lmslms
Рулевая рейка
L2140
Что было с трубками? Где купить? Может каталожный номер кто знает?
в з/ч не поставляются
Gastello5
Подскажи пожалуйста что с этими трубками было.у меня тоже масло с из под одной бежит
У меня на первый взгляд трубки целые, даже через лупу разглядывал. Потом отсоединил от рейки,подсоединил к компрессору и сразу нашел трещину. завтра попытаюсь спаять.
L2140
в каком месте трещина? фото?
есть б/у трубки - в личку
Denisg
Есть новые трубки на рулевую рейку газель некст, отправляю почтой, коплект 2 трубки и уплотнения
Хищник777
Часть обозначена,красной стрелкой.Рейка стучит ЖУТЬ.
https://s61.radikal.ru/i174/1706/a6/40d032256dc8.jpg
Какой пробег у машины?
Фарит3
@Lehus54 доброго времени суток,подскажи что в итоге с рейкой было ?У меня такая же история началась
L2140
2 часа назад, Фарит3 сказал:
если ремень и натяжитель работоспособные,то менять насос ГУРа
Vovchikk
 А кто-нибудь решил проблему с сильной вибрацией при повороте руля на месте и очень малой скорости, если у кого такое было? Вроде писали, что заводской косяк.
Vovchikk
А рулевая рейка как нибудь регулируется, появился стучок небольшой (не в карданчике) Да и как он не появится, если четыре года колёсв на месте с вибрацией поварачиваются, я представляю, что там в рейке в этот момент происходит. Кстати никто вибрацию так и не победил?
L2140
1 час назад, Vovchikk сказал:
нужно определить место. И определить слышно ли его в кабине.
потому, что, например, рулевые шарниры внутренние могут стучать и их можно заменить.
Ну и самое главное:
не в карданчике
в карданчике :)  Для диагностики на машине нужен второй человек. который будет выбирать люфт в шлицевой , пока первый крутит руль и ощущает стук.
Vovchikk
8 часов назад, L2140 сказал:
9 часов назад, Vovchikk сказал:
Ну и самое главное:
не в карданчике
Ну раз я написал, что рейка, значит рейка. Голова же не только еду туда складывать и шапку носить. Карданчик снял, смазал и немного сваркой прошёл, чтобы сжать, на рейке пыльники скинул, посмотрел,  подёргал, послушал и естественно всё вдвоём. Поэтому и спрашиваю про рейку.
15 часов назад, Vovchikk сказал:
о есть про наличие пластиковых уплотнителей в этой фиговине ты даже и не догадывался? как до крестовин карданчика доберёшься,там тебя то же ждёт "открытие".:biggrin:
Vovchikk
10 часов назад, Crady сказал:
В карданчике всё нормально и в шлицах и в крестовинах. И вообще вопрос был: регулируется рейка или нет. Если да, то как. Зачем демагогию разводить.
Ты 100% уверен ч тот рейка? А то потом окажется что надо было просто "усы" поменять.
Vovchikk
5 часов назад, Crady сказал:
Ну что ты как еврей вопросом на вопрос, я просто спросил: регулируется рейка или нет. Если есть что сказать буду благодарен, нет, с остальным сам разберусь.
Ну регулируется. Ща последует вопрос как, потом где взять инструмент, потом как тянуть. Так мануал есть в сети. Прежде чем крутить хоть что то, очень "пользительно" для сбережения нервов и денег сначала изучить литературу.
Сразу говорю, для отсеченичия кучи вопросов на которые лень отвечать-без РЕМОНТА  рейки затяжка БЕЗПОЛЕЗНА, и даже более того, ведёт к более дорогостоящему ремонту либо вообще к замене рейки.
  • Спасибо 1
dtrans
В 17.04.2022 в 17:06, Vovchikk сказал:
У меня машина того же года. Вибрации не было и нет.
Vovchikk
11 часов назад, dtrans сказал:
У меня сразу тоже не было, появилась как-то резко тысячах на 15-20. пробега.
12 часов назад, Crady сказал:
Подтягивал, на Диаманте точно, ещё на какой машине не помню, всё было нормально, стук уходил. Если бы регулировка была бесполезна, её бы не было. Вот ремонтировать, особенно у наших умельцев БЕСПОЛЕЗНО.
там регулировка для выставления натяга рейки.если увеличить натяг,все вкладыши и сама тяга просто катастрофически быстро становятся хламом,дальнейшая подтяжка ведёт к тому что руль становиться всё тяжелей и тяжелей,итогом мало того что всё пластиковые уплотнители мрут,так ещё и корпус с насосом отправляются в то же ведро.после даже не сильной протяжки рейка начинает ссатся маслом по всем сальникам.поначалу даже капель масла нет под машиной,так как всё масло у тебя в пыльниках.вот как его там будет избыток,то по самые колёса всё будет в масле. разбирал такую рейку,именно с историей протяжки,что бы не стучало.самое интересное обнаружилось когда сняли пыльники.рейка пала невинной жертвой "усов".оба уса в шарах просто болтались и отдавали в рейку.стоимость рем комплекта на эту рейку,а их ДВА вида,вышла практически как с разборки + новые "усы". так что историю протяжки и дальнейшего что случилось знаю и со слов,и по железу. а те кто занимается рейками,сказали что тянуть их нет смысла,мало того конструкция такая,что при неудачном стечении она сразу после прогрева масла начинает клинить.
а так залезь под машину,увидишь заветную гайку.размеры шестигранника сам увидишь.дешевле сначала купить 2 хомута,и отодвинув пыльники проверить шары "усов".
тут затянешь червяк,он прижмёт тягу,стук уйдёт,перекос осей появиться..дальше прогресс будет нарастать.итогом сначала будет перепускать в нутри,потом ссать наружу.
в общем хочешь,начинай тянуть.как найдёшь шестигранник нужного размера.
Vovchikk
В 20.04.2022 в 07:09, Vovchikk сказал:
На том Диаманте я работал 98-00 года, т.е. примерно тогда и подтягивал рейку. Эта машина ездит и сейчас, хозяина знаю хорошо. Двигатель он на ней поменял, а рейка стоит родная и вопреки всем твоим описаниям работает и не бежит. На счёт стучит не стучит сказать ничего не могу. Просто когда что-то делаешь надо немного голову включять. Нахрена её затягивать, а когда просто убираешь люфт на тяжесть руля это никак не влияет. Всё это конечно приемлемо, когда стук и люфт совсем небольшой. Когда там всё уже просто болтается, тогда правда твоя.
Barracuda
Залил в гур трансмисионку проблемма практически ушла очень редко проявлялась. А так думал перегрев но нет радиатор холодный а баркас потряхивает.
Vovchikk
11 часов назад, Barracuda сказал:
Не вредно для насоса-рейки? Лавно так работает?
Barracuda
22 минуты назад, Vovchikk сказал:
Думал к зиме сменю. Три зимы уже прошло)))
Насосу глобоко пофик чего качать.
Масло лукойл 80-90 вроде.
  • Спасибо 1
13 часов назад, Vovchikk сказал:
в силу разности конструкции.при всей внешней похожести рейки по нутрянке разные.
Barracuda
2 часа назад, Crady сказал:
В инете есть видос по ремонту рейки некста. Там регулируют гайкой. Конструкция вроде как у всех.
@Vovchikk Я бы сначала снял кардан и на ЗАВЕДЕННОЙ проверил бы люфт.
Изменено пользователем Barracuda
