ПАТРИОТ67
Троит на горячую УМЗ 4216
ПАТРИОТ67
Привет всем.Проблемка такая: очень часто,но не всегда и именно  на горячую начинает троить на газу(пропан).При переключении на бензин троение прекращается,а проехав некоторое время и на бензине происходит то же самое.Остановился,выключил зажигание,снова завёлся и поехал дальше на газе как ни в чём не бывало.Катушку менял,результат тот же.Помогайте братцы,зае..ла меня эта фигня.
Матвей54
А температура двигателя при этом какая?
alexgop
На каких оборотах троит? Не на холостых ли? И какая температура мотора при этом? Что за авто и какое эбу стоит?
газель2005
делай нормальную охлаждение,а так ты его уже кипятишь когда програмно отключает цилиндры.
ПАТРИОТ67
t 90-95,Газелька с термобудкой, эбу не знаю но машина с эл педалью,приколы происходят и на холостых и на ходу.
газель2005
тогда клапана отрегулируй или гидрики.Гидрики регулируется совсем по другому.
ПАТРИОТ67
Если это клапана,то почему после выключения зажигания начинает работать нормально?
газель2005
Эбу отключает при пропусках,что бы катализатор не забивать.Зажигание выключаешь и ошибок по пропускам уже нету при последующем запуске.Данная функция отключена эбу до последующих пропусков.
ПАТРИОТ67
Но если бы это были клапана,то движка работала бы допустим до первого полного прогрева,а я выше писал что троит не всегда.Вопрос:почему троит, если предположить что это не клапана?
Владимир116
Ищи в электрике. Причины: катушка, провода ВВ,  свечи, форсунки, проводка питания форсунок или проводка на катушку. Определи на каком цилиндре пропуски, выкрути свечу посмотри её и наличие бенза на ней.
aut96
Это как предуприждения, если клапана зажаты, после тупо сгорит клапан и усё - "приплыли". Для начало рег. клапана, исли и далее продолжает откл. цилиндр то замеряй компрессию....
ПАТРИОТ67
Всех услышал,пошёл проверять клапана.позже напишу о результате.
АлександR
ПАТРИОТ67, нашел причину?
