volgist
Сколько коленвалов?
Количество коленвалов
38 проголосовавших
  1. 1. Сколько коленвалов в двигателе ИЖ Юпитер?
Берси
Стальной кованый маховик соединяет через шпонки и клеммовый зажим правый и левый коленчатые валы двигателя. Полуоси коленвалов двигателя должны быть одной размерной группы по диаметру установки маховика. Конструкция коленчатого вала показана на рисунке, обозначение и наименование деталей - в таблице.
Так вы эцсамаэ ...читайте вниматочно .Конструкция коленчатого вала - он один и состоит из правого и левого ...Так Вашим же методом глубокоуважаемый и аффторитетнейший аффтомеханик :D
Ну если следовать Вашей же терминологии и логике Вашего "внИматочного мышления" - то да ... это - как у Вас,  Уважаемый - Яйцо - оно одно, просто состоит из правого и левого находится же в одном картере (мошонке).
TAD
а вот интересно если убрать один коленвал, и заменить его на простой вал. такой мотор заведется?
А если убрать одну часть кардана и заменить ее на простой вал, долго будет ездить такая машина?
Христос Воскрес!!! ))))
ilian32
Немного не так.Яиц два,а мужская система репродукции одна ))Снова сели в лужу ??Ну хоть это то признаете??:D
Берси
Немного не так.Яиц два,а мужская система репродукции одна ))Снова сели в лужу ??Ну хоть это то признаете?? :D
Так это же Ваша логика и внИматочное мышление так же Ваше -  это то Вы должны признавать а не я.
ilian32
Путаете понятия ...я Вам ничего не должен.Согласно моей логике это один коленвал из двух частей и работать независимо друг от друга в картере данного мотора они не смогут .
TAD
обоснуй.
газель2005
будет.с уменьшением мощности мотора и диким жором.но ехать будет.точней летать.
Про вибрацию ты забыл.Двигатель быстрее в металлом превратиться.
ilian32
Погляди конструкцию на картинке ... ;)
TAD
ilian32, Выходит если убрать шатун с коленвала, мотор не заведется?
Берси
Путаете понятия ...я Вам ничего не должен. Согласно моей логике это один коленвал из двух частей и работать независимо друг от друга в картере данного мотора они не смогут .
- о каких понятиях речь?
- А разве я утверждал, что Вы что то должны именно мне?
- С логикой у Вас - проблемы... так как - согласно технической конструкции данного мотора - это два разных коленвала соединённых вместе одной деталью, для выполнения общей работы двигателя. И об независимости работы этих двух валов, речи нигде не было - это либо плод вашего воображения или Игра Вашей мозговой деятельности.
Никто кроме вас о возможности раздельной работы этих коленвалов, и не утверждал.
Вы - сударь признайте - что сами себя Слили в унитаз, как ...
ну Вы меня поняли.
Альмир
на картинке ОДНА ПАЛКА.и убедите меня что там их больше..спор яйца не стоит...тему в ПОМОЙКУ....
ilian32
Не слишком корректный пример.представь что срезали втулку и эти два колена стали под отличным от заводского углом зажигания,работать будет только левый но передавать усилие не будет.Правый заглохнет ...
газель2005
обоснуй.
А ты попробуй снять крутящий момент с обоих колен в один единый крутящий момент.На примере того же юпитера.
ilian32
ну Вы меня поняли.
Ну да поцепляться за слова это наше все)Выше смотрим и читаем пояснения на Вами выложенном сайте,а красить букаффки мы усе умеем :D ыы
Crady
я сильно подозреваю что лётчиков на юнкерсах это мало интересовало. :D
Берси
- Какую нафиг втулку мы срезали? Может быть Вы имели в виду  ШПОНКУ???
- Вот  ... это уже прогресс ... Вы признаёте что ИХ (коленвала) = 2.
- Господи какой же Вы тупой ... если шпонку срежет ... мотор работать  перестанет ... вообще.
Jaros
Как же приятно, за бокалом коньяка, наблюдать как профессура истину рожает :D
Продолжайте...прошу вас!
Берси
Какой коньячок предпочитаете? чем закусываете?
Jaros
В данный момент подвернулся "золотой резерв" о пяти ***** без закуски
Закуска крадёт букет и эстетическое наслаждение от беседы профессоров :)
Берси
Ну понятно - к истинным ценителям коньяка, Вы себя не относите, иначе не употребляли бы этот дихлофос.
Коньяк "Золотой резерв" относится к группе дешевых алкогольных напитков. Обычно такие напитки имеют неполноценный вкус, отдают карамелью. Бывают, конечно, счастливые исключения, но не в этом случае. "Золотой резерв" обладает ярко выраженным оттенком карамели, что говорит о низком качестве коньяка и продуктов, из которых он сделан. После употребления остается привкус шоколада, который очень сложно перебить чем-то. Не рекомендую употреблять этот напиток в чистом виде, только в составе коктейлей, тогда риск отравиться будет ниже. Запах у коньяка стойкий, неприятный. Единственным плюсом такого коньяка является то, что остановиться пить его можно сразу же после первого глотка, поэтому бутылки хватит надолго.
Про эстетику наслаждения и какой то там БУКЕТ - говорить и даже упоминать смешно. Увы ...
Изменено пользователем Берси
TAD
Берси, Ну ты уже загнул..
ilian32
Опечатался ну и что дальше,самое главное Вы прекрасно поняли о чем идет речь ,но почему то решили так сказать перевести все в другую плоскость))) Соревноваться во флуде дальше считаю бесполезно так как выше Вам все расписал .Впрочем такому наивоспитаннейшему человеку как вы трудно что либо доказать...)))
Ну вот он и тебя посчитал :D :D
Jaros
Не могу с Вами не согласиться! Подвернулась благоприятнейшая оказия на данный напиток! Собственно дареному коню не принято смотреть ни куда :)
А скажите чем должен пахнуть настоящий коньяк, просто интересно?!
Изменено пользователем Jaros
Берси
Солидарен - но сам бы я такой напиток не стал употреблять. Ибо здоровье дороже.
rusgg
Еще одна конструктивная особенность двигателей лодочных моторов "Вихрь" — кривошипно-шатунный механизм, представляющий собой разборный узел, состоящий из коленчатого вала и двух шатунов — верхнего и нижнего цилиндра (рис. 11).
Рис. 11. Кривошипно-шатунный механизм в сборе
Коленчатый вал разборный, состоит из двух кривошипов, соединенных на торцевых шлицах при помощи стяжного болта М14х1 с головкой под специальный торцовый ключ 10 мм. От самоотворачивания стяжной болт контрится при помощи шплинта, проходящего через щеку кривошипа (рис. 12).
Рис. 12. Положение шплинта в коленчатом вале
похоже всетаки слово "Юпитер" делает из одного коленвала  - два
Изменено пользователем rusgg
Гость
