БРОДЯГА74 5 378 Опубликовано 17 апреля, 2015 rusgg,Рус, а если наоборот, в режиме омывателя не работают, только вкл и выкл, прерывистый режим тоже не работает....а реле слышно щелкает.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 000 Опубликовано 17 апреля, 2015 (изменено) rusgg,Рус, а если наоборот, в режиме омывателя не работают, только вкл и выкл, прерывистый режим тоже не работает....а реле слышно щелкает.?значит плюс с зажигания не доходит до релереле если под капотом , то надо разобрать , слить воду , просушить и выбросить :) Изменено 17 апреля, 2015 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 378 Опубликовано 17 апреля, 2015 реле если под капотом , то надо разобрать , слить воду , просушить и выброситьЯ его менял....толку "0".. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 000 Опубликовано 17 апреля, 2015 (изменено) Я его менял....толку "0"..10 предохранитель , Комбинация приборов,лампы света заднего хода,датчик скорости, реле стеклоочистителя с него идет на реле плюс если в реле провод этот (или все) заходит нормально ( не развалились и не оторвались провода) , то значит проблема в блоке предохранителей. если работатет спидометр, задний ход светит, то значит тупо вылетеле фишка (желтый провод) из предохранителя под номером 10. Изменено 17 апреля, 2015 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 378 Опубликовано 17 апреля, 2015 10 предохранитель , видимо верхний блок с него идет на реле плюс Спасибо, посмотрю ещё раз...)) Недавно все преды заменил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 000 Опубликовано 17 апреля, 2015 (изменено) Спасибо, посмотрю ещё раз...)) Недавно все преды заменил...блоки ?просто там один предохранитель, он же и питает моторчик дворника через реле , в режимах пауза и омыватель. 4 и 10 предохранители мотора стеклоочистителя 4 работает в режимах скоростей и доводки10 в режимах паузы и омывателя (он же питает датчик скорости и еще чегото) Изменено 17 апреля, 2015 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 378 Опубликовано 17 апреля, 2015 блоки ?Нееее, горел один, на ЭБУ, менял соседними...)))))) пока нашел косяк все попалил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 000 Опубликовано 17 апреля, 2015 (изменено) Нееее, горел один, на ЭБУ, менял соседними...)))))) пока нашел косяк все попалил...а,понял, предохранители не причем. скорее всего сзади блока пред вылетела фишка с желтым проводом, он идет в реле. можеш взять метровый провод с мамками и вотнуть одну сторону в пред (10) , другую в реле ( тоже желтый провод) Изменено 17 апреля, 2015 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 378 Опубликовано 17 апреля, 2015 rusgg,Щас пойду поковыряю..грузится к 15.00 ....время есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
simba15 3 Опубликовано 22 ноября, 2015 Народ кому интересно что отказало когда дворники работают только в режиме омывателя - так это би металлическая пластина находится на трапеции ближе к левому дворнику . Такая черная штучка к ней идут 2 проводка, причем она приклепона к кронштейну. Я долго искал перебрал почти все элементы, в этоге разобрал её там би металлическая пластина, зачистил контакты - дворники заработали как новенькие. Удачи 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
