Sashalvov
Тент трансформер с регулируемой высотой!
Алексей004
он в рейсе сейчас обещал по приезду обьяснить. А еще у кого есть ?
sobol 4x4-i
Есть еще у кого трансформеры с регулировкой по высоте? интересно как выглядит на 5 метровке
У меня такой http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sale/3754419-4cf1.html
В нижнем положении внутри 1600 мм, в верхнем 2500 мм, ещё верх разборный и оригинальные съёмные двери с закрывашкой от обычного борта - лучше не нашёл
Изменено пользователем sobol 4x4-i
sobol 4x4-i
Поднимается легко вдвоём шесть вертикальных стоек профильная труба 20х20 вставлена в трубу 25х40. В ней она не клинится при подъёме. Я лично сделал на всякой случай. поднимал один раз - для интереса. Хотер вообще червячную передачу на подъём сделать от серводвигателей, но решил оно того не стоит. А так можно было из кабины поднимать, а тент на резиновом шнуре к кузову фиксировать.
Алексей004
Кто подскажет кто специализируеться на изготовлении каркасов трансформеров по высоте?
Пашочек26
Всем привет .Кто нибудь может посоветовать где можно заказать скобы и люверсы для тента.Заранее благодарен.
Djim1968
   Всем привет,столкнулся с проблемой при оформление ГБО в ГИБДД,
У меня был приподнятый кузов на метр,технарь при обходе послал снимать,типа,изменение конструкции,по правилам вроде болбше 4 метра от земли ,считается нарушением,в интернете посмотрел,даже за досточку над родным бортом дрюкают,я конечно тент разобрал и приехал на осмотр вообще без всяких тентов,щяс вот чещу репу что мне ставить,родной тент,или высокий
вилли
Если больше 2 м ,естественно оформлять как переделку.Т.е + 9-15 т.р. взависимости от региона.Или ездить до первого грамотного гайца,а они щас занимаются самообразованием усиленно
Djim1968
  Спасибо,значит надо ставить старый тент и не парится
Sicasean
посмотри тут.
k-semen52
Всем доброго времени суток. Восстанавливаю старую ГАЗель 2002 года, почти дошло дело до кузова. Ребят, а подскажите по изготовлению каркаса кузова с изменяемой высотой. Везде темы старые и фотографии уже не кликабельны. Есть тент НЕКСТовский стандартный квадратный 207см шириной ,154см высотой.
Борта будут 50 см высотой. Итого чистая высота внутри кузова получается примерно 185-190 см. Хочу сделать, чтобы можно было опускать до стандарта ГАЗелевского. Во двор не смогу заехать для ремонта (навес не позволяет), да и по трассе лучше с низким кузовом ехать.
Что посоветуете? Может фоток понакидаете по возможности. В Ютубе ничего не нашел.
Извиняюсь, что задал вопрос в нескольких темах. Эту страницу только нашел, но фотографий нет.
Владимир 86 Регион.
А нельзя стойки сделать - труба в трубе.
k-semen52
@Владимир 86 Регион. Да вот примерно так и думаю. Фотографий или видео не нашел. Хотелось посмотреть, есть ли какие нюансы...
Кирилл
Да говорю ж нет нюансов ) трубы 30×30 и 25×25 хватит по прочности за глаза, стенка только чтоб не тоньше 1,5мм была.
Между стоек вварить по две продольные трубы, к ним фанеру 6-8мм по периметру и как у Нуф-Нуфа будет )
k-semen52
В 06.10.2022 в 09:31, Кирилл сказал:
Спасибо. Будем ваять каркас. Если погода даст.
Ещё салон не дособирал. Пока готовлюсь к закупкам на кузов.
вилли
46 минут назад, k-semen52 сказал:
Труба в трубу делай круглую в квадрат)))
k-semen52
2 часа назад, вилли сказал:
Тут советуют брать 30х30 и в неё 25х25. С круглой закусывать не будет?
Кирилл
вот такая архитектура
k-semen52
2 минуты назад, Кирилл сказал:
Принял. Спасибо!
вилли
3 часа назад, k-semen52 сказал:
Такие подробности по месту выяснять надо,все ж зависит от толщины стенки.Посадочные из обрезков делают,а толщина тебе нужна максимальная,ибо от сварщика ты отьезжать далеко не будешь.Мне как каркас сварили,я еще раз 5 по гарантии приезжал.И несчетное количество сам подваривал)).Так что осваивай сварку..
    У меня створки как калитка открывались наверх,и поперечины на новые места повыше ставились.Тент естественно с местами для шнурования к бортам был в двух местах.
Вобщем контора сделает,если задача поставлена.
На вольных хлебах тема хорошая,позволяет охватывать больший обьем заказов.Я например никогда не встречал такого груза,который не смог бы увезти)))
Но ты должен быть молод и голоден,ибо прыгать придеться как обезьянке))))
Да,именно для этого
Кирилл
21 минуту назад, вилли сказал:
ниразу за 16 лет варить не пришлось, из 25×25, в одном месте поперечина средняя лопнула, у конька, верх домиком был, так и не заварил, ибо никак не проявлялось. В низу, да, погнили квадрат-трубы почти насковозь, но это сразу надо внутрь залить антикор.
GoldeN
Если еще и раздвижной делать то стенку мин. 2-3мм у трубы брать нормальные самый край что на углах и верх каркаса пользую 30х60 в нутри перемычки 40-20, 40-25, там луче весь периметр жесткий сдеть и зашить фанерой,  а сдвижные 50см ближе к крыше сделать пожестче конструкция будет. Но чую в одного оно не будет подниматься клинить будет придется или в 2м поднимать либо по чуть чуть, хотя на 3х метровке мож и в одного если каркас жесткий за центр поднять получится но маловероятно. На раздвижную часть  можно кстати взять профиля родного каркаса где верх со стойками соединается.
Кирилл
30 минут назад, GoldeN сказал:
я "по кругу" по 10см поднимал, можно типа реечного домкрата сделать. Видел подъёмный механизм на резьбовых шпильках длинных, с электродрелями, но там оператор ваще маньяк был )
вилли
11 часов назад, GoldeN сказал:
вот по этому и делал створки распашные.Потому что сварщик попался толковый,он сказал что ты 1 раз поднимешь(помучаешься),а потом заваришь навсегда)))
GoldeN
7 минут назад, вилли сказал:
Это из разряда разборной крыши, вроде есть верхняя можно разобрать загрузить собрать но ради какойнибудь ерунды это делать лень, ибо много телодвижений получается.
Кирилл
На моих каркасах крыша была условно съёмная, но не для погрузочных работ, а чтоб тент натянуть. Поскольку  делал я каркас под тент, то окончательную высоту стоек надо было подогнать под тент, высоту тента я знал и нужно было просто тент натянуть, то есть сантиметр-полтора. Поперечины я сделал надевающиеся на стойки, сантиметров по десять стаканы из 30×30 и накинув и зашнуровав тент, приподнимал поперечины внутри кузова домкратом засверливал и вставлял болты.
А вот нынешний тент делали спецы и он как панталоны у бабушки. вот думаю как натянуть бока, приподнимать нельзя, клапан задний не будет на борту застёгиваться.
