колобок 7 166 Опубликовано 22 июня, 2015 В 22.06.2015 в 19:29, alex134 сказал: допустим, но в аварийном режиме оба датчика не могут работать абсолютно одинаково !фишки обычные,в тазомагаз сходидатчики в аварийном режиме как то по разному должны работать?и это.впрыск поздний,может ещё какой косяк есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 22 июня, 2015 (изменено) В 22.06.2015 в 19:34, колобок сказал: может ещё какой косяк есть?вот и пытаюсь разобраться )) спасибо Юре https://www.gazelleclub.ru/forum/user/2012-marazmc/ завтра можт чего новое узнаем ! колобок сказал: датчики в аварийном режиме как то по разному должны работать?глохнуть не должно ! ездил я и без калибровки. Изменено 22 июня, 2015 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 июня, 2015 В 22.06.2015 в 19:39, alex134 сказал: глохнуть не должно ! ездил я и без калибровки.с мёртвым датчиком всё возможно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 22 июня, 2015 колобок, но не с двумя разными ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 июня, 2015 В 22.06.2015 в 19:41, alex134 сказал: но не с двумя разными !дык если оба мертвы,или думаешь должны умирать по разному? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 22 июня, 2015 (изменено) колобок, для этого существует "аварийным режим". я допускал полное отсутствие сигнала, но не на обоих же датчиках одинаково ! Изменено 22 июня, 2015 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 июня, 2015 аварийный режим у мозгов а не у датчика,если оба дохлые,что от них можно ожидать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 22 июня, 2015 (изменено) колобок, Женя вот этого :"Контроллер установит аварийное значение SRPOS=60, при следующих условиях:неправильная калибровка топливной рейки: начальное положение рейки ниже минимально допустимого значения (см. Код 056) или начальное положение рейки выше максимально допустимого значения (см. Код 057);неисправности цепи датчика положения топливной рейки (см. Код 035, Код 036);неисправностей цепи электромагнита управления топливной рейкой (см. Код 186, Код 187, Код 188).Если SRPOS<35—двигатель не обеспечит полную мощность, т.к. не будет полного открытия насос-форсунки при полном нажатии газ-педали. Если SRPOS>135—двигатель будет иметь повышенные минимальные обороты ХХ." два датчика не могут идентично врать, если ты меня понимаешь... Изменено 22 июня, 2015 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 22 июня, 2015 надо искать методом тыка ! сначала сменить мозги и т.д. Питерские штаероводы откликнитесь , помогите найти неисправность , я бы помог да далече нахожусь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 22 июня, 2015 (изменено) max71, спасибо, мир не без добрых людей, Юра уже откликнулся, сам помощь предложил... вроде бы завтра продолжение следует ))) Изменено 22 июня, 2015 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 июня, 2015 код 35 и 36,56 и 57,мозгам похрен какая там неисправность,аварийный режим и всёНеисправность потенциометра датчика положения B14. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 22 июня, 2015 Женя, да... но оба датчика ОДИНАКОВО ХОРОШО работают на холодном движке ! а при нагреве ОБА ОДИНАКОВО начинают врать ? извини, но мне кажется не в ту сторону идем... хотя то, что нужен исправный новый датчик, ты безусловно прав ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 22 июня, 2015 max71 сказал: надо искать методом тыка ! сначала сменить мозги и т.д. Питерские штаероводы откликнитесь , помогите найти неисправность , я бы помог да далече нахожусьСергей - 8 921 921 20 53Леонид - 8 921 387 43 23 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 июня, 2015 В 22.06.2015 в 20:16, alex134 сказал: но мне кажется не в ту сторону идем.мозги мне кажется не причём,они обрабатывают сигналы полученные с датчиков,в т.ч. температуры и мне кажется занижают подачу топлива на прогретом ДВС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 22 июня, 2015 В 22.06.2015 в 20:27, колобок сказал: мозги мне кажется не причём,они обрабатывают сигналы полученные с датчиков,в т.ч. температуры и мне кажется занижают подачу топлива на прогретом ДВСдо нуля ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 июня, 2015 В 22.06.2015 в 20:46, alex134 сказал: до нуля ?ну выходит так,т.к. для работы ДВС нужна только соляра(компрессия по умолчанию присутствует) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 22 июня, 2015 В 22.06.2015 в 21:08, колобок сказал: ну выходит так,т.к. для работы ДВС нужна только соляра(компрессия по умолчанию присутствует)продолжение следует... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 23 июня, 2015 (изменено) В 22.06.2015 в 21:14, alex134 сказал: продолжение следует...скорее всего проблема лежит в блоке предохранителей .попробуй на горячую когда двс не заводится (точнее не успевает заводится) снять все преды зачистить места в клемах .всякие там спреи -меи в помойку и пробуй заводить скорее все двс успешно запустится я решил эту проблему заменой клемной коробки. но не стоит также исключать неисправность самого датчика. но это уже второе Изменено 23 июня, 2015 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 23 июня, 2015 SA.DIESEL, слишком чёткая прямая зависимость от темп-ры ! все преды и реле уже дважды перетряхнул ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 23 июня, 2015 А может это тот редчайший случай когда выходит из строя сам магнит под датчиком рейки? Рейка же не просто так на ноль прыгает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 23 июня, 2015 (изменено) Дизелист, может... но я магнит исключил, потому что на холодную работает нормально и со снятой фишкой датчика темп-ры тоже... по-моему, он или жив или мёртв, или бывает иначе ? Изменено 23 июня, 2015 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 23 июня, 2015 В 23.06.2015 в 04:32, alex134 сказал: SA.DIESEL, слишком чёткая прямая зависимость от темп-ры ! все преды и реле уже дважды перетряхнул !на самом деле все на много проще чем ты думаешь.зря не прислушиваешься к моему совету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 23 июня, 2015 все уже проверено перепроверено. продблемма в падении напряжения в цепи датчика рейки в положении на стартер. решение, сама цепь включая проводку от эбу главный пред и главное реле разъем датчика Р. и сам датчик. а температура играет роль в этом случае так, при нагреве детали увеличиваются. плохой контакт в колодке и в разъеме вводит цель дополнительное сопротивление. .если неисправность в датчике то происходит тоже самое эбу видит несоответствие заданных параметров запуска и производит сброс нагрузки. проверить можно просто два человека один ключ на старт другой помогает рейки отверткой. ну или с толчка.стань на горочке. вкл зажигание .без стартера и. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 23 июня, 2015 SA.DIESEL, я прислушиваюсь к любым советам, ценно всё ! И тебе спасибо. Если очередная диагностика не поможет, буду опять ковырять цепи, вплоть до соединения напрямую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 23 июня, 2015 В 23.06.2015 в 05:04, alex134 сказал: на холодную работает нормально и со снятой фишкой датчика темп-ры тожеты не чего не путаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
