Кент
Не прокручивет мотор после включения передачи на буксировке
Crady
блин, а зачем датчик коленвала тогда?
для работы системы.не работающий ДФ просто переведёт работу в попарно паралельный впрыск и всё.а если вылетит ДПКВ,то не будет не искры,не впрыска...ничего.грубо говоря ДФ согласует впрыск с сигналом ДПКВ что бы обеспечить подачу топлива точно в нужный цилиндр в нужное время.не будет его(ДФ),просто будет впрыск в 2 цилиндр сразу.
Кент
Ладно вопорос по итогу такой, не прокрутка мотора это уже следствие не эллектрической ошибки, а механической?
Crady
да мне понять бы с чего начать делать,
включить нейтраль,выжать сцепление и попробовать провернуть колен вал ключом наблюдая через маслозаливную горловину за коромыслами.крутиться колено и не ходят роккера,или не крутиться колено в любом случае снимать мотор и разбирать его.
shurhen80
да мне понять бы с чего начать делать, а то будут зад чесать полдня .. я уж на полтос то готов, лишь бы быстрее, работать надо
Поддон в первую очередь.Будут куски шестерни - разбирать мотор полностью.
Ремонт может вылезти дороже покупки мотора с переоборудования по потерянному времени на простое+запчасти+за работу слесарям.
GAZ-2752
на умз тоже как на змз, фазированный впрыск?  почему он тогда жрет больше..да и завестись должен был
Crady
да
Кент
ак я и говорю, это зависит от опыта того, кто тебя тащит, если он будет в подъеме переключаться, то ты его либо догонишь, либо трос оборвется
да хрен с ним с тросом, блин, в жопу бы не зарядить, тормоз хрен продавишь. Лехковуки без проблем на скорости катал .. чего тут такой гемор вылез не понятно.
Ну будет опыт, пооду печальный
GAZ-2752
если конечно зубья не отпали
Alexey595
Если провернулась шестерня, масляный насос работать не будет. Получается ты ехал без масла. В результате хана вкладышам. Они нагрелись и зажали КВ. Поэтому КВ не проворачивается.
Crady
у всех инжекторных он фазированный,особенно если нормы выше е2
с этим вопросам к разработчикам мотора и ПО для него
если шестерню срезало,то нет.
Кент
да
твоё мнение короче мотор сдох, да? то есть это не трансмиссия
GAZ-2752
во намудрили коструктора
Alexey595
Привод маслонасоса от РВ. Проще не бывает.
Crady
если бы мост,коробка..то не крутились бы колёса.тут они крутятся,не крутиться то чего они крутить должны в этом случае.то есть коленвал мотора.скорей всего "приварил" шатуны к колену.по ремонту..если цена ремонта(работа+запчасти) превышает 70% стоимости мотора,затраты на ремонт теряют смысл.
shurhen80
 мотор сдох
да
Кент
а где гарантия качества нового мотора?
да
прикольно .. пойду бухла куплю, ещё 10 минут до закрытия магазина есть ..
Alexey595
Есть повод поискать  3110 , как донора с 406м. Ещё и наваришь.
GAZ-2752
   Вот он , тот самый горький опыт...
Crady
если брать с НоНо с "переделки" точно такой же,то получаешь по сути мотор с гарантийной машины.пробегает не меньше,а может и больше твоего.ну и в запасе проводка с эбу будут.
shurhen80
Тебе утром свежая голова нужна будет.
Когда откроют поддон попроси коренные шейки вала отвернуть. 2-ю,3-ю,4-ю можно снять - будут горелые - блок с валом на выброс Будут грузить на переборку не верь. Синие шатуны тоже не хорошо.
К Славе УТЮГ888 постучись, мож отдельно блок в сборе есть.
Кент
не вариант...это слишком геморно и долго ... + у меня реф
я быстрее разницу заработаю, чем колхозить буду...
мне б за пару дней уложиться и очень хорошо ..
"знал бы прикуп-жил бы в Сочи" :D
надо ж так начудить конечно, на ровном месте.
Ладно. другим наука будет, если тему найдут:)
не загрузят, там свои в доску, ленивые просто и палево потому что вне кассы ..
но я тебя понял, спасибо ..
Спасиб, ребят, "впитал" все что прочитал .. походу на неделю встал, на ровном месте. Только недавно писал в теме "помощи на дороге", что на мкаде не буду стоять и чего-то ковырять под капотом и вот те "здрасте", не поковырял и прилип
Crady
звони Славке,узнавай наличие,едешь,забираешь мотор,поставить точно такой же дело максимум дня.с перекурами и прочими "удовольствиями".
Alexey595
Если так горит, то прямой путь на склад за новым мотором без навесного.
Кент
ну во первых Слава это кто?:) во вторых ехать на чем, на автобусе?:)) мотор в рюкзак закинуть?!:)
Crady
утюг.
друзей,знакомых,к кому обратиться можно,нет что ли?ваааще? :blink:
