mazay1990 40 Опубликовано 14 апреля, 2015 проблема:включаю габариты или ближний(дальний) стрелки давления масла, температуры и кол-ва топлива в баке зашкаливают на максимум что может быть газ 322132003г.в Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 14 апреля, 2015 массы там пропадают, пропаивал , а иногда все равно наводка есть- щелкай светом- проходит :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 14 апреля, 2015 щелкал- не помагаета где там масса?под капотом на фарах?или в панели на фишках? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 14 апреля, 2015 на панели масса кудато деваеться, вроде все (-) перемычками , а все равно иногда (но радует, что не долго :P ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 14 апреля, 2015 (изменено) проблема:включаю габариты или ближний(дальний) стрелки давления масла, температуры и кол-ва топлива в баке зашкаливают на максимум что может быть газ 322132003г.вобрыв в печатной плате цепи подсветки Изменено 14 апреля, 2015 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 апреля, 2015 обрыв в печатной плате цепи подсветкиЕсли быть точнее, цепи минуса (массы) и не обрыв, а некачественная пайка и следствие это окисление ее.mazay1990, на эту проблему целая тема есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frol1958 72 Опубликовано 14 апреля, 2015 Если быть точнее, цепи минуса (массы) и не обрыв, а некачественная пайка и следствие это окисление ее.mazay1990, на эту проблему целая тема есть.Подскажи где тема ? А то последнее время тоже такое стало . То нормально, то пол щитка приборов зашкаливает при включении габаритов или света. Вроде и искал на эту тему - не нашёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 15 апреля, 2015 Была у меня такая фигня. Снял щеток, а там с левой стороны клема, там всего два провода, я так понимаю +и-. Пошевелил ее, а она просто болтается , взял подогнул контакты, собрал и все работает :P Если не помогает, значит замена. Можно ставить щиток нового образца, он в разы дешевле, у нас стоит 3200 + установка 300, там говорят доп провода надо, а родной щиток у нас стоит 6000р. Вообще у многих такая фигня,лечили заменой :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 15 апреля, 2015 Так же паял... Проходит ненадолго. Поменял на новую с ЖК дисплеем и забыл про этот геморрой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 15 апреля, 2015 Во во такая фигня опять началась.Зимой вроде не было.Часа 2 ездил не проходило.Задолбался светом моргать.Потом прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 16 апреля, 2015 Была у меня такая {Цензура}. Снял щеток, а там с левой стороны клема, там всего два провода, я так понимаю +и-. Пошевелил ее, а она просто болтается , взял подогнул контакты, собрал и все работаетЧто за провода то знаеш которые пошевелил? На этой фишке всего 2 провода, это "ЧЕК", идут с ЭБУ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 376 Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) Spas750, Что за провода то знаеш которые пошевелил? На этой фишке всего 2 провода, это "ЧЕК", идут с ЭБУ.Но проблему-то решил... :)Кстати, кто бы сфоткал щиток, с пометками где пропаивать.. Изменено 16 апреля, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 16 апреля, 2015 Spas750, Но проблему-то решил... :)Кстати, кто бы сфоткал щиток, с пометками где пропаивать..А что там фотать, разбираеш приборку, снимаеш плату, с нее все снимаеш и просто пропаиваеш каждую пайку заного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 апреля, 2015 А что там фотать, разбираеш приборку, снимаеш плату, с нее все снимаеш и просто пропаиваеш каждую пайку заного.Хочешь сделать с первого раза и надолго? Надо снять старую пайку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 16 апреля, 2015 Что за провода то знаеш которые пошевелил? На этой фишке всего 2 провода, это "ЧЕК", идут с ЭБУ.Я не шучу :) клемма 2 провода, подогнул контакты и усе :) уже год работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 17 апреля, 2015 Я не шучу :) клемма 2 провода, подогнул контакты и усе :) уже год работаетДа ладно хватит вам , просто вам повезло (совпадение это ) , пошевелили другие разъёмы и провода , вот и прошло . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 17 апреля, 2015 Надо снять старую пайку для какой цели? Или олово не смешивается с оловом при нагреве? Там просто трещины в дорожке появляются. Достаточно найти трещину, и ткнуть в нее паяльником. клемма 2 провода Это разъем XP4. там +/- для лампы "выкинь двигатель" ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikol@s 43 Опубликовано 19 апреля, 2015 Это разъем XP4. там +/- для лампы "выкинь двигатель" ))) Неееее :) он у меня хороший :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 20 апреля, 2015 для какой цели? Или олово не смешивается с оловом при нагреве? Там просто трещины в дорожке появляются. Достаточно найти трещину, и ткнуть в нее паяльником.Я когда свою разбирал, нашел массовую дорожку, она сначало по одной стороне идет, потом переходит на другую, переходсделан пайкой через отверстие, так вот когда проверял, точка насквозь не прозванивалась, а там как раз эти приборы зацепленны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 11 мая, 2015 еще у меня бывает масса наверное где то в панели отходити типа температура повышается и давление увеличивается))) на кочке епс и все бэнч) а я сначала тупил думал термостат гонит) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 4 июня, 2015 Сегодня к электрику заехал, снял приборку он пропоял,глюки стрелок давления,температуры,показания топлива ушли как и 800 рублей. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
