Кирилл
Печка! В новой кабине.
pronator564
Здравствуйте! Не подскажите как снять двигатель печки на новой торпеде? (на 33023 фермер :) )
demon530
Сними полку для документов (4 самореза),открути верхнюю крышку для движки печки,вот и всё,меняй движок :)
pronator564
)) так просто?! спасибо
Сигнал
Похоже, что потек радиатор печки. Панель нового образца. Смотрел со всех сторон, как его снять и не понял. Кажется, что очень геморойно. Кто подскажет?
utenok
Там где шланги подходят к печке откручишь три винта и вытаскивай. Для удобства сними бордачек и насадку снижнего воздуховода
Сигнал
Спасибо. Думал будет сложнее.
henya
У меня проблема кран печки выключается до щелчка,а во второй отопитель всё равно поступает горячий тосол.Можно как то отключить на время лета.
вад
забей чепик :P
олеган
Можно выбросить кран и поставить путевый.Щелкает и не перекрывает,пол беды,может щелкать и не открывать-это хуже.
paul799
Врежь в подачу шаровый водопроводный кран со штуцерами. Штатные электрокраны пропускают. У меня тоже при закрытом кране шланги теплые, но терпимо. От перегрева пока не умираю. Так что места для твоей фантазии более чем...
davidov
Народ не работает печка в машине (крайний раз пользовался печкой месяца 3 назад все работало отлично в машине был ташкент а щас температура жидкости 90градусов шланги идушие к печки и обрат горячии а дует холодный воздух что это может быть электро кран тоже вроде слышно что открывается и закрывается воздух весь согнал ума уже не приложу что может быть
davidov
и еще вопрос если выкрутить вентиль для стравливания воздуха вообще до ОЖ должна фонтаном бить или еле течь?у меня она что то еле текет может поэтому и печка не греет ?но и вход и обрат шланги все равно горячие(
Павел Д.
Вот поставил вчера новые добавные резисторы вместо родного блока.Первая скорость не работала, надоело. От ВАЗа они по размерам и крепежу эдентичны.
А подскажите в каком месте их искать, чтобы поменять??? У меня возникла такая же проблема: пропала 1-я и 2-я скорость у печки, а зима на носу...
aleks2
кто знает как поставить медный радиатор отопителя он 68 мм толщина родной-50
makcum
прежде чем стравливать воздух нужно включить печку, напор приличный должен быть, никак не маленький.
у меня было нечто подобное, тоже ломал голову, а тут как назло электрокран потек, решил я его поменять на сантехнический и вопрос отпал сам по себе.
Basil
Люди выручайте! Не пооступает воздух на обдув лобового , думаю что соскочил тросик на заслонке, как долесть до неё?
feell6
снимай панель.иначе никак
paul799
Снимать панель не обязательно. Пооткрутить все, что можно - это да. У меня тросик из заделки на блоке отопителя выскакивал. Отремонтировал именно так - ослабил все, что можно. После чего изгольнулся и вплавил паяльником трос в рычаг отопителя.
Basil
Тот трос который стоит на регуляторе температуры я сделал! там доступ нормальный, я его не вплавлял а приклеил на супер клей. А вот с блоком переключения движения воздуха не разберусь! Видно что на переключателе тяга с тросом ослабленным,. А можно долезть до тяги на отопителе сняв верхний бордачёк?
paul799
У меня там и выскакивало (заслонка стекло-ноги). Подлазил снизу. Торпедо откручивал и оттягивал на себя, блок отопления откручивал и в образовавшийся зазор между ним и торпедо орудовал снизу. Очень неудобно.
feell6
снять панель 1ч.поставить погеморойнее будет часа на2 как минимум,зато подлезти можно везде.я кстати панель снимал тоже из-за тросика ,печка дула только в грудь, тросик выскочил из капронового колечка на конце.при снятой панели заодно и тросики все отрегулировал и лампочки везде заменил и панель проклеил.
kamikadze77
Я кран тоже не закрываю, а котда иду по перевалам, даже печку врубаю. А на прошлой неделе на ходу разлетелся вунтилятор, так я на двух печках до дома доехал и не закипел ( жара блин стоит 35 ).
всех изобретателей приветствую я с краном поступил так:
1 выкинул старый далеко :D
2 в строймаркете подобрал кран от сантехники подходящий по диаметру ;)
3 там же выбрал и накрутил 2 штуцера чтобы подходили под шланги :unsure:
4 установил заместо старого крана :D
уже почти 3 года с ним езжу никаких забот теперь проблема:у меня мотор отопителя работает только в 3 положении (самом большом) а в 1и2 нет кто-нибудь сталкивался с такой бедой если да то подскажите как разрулить :blink:
feell6
с краном поступил аналогично только кран взял с фильтром,теперь никакая крупная шняга в печку не попадает,да ипочистить его 5мин.а моторчик может работать только в 3-ем положении из-за сопротивлений,они рядом с моторчиком стоят,когда разберёш увидиш,а 3-я скорость напрямую помимо сопротивлений идёт.либо сгорели сопротивления либо от них провода отвалились.
kamikadze77
пояснил немого не правильно в 1и2 положении тоже включается но иногда и не долго :lol:
feell6
может где неконтакт?хотя хрен его знает.
