volgist
Сколько коленвалов?
Количество коленвалов
38 проголосовавших
  1. 1. Сколько коленвалов в двигателе ИЖ Юпитер?
rusgg
Получается способ соединения валов и дает название один коленвал, два или составной ?
ilian32
Ну не совсем так... он либо один цельный,либо один ,но составной,либо два разнесенных,как на картинке у Олега.Называть можно что и как угодно...сколько людей,столько и мнений))
Берси
Вот - разумный - интересный вопрос думающего человека. С таким приятно и подискутировать.
Есть несколько видов коленчатых валов. например вал ЗМЗ - он отливка - он в блоке один.
Если его убрать и вместо него инсталлировать в блок ИНОЙ вал (составной, на подшипниках качения например) который состоит из нескольких цапф и пальцев, то он так же будет считаться одним коленчатым валом - просто  состоящим из нескольких частей.
Так же например коленчатый вал ЯВА 634 считается одним валом, так как он запрессован внутренними цапфами на промежуточный палец для центральной опоры картера. Коленвал мотоциклов Урал и Днепр, снегохода Буран так же один, просто составной.
Конструкция мотора ИЖ Юпитер, предусматривает установку двух самостоятельных, раздельных коленчатых валов, находящихся в шпоночном соединении - причём каждый коленвал это отдельная деталь в двигателе - просто работающая в соединении каждый на свой цилиндр.
Есть моторы с одним коленчатым двух опорным валом, с двумя цапфами и несколькими шатунами на одном пальце - на несколько цилиндров.
Берси
Можно и не Выкать...)) Определение кинематическая схема и крутящий момент Вам о чем нить говорит ???Какими догадками,если я с детства крутил вертел и ремонтировал и мопеды и мотики )))Про полемику и мозговую деятельность ващще не ф тему))) 2'колена сверху на картинке у Олега,по теме один составной ...
По поводу грамотности - Русский и литература всегда и везде отлично,а вот в Ваших перлах частенько замечаю,причом в различных темах в этом форуме ;)Может в технике Вы и разбираетесь но вот родной язык не учили к сожалению ))Никогда не поздно и не зазорно учиться заново ...
- Можно конечно и не выкать - НО ... с людьми мне не знакомыми, я всегда разговариваю на ВЫ - так воспитан.
- Ваше знание конструкционных особенностей двигателей мне примерно понятно - оно меня удручает ... и нить ни о чём не говорит ...
- По поводу грамотности - без комментариев ...
- А какой язык Вы считаете родным? и почему сожалеете при этом?
- Думаю. вам ещё не поздно ... может что и получится.
rusgg
Но это распространяется только на колено, если например взять кардан, то он в любом случае один
volgist
По слову "составной" двухвальникам можно засчитать слив, это понятно. Переходим к разделению валов. Если связь между валами пропадёт, допустим, срежет шпонку, будет ли мотор выполнять работу дальше? Правильный ответ-нет. Одна половина вала окажется связана с трансмиссией, но лишёна системы зажигания, а вторая половина скорее всего сможет вращаться, но момент никуда не передаст. Исходя из этого, конструкция из двух половин валов неделима, ни одна половина не является самодостаточной, и как отдельный независимый мотор считаться не может.
Изменено пользователем volgist
газель2005
вот принцип 2х коленвального мотора
на фото нету не моховика и ни чего,что передает крутящий момент с двигателя с обоих коленчатых валов .В любом двух кален вальном двигателе по любому должны они быть взаимосвязаны,для передачи крутящего момента с них обоих.
Берси
Я может что то не понял ... мы тут обсуждаем конкретную конструкцию - при чём тут карданный вал?
Карданный вал газели один, состоящий из нескольких кусков.
volgist
Нет, согласно вашей логике карданных валов на газели два или три, раз они не выполнены целиковой отливкой, то каждую связь будьте добры считать за отдельный вал
Альмир
Парини вот Вы жжете...литр это скока пУтылок???? :D
Crady
просто принцип,без конкретики.
Берси
- Уважаемый - мне глубоко по барабану - что и как, Вы будете считать - Сливы, Груши, Виноград ... и прочую чушь, я не обсуждаю.
- Вы сами задали себе вопрос и надо же - вы даже угадали - правильный ответ.
- Ну а за это Ваше утверждение,   Вы можете рассчитывать минимум = на Нобелевскую премию! Вы хоть сами то поняли - какую чушь написали?
Спасибо Вам - давно так не смеялся. :D
volgist
Вал Юпитера неделим, если он разделён, то он не способен выполнять назначение коленчатого вала. Опротестовать это ты не смог. Про составной вал и три кардана на газели есть что сказать, или так и будем дальше сливаться на потеху самому себе? Три слива враз, рекорд темы
Гость gera
В отличии от тебя Саня авторитетный авто и мотомеханик, не стоит пренебрегать его мнением и уж точно не стоит глумиться. С
Берси
- и прочую чушь. я не обсуждаю.
Вы наверное плохо видите? Или плохо читаете? Проблемы? Или флуд?
volgist
это понятно, неудобные вопросы обсуждать не стоит
Жми "пожаловаться", раз тебя тут обижают
Берси
Я повторюсь наверное - для "особо непонимающих".
Я не собираюсь Вам, что то доказывать, и вступать именно с Вами в какую либо полемику по данному вопросу, ибо это бессмысленно ... а я не привык общаться с представителями = длинноухих, четвероногих, перевозчиков различных грузов.
Увы, но и обижаться на них и жаловаться - тоже не в моих принципах. :rolleyes:
ilian32
Ну понятно ,лучше побольше нафлудить,тогда за умного сочтут))Я ффсекда пишу причом и эцсамаэ ... к теме не относится )))
Берси
Коленчатые валы, правый и левый, неразборные с высокой точностью по допустимому биению опорных цапф щек (полуосей) и допустимой не параллельности оси коленвала и оси отверстия втулки поршневой головки шатуна. Шатун с коленчатым валом соединен игольчатым подшипником с алюминиевым сепаратором и двумя разделительно-опорными стальными шайбами. Щеки коленвала цельнокованые стальные со шпоночными пазами в полуосях. Стальной кованый маховик соединяет через шпонки и клеммовый зажим правый и левый коленчатые валы двигателя. Полуоси коленвалов двигателя должны быть одной размерной группы по диаметру установки маховика. Конструкция коленчатого вала показана на рисунке, обозначение и наименование деталей - в таблице.
http://moto-planeta.ru/motoizh/dvigatel-izg/544-ustrojjstvo-konstrukcija-dvigatelja-jupiter-5.html
Эта ссылка может хоть что то даст для понимания вопроса.
Гость gera
Саня, забей просто,им валы до лампочки, им надо самоутвердиться просто...тебе точно не надо,жму руку мастера ;)
vladimir79
А если убрать связь между валами в  двух вальном двигателе то они тоже будут не способны выполнять свои функции,по твоей  логике тоже получается составной вал.
ilian32
Так вы эцсамаэ ...читайте вниматочно .Конструкция коленчатого вала - он один и состоит из правого и левого ...Так Вашим же методом глубокоуважаемый и аффторитетнейший аффтомеханик :D
TAD
автора темы забанить, тему закрыть. ИБО она разрушает единение форумчан.
volgist
http://moto-planeta.-jupiter-5.html   Эта ссылка может хоть что то даст для понимания вопроса.
Источник Источник: www.motoizh.ru
А мотоиж ни на кого не сослался.
Авторитетные сайты, авторитетные мнения.
Crady
будет.с уменьшением мощности мотора и диким жором.но ехать будет.точней летать. :D
Гость
