эдич
Межгород, Маршруты
Алексей Ф.
У меня чулок лопнул на машине 2006 года  по краю площадки рессорной в 100 км от дома на пустом авто . Трещины появились после 100 тыс км , лопнул на 260. Трещины подваривал, купил заранее б/у чулок , но дотянул до последнего ..
Часа 4 искал и ждал эвакуатор , починили на следующий день за 4 часа на сервисе.
Если мороз ниже -20, то прилепляю картонку на решётку радиатора..
san
я обращался. отказали так как по вину мост уже другой. брал 17 сентября .
valera61101
Трещины появились после 100 тыс км, лопнул на 260
У тебя трещины видны были или по подтёкам масла увидел? Я у себя даже внимательно там не смотрел, надо хоть полазить будет))
san
случаем фоток нет проблемных мест?
valera61101
san, Лёха как-то выкладывал свою, когда у него спарка вылезла. Но щас проще по новой его попросить выложить, чем найти))
san
171 страница
kuzma12
Спроси представителя.Но только для 2008 г/в.
Вот блин, так то поглядываю, но о годах первый раз слышу по-правде
rusgg
Вообще сапун подмерзает на моторе у которого есть картерные газы :(
4063 этим не страдал точно, хотя это единственный дефорсированый мотор на базе 4062 если не ошибаюсь
Алексей Ф.
Несколько факторов сошлось - изначально плохой металл попался при изготовлении чулка, отвратительные дороги в то время на плече Тихвин - СПБ, Тихвин - Череповец. Плюс частенько грузил постоянный клиент под две тонны и 6 метановых баллонов(400 кг).
san
значит где лопнуло должно потеть?
valera61101
ндамс...(( тут не подваривать, а конкретные заплаты наваривать надо было (как минимум).
Алексей Ф.
Только так подмерзал сапун на 403 у тех кто ставил газовый  распылитель в корпус воздушного фильтра - на тарелке распылителя собирались сопли из картера и замерзало всё это дерьмо . У меня раз в морозы потёк ручьём передний сальник , а у брата двоюродного выбило прокладку клапанной крышки..
Да , потело . Особенно заметно было запотевание после того , как проедешь по пыльной дороге.
san
у меня щас в доль шва потеет. то есть от редуктора к колесу. завтра полезу
Алексей Ф.
За полгода до поломки..
rusgg
Я такое сразу меняю, варить ни ни
Только так подмерзал сапун на 403 у тех кто ставил газовый  распылитель в корпус воздушного фильтра - на тарелке распылителя собирались сопли из картера и замерзало всё это дерьмо . У меня раз в морозы потёк ручьём передний сальник , а у брата двоюродного выбило .
точно смотри ка позабыл я
бЫло такое открываешь фильтр а там лед
но сапун не замерзал вроде
rusgg
Видно с одной стороны масло
valera61101
Чё там ещё может у Газели конкретно седых волос прибавить?)
Раму когда пополам ломает между кабиной и кузовом, наверное, можно увидеть, наверняка с трещин всё начинается (на которые забивают).
rusgg
Рама тоже резко идет :(
У меня всё началось с трещин кронштейнов кабины
valera61101
Вроде с этим недугом научились бороться? Ромбы наваривают...
Алексей Ф.
У меня это была уже четвёртая Газель  и такая проблема с чулком была в первый раз, вот и доездился(( Обычно ездил 200 - 300 тыс км и никаких проблем с задним мостом, только колодки менял и всё.
Чулок б/у с чермета за 700 руб больше 200 тыс км прослужил на этом авто до продажи без проблем.
rusgg
Сдругой стороны было намного страшнее
Я даже в панику немного упал , но сделал
Там осталась одна верхняя полка
Alex030569
Почему ни ни? Заварил,пробежал тыс 50,ничего не потеет.Значит трещина не растет.И вообще вот же пишут клубни о том что заваривается на ура и ездят.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/8107-razvalilsia-zadnii-most/page-51
А что бы отвалилась спарка в этом месте,это надо ездить до последнего,как питерский.Масло наверное ручъем бежало уже.Опсность этой трещины только в том,что через нее насасывает воду в чулок.Соответственно кирдык редуктору и всему,что внутри.
rusgg
Ну не знаю, варить точно не буду
БРОДЯГА74
Варить можно, но сварщик нужен не ниже 5 разряда (реального), проблема в том, что в трещинах остаётся масло, которое не даст качественно проварить, а убрать его от туда проблематично....нормальный сварной не даст никаких гарантий.
rusgg
Да не то чтобы качественно заварить, просто если трещины пошли то значит пора менять
