petrovichhhhh
антифриз из системы выбрасывает только на ходу
petrovichhhhh
Подскажите пож что такое с моей газелькой если кто знает
Двигатель 405 Газ 2790
Когда машина заведена и стоит на месте антифриз  не куда не девается
ОЖ доходит до 80 но выше не поднимается
Стоит проехать немного антифриз начинает давить из расширительного бачка системы охлаждения через пробку, температура не выше 80
Не важно ехать на газу или бензине одинаково выбрасывает ОЖ
masiy
Может пробита диафрагма в газ.редукторе. Понюхай ОЖ в расшерительном бачке. Нагрей ДВС и одень презерватив на заливную горловину расширительного бачка, если надулся и улетел то пробита прокладка ГБЦ. Если эрекция есть, а после включения электровентилятора пропадает прокладка жива. Также если не держит давление пробка радиатора ( она же и пробка расширительного бачка) будет выдавливать тосол после остановки ДВСа . Только 402 тракторные движки, а у змз 405,6,9 охлаждение под давлением и вода кипит при более высокой температуре. Извени если не так, пятница, разум замутнён алкоголем.
rusgg
а что бывает давление в редукторе больше 1 кг?
masiy
А по твоему сколь в бак качают три вздоха или 3 пука. Если в редукторе что то не айс, то все атмосферы в баке сразу в гости.
Да и на холодную резина как пергамент.
petrovichhhhh
газовый редуктор метан наверное только ремонт редуктора? метан не очень нанюхаешься
rusgg
А по твоему сколь в бак качают три вздоха или 3 пука. .
Ну если первая ступень не держит давление и редуктор не снижает давление, то сразу все разорвет все резинки на части, вырвет шланги, ну короче что-то лопнет однозначно
Ну сам представь если давление поднимется в 30 раз что будет.
