volgist
Сколько коленвалов?
Количество коленвалов
38 проголосовавших
  1. 1. Сколько коленвалов в двигателе ИЖ Юпитер?
TAD
После пятницы у него режим 5 d включен ))
Да... я тоже вчера злоупотребил... Донской Казак подогнал 0.5 конины )))
Леха306 52
Ну прям Что? Где? Когда? :lol:  :D  :P
Maks52
Вот ептить, казак фигов, опять обещал и не позвонил !!!!
Ну хоть у него все нормально? Уехал домой?
Изменено пользователем maks52
TAD
maks52,  Звонил мне за 200 км от НН. Заклинил замок зажигания.
Леха306 52
Не 4 и 3 тактных, а двух и трёх.
Ден ты определись сначала :D  :D  :D
Maks52
Ну это мелочи...
TAD
maks52,  Сама механика сломалась... ключ не поворачивался.
Леха306 52,  Ты это кому? Ване вопрос задал? Или мне?
rusgg
Есть мотор без вмт и нмт
Леха306 52
Извиняюсь не заметил :(
Maks52
Если нет поршней, то нет и их
rusgg
Maks52
rusgg, далеко не новый ))
rusgg
Ну без вмт и с поршн.
Есть ещё один вообще без мт.
volgist
Пихло Вигриянова, роторно-лопастной. Аниме такое впервые вижу. ВМТ и НМТ присутствуют, есть точки, в которых лопасти останавливаются, они и есть "мёртвые". Без мёртвых точек только турбины
Maks52
Мертвые точки есть, но они не являются верхними и нижними, т.к.движение происходит по окружности, а не вверх-вниз.
volgist
А когда самолёт летит и делает мёртвую петлю, то верхняя и нижняя мёртвые точки меняются метами.
Всё относительно, Макс, это условные названия. Тороидальный цилиндр, смотри на него по оси движения "поршней" и будут тебе верхняя и нижняя, смотри с боку, будут правая и левая)))
alex134
 Те кто гуглит, и потом на форумах знаниями блистает, идут лесом.
ссылка тебе приведена, для подтверждения слов.  а не для блеска ... так что, не суди )))
дракон67
Моховиком являются противовесы щеки колена.А это не моховик,а составная часть колена.
Вот колено от явы.тоже имеет опору под подшипник,кстати на яве она не крутиться,и эта опора состоит из двух половинок.А еще на яве все колено спрессовано,Значит на яве тоже два колена?
Уважаемый тойота, в двух словах очень сложно вам обьяснить, что вы не правы, я допускаю что вы когдато стояли возле гаража, где ковыряли явы и ижи,вы явно лутчше меня пользуете компьютер, попробуйте нарыть истину там. Что касаемо мотожелеза, я думаю мои познания несколько выше ваших, в этой теме я со школы и лет мне, как коню буденного.
Теперь по теме, при разборе явского мотора коленвал остается таким, как у вас на фото (цельным) ,поверьте мне распрессовать вал явы для грамотного ремонта непростая задача, я лично этим занимался. Теперь ЮПИТЕР, при разборе мотора ижа коленвалы при разделении картерин остаются каждый в своей половине,там,где у явы центральная опора (она неподвижна) у юпитера стоит маховик (он вращается при работе) при помощи соединения (паз-шпонка) маховик соединяет собой КОЛЕНВАЛЫ (правый и левый или наоборт, как угодно) . Прошу без обид, вобще обсуждение этого опроса это давняя тема для прикола гаражных кулибиных советских времен.
volgist
Так сразу мамонтятиной повеяло, жуть. Из доводов только требование уважать возраст.
Crady
то есть ось у них одна и они не подвижны относительно друг друга во время работы?
alex134
я допускаю что вы когдато стояли возле гаража, где ковыряли явы и ижи. в этой теме я со школы и лет мне, как коню буденного
а может надо было не в гаражах торчать, а физику с сопроматом учить ? тут вопрос в грамотности и теории, а не в практике далеко ;)
Изменено пользователем alex134
дракон67
Да именно так, и их два.
По поводу физики сопромата и теоретики,люди которые проектировали мотор юпитера думаю имели к изучению этих наук определенный интерес и то, что у юпитера два коленвала определили они, а не мы это придумывали в гаражах.
Последняя попытка, обьяснить физикам и теоретикам. Если вы в учебе морщили правильно лоб,то вам не надо обьяснять, что любой коленвал нужен не только для того что бы к нему шатуны прикручивать, а передавать вращение на другие детали двигателя и далее. Теперь давайте определим границы коленвала на примере двигателя змз к примеру (тут все газелисты) .
Коленвал змз имеет на концах ну скажем так два носка, на переднем размещается шкив, на заднем маховик, посередине коленвал может быть спессован, скручен или на сопли приклеен, это как производителю угодно, НО коленвал ОДИН. У мотоцикла юпитер каждый коленвал так же имеет по два носка, как коленвалы конструктивно совмещены я обьяснял выше.
Если опять непонятно погуглите для интереса, может сайт у любителей ижей есть, там почитайте, может научные слова попадутся, я то больше своими гаражными словами излагаю.
Crady
НО коленвал ОДИН.
рядный  12 горшковый мотор на паккарде 40 х годов имеет колено скрученое из 2х колен от 6 горшковых.и ЭТО считается ОДНО колено
в механике,если механизм после сборке находится на одной оси и после его разобщения(по любым причнам) механизм перестаёт работать,то сия деталь считается одним целым подлежащим разборке в процессе ремонта.
да.обозначение правый левый могло возникнуть в силу того что их местами нельзя поменять,и только поэтому(не разбирал юпитеры,по ПС больше "угорал")
дракон67
Коленвалы можно стыковать для увеличения числа цилиндров сколько душе угодно и это можно считать одним валом, так как этот бутерброд одним концом будет крутить маховик или сразу кардан, кто что прилепит, другим допустим навесные агрегаты,думаю у паккарда нет маховика посередине составного вала. На юпитере левый вал крутит звезду цепного привода корзины сцепления и маховик,правый вал крутит ротор генератора и тот же маховик, вот такое конструктивное решение.
Crady
то есть неподвижно сидят на одной детали с 2х сторон..а какая собственно разница ГДЕ маховик,в начале,середине или конце вала?по твоему если шестерня привода масло насоса на некоторых моторах не на конце а посередине вала,то там 2 вала?
Гость
