petrovichhhhh 0 Опубликовано 24 апреля, 2015 Подскажите пож что такое с моей газелькой если кто знает Двигатель 405 Газ 2790Когда машина заведена и стоит на месте антифриз не куда не деваетсяОЖ доходит до 80 но выше не поднимаетсяСтоит проехать немного антифриз начинает давить из расширительного бачка системы охлаждения через пробку, температура не выше 80 Не важно ехать на газу или бензине одинаково выбрасывает ОЖ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 264 Опубликовано 24 апреля, 2015 Может пробита диафрагма в газ.редукторе. Понюхай ОЖ в расшерительном бачке. Нагрей ДВС и одень презерватив на заливную горловину расширительного бачка, если надулся и улетел то пробита прокладка ГБЦ. Если эрекция есть, а после включения электровентилятора пропадает прокладка жива. Также если не держит давление пробка радиатора ( она же и пробка расширительного бачка) будет выдавливать тосол после остановки ДВСа . Только 402 тракторные движки, а у змз 405,6,9 охлаждение под давлением и вода кипит при более высокой температуре. Извени если не так, пятница, разум замутнён алкоголем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 24 апреля, 2015 Может пробита диафрагма в газ.редукторе. а что бывает давление в редукторе больше 1 кг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 264 Опубликовано 24 апреля, 2015 а что бывает давление в редукторе больше 1 кг?А по твоему сколь в бак качают три вздоха или 3 пука. Если в редукторе что то не айс, то все атмосферы в баке сразу в гости.Да и на холодную резина как пергамент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petrovichhhhh 0 Опубликовано 24 апреля, 2015 Может пробита диафрагма в газ.редукторе. Понюхай ОЖ в расшерительном бачке. Нагрей ДВС и одень презерватив на заливную горловину расширительного бачка, если надулся и улетел то пробита прокладка ГБЦ. Если эрекция есть, а после включения электровентилятора пропадает прокладка жива. Также если не держит давление пробка радиатора ( она же и пробка расширительного бачка) будет выдавливать тосол после остановки ДВСа . Только 402 тракторные движки, а у змз 405,6,9 охлаждение под давлением и вода кипит при более высокой температуре. Извени если не так, пятница, разум замутнён алкоголем.газовый редуктор метан наверное только ремонт редуктора? метан не очень нанюхаешься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 25 апреля, 2015 А по твоему сколь в бак качают три вздоха или 3 пука. .Ну если первая ступень не держит давление и редуктор не снижает давление, то сразу все разорвет все резинки на части, вырвет шланги, ну короче что-то лопнет однозначноНу сам представь если давление поднимется в 30 раз что будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
