах 40х годов.не могли изготовить цельный,скрутили 2 от рядных шестёрок,хотя если разобраться.то просто две шестёрки вместе скрутили)если крутятся не зависимо друг от друга,2 штуки в одном моторе.
volgist
Независимо они крутиться не могут, какая-либо зависимость всё равно будет. Если колена будут независимо крутиться, то это уже стопудова два разных мотора, между собой никак не связанные
alex134
volgist, что, совсем с работой плохо ?
volgist
В смысле?
Crady
имеется в виду возможность крутиться не зависимо.то есть есть такая возможность при снятии каких либо агрегатов или приводов.
Toyota007
Коленвал один,только для удобства ремонта с возможностью разделения на две части.Я бы так ответил.
dvor
вал один , разъединяется для замены сепаратора шатуна .    вот например у планеты один цилиндр и вал тоже половинится , как вы думаете там тоже два колена и всего один цилиндр ?   :rolleyes:
vladimir79
Разъединяется он для ремонта коробки передач,иначе не как.
Изменено пользователем vladimir79
rusgg
8 коленвальный мотор у КРАЗа
газель2005
это только на яве 634 один коленвал на два цилиндра.
Goga
Тогда на ТАТРе сколько валов ? он там вообще на болтах. Если открыть энциклопедию 41 года то можно найти разработки где в одном двигателе три вала три цилиндра шесть поршней.
alex134
rusgg, вал то один, а колен у него может быть хоть 12 ))). одна ось - один вал.
8коленный вал - мож так ?
Изменено пользователем alex134
rusgg
нее, я наоборот за один коленвал , который может состоять из многих частей
alex134
rusgg, тебя не понять... проголосовал то за 2 :blink: чем и остальных смутил :lol:
TAD
Коленвалов ДВА.
Продаются в магазине по отдельности. Правый и Левый.
alex134
TAD, а тут не про ценник в магазине ;)
такое понятие, как СОСТАВНОЙ КВ или РАЗБОРНЫЙ, тебе знакомо ? http://mbmoto.net/category/kolenvaly-remont-i-pereborka-kolenchatyx-valov/
rusgg
Глупый опрос
TAD
Где ты увидел про цену в моем сообщении?
Кедр
Коленвалов ДВА.
Ну если принять то ,что "спецы" продаваны   это последняя инстанция в определении и утверждении всяческих технических вопросов, то да...вала 2 штуки...
ТОлько сомневаюсь я ,что когда они писали ценники задумывались, сколько же их в самом деле...Ыыыы...
TAD
А ты не доверяешь продавцам в магазине? Они же с З/ч продают. И значит знают про них ВСЕ. И расскажут как поставить, что еще нужно докупить... профи они. И им нужно доверять.
дракон67
У юпитера два коленвала которые соединены маховиком, согласитесь составной коленвал это несколько иное.
alex134
TAD, ловко соскочил ! слов нет )))
rusgg
2007101000_neander%203d%20offener%20moto
Кедр
...профи они. И им нужно доверять.
Ыыы...точно на хромой козе съехал ... :lol:
Гость
