GoldeN 585 Опубликовано 14 мая, 2015 (изменено) И так суть проблемы ходова умерла вся аморты 2 потекли один спереди другой сзади, привезли новые мне (хз че за производитель красно белая коробка)... подергал их что старые снятые что новые гавно какоето... от нивы и то жестче работают... Тут попались новые от газ 53 4шт купил их ))) чувствутся весчь ))) чуть морда от натуги не лопнула пока их раздвигал ))) и так вопрос вот в чем: какие втулки в них ставить ? родные от 53го + выточить втулки под газелевский палец или во внутрь приварить уши от газели и поставить с родными втулками? На раму пофиг там уже не раз все было отрвано - усилено уже и так, отрвет переделаю. Изменено 14 мая, 2015 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 25 мая, 2015 сделал? отпиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 20 октября, 2022 В 14.05.2015 в 20:14, GoldeN сказал: И так суть проблемы ходова умерла вся аморты 2 потекли один спереди другой сзади, привезли новые мне (хз че за производитель красно белая коробка)... подергал их что старые снятые что новые гавно какоето... от нивы и то жестче работают... Тут попались новые от газ 53 4шт купил их ))) чувствутся весчь ))) чуть морда от натуги не лопнула пока их раздвигал ))) и так вопрос вот в чем: какие втулки в них ставить ? родные от 53го + выточить втулки под газелевский палец или во внутрь приварить уши от газели и поставить с родными втулками? На раму пофиг там уже не раз все было отрвано - усилено уже и так, отрвет переделаю. Ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 585 Опубликовано 20 октября, 2022 (изменено) 7 часов назад, aleks2 сказал: Ставил? Ставил, на простую газель не советую если не охото постоянно варить отрованные кронштейны от моста и пальцы с рамы. Уже на 3х машинах стояли. сначала с жигулевскими салентами часто они там дохнут немного свободно стоят, потом уши к ним от газелевских амортов к половине головки родной приваривал. Чтоб с ними ездить надо вообще крепежку всю переделать не по штатному 2 толстых уха по краям от головки аморта на мост варить и болтом прикручивать и сверху вместо родного крепежа болт через втулку вваренный в П образный конштейн и раму. По халяве кончилиь ))) тут в магаз зашел спросил надо было на еще одну машину 1шт почти 4 рубля... За такие деньги уже не охото их ставить... Изменено 20 октября, 2022 пользователем GoldeN 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 20 октября, 2022 @GoldeN газелька 3200весит да на пневмо ,в общем неочень держат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 585 Опубликовано 20 октября, 2022 (изменено) 4 минуты назад, aleks2 сказал: @GoldeN газелька 3200весит да на пневмо ,в общем неочень держат. Ну я их буду ставить еще раз только в том случае если достанутся чуть дороже чем бесплатно. За те деньги или чуть добавить недавно можно было взять новые wabco с полуприцепа либо от LT2 спринтера 3х тонников в оригинале. Иногда бывают интересные варианты амортам недорого. Пара 53х еще лежит б\у надо найти их чел снял отдал запарился варить кронштейны Изменено 20 октября, 2022 пользователем GoldeN 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 883 Опубликовано 10 ноября, 2022 Какие амортизаторы поставить на приподнятую))) газель - от газона или валдая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 256 Опубликовано 10 ноября, 2022 @вилли микрофоны длинные надо поставить,иначе на кочке стабилатор выгнет в другую сторону.Сделай фото этого узла сбоку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 11 ноября, 2022 @Alex030569 а амортизаторы то какие ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 623 Опубликовано 11 ноября, 2022 9 минут назад, rusgg сказал: @Alex030569 а амортизаторы то какие ? с Камаза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
