iluzi 12 Опубликовано 3 марта, 2012 Я поставил руль от опель вектра А,правда пришлось в руле посадочное место под конус растачивать и шлицы запасным валом набивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 3 марта, 2012 Понятно. Спасибо! Всё-таки подумаю, может складывающуюся поставлю. Ещё мысль есть ГУР отключающийся поставить для таких целей. Но сперва, наверное, как ты называешь "галку" попробую.не понимаю . как это "отключающийся гур"? зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skruten 0 Опубликовано 3 марта, 2012 привет,у меня на руле давно "помощник"стоит,на базах вертеться очень удобно :rolleyes: привет,у меня на руле давно "помощник"стоит,на базах вертеться очень удобно :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 3 марта, 2012 (изменено) А я поставил такоймне понравился штурвал . это уазовский(судя по сигналу)? сигнал не подключен? диаметр соболевский?почем? Изменено 3 марта, 2012 пользователем симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 3 марта, 2012 (изменено) мне понравился штурвал . это уазовский(судя по сигналу)? сигнал не подключен? диаметр соболевский?почем?Этот руль называется "Газель Люкс". Вот он http://samig-nn.ru/production/2001/7/#rul Изменено 3 марта, 2012 пользователем Alexq55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 3 марта, 2012 Этот руль называется "Газель Люкс". Вот он http://samig-nn.ru/production/2001/7/#rulНу да... то есть булка сигнала-имитация?Я видел похожий УАЗовский с рабочим центральным сигналом . Кстати , по ступице они подходят , там только с возвратом поворотника проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey77777 1 Опубликовано 3 марта, 2012 а я надыбал на разборке Вольвовский(трехтонник) ,единственно то что он выше(ближе к водителю)но у меня подлокотник очень удобно рука лежит на нем и не надо тянуться...повороты чтобы отключались срезал с газелевского руля ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 4 марта, 2012 мне понравился штурвал . это уазовский(судя по сигналу)? сигнал не подключен? диаметр соболевский?почем? Я не так давно в магазине мерил этот руль ( что на фото ) и Собалиный ! Собалиный слегка поменьше !!! То же присматривался к покупке такого экземпляра , но он больше и уже не интересно стало :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 047 Опубликовано 4 марта, 2012 не понимаю . как это "отключающийся гур"? зачем?До 20 км/ч работает, потом отключается. Он мне только и нужен, чтоб на месте выкручиваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 4 марта, 2012 До 20 км/ч работает, потом отключается. Он мне только и нужен, чтоб на месте выкручиваться.А как ты это себе представляешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 7 марта, 2012 заехал в нижний-ломов на трассе М5 100км от пензы обмотал.Понравился, сколько стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nzvrds 0 Опубликовано 25 мая, 2012 Возможно ли установить руль от волги 3110. Как сделать лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 25 мая, 2012 шлицы одинаковые вроде,видел и такой и старый волговский на газелях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 25 мая, 2012 Возможно ли установить руль от волги 3110. Как сделать лучше?Волговский руль подходит и к Газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nzvrds 0 Опубликовано 25 мая, 2012 Волговский руль подходит и к Газели. Попробую установить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелист 962 4 Опубликовано 25 мая, 2012 Обязательно отпишись!я тож хочу такой поставить!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 25 мая, 2012 Обязательно отпишись!я тож хочу такой поставить!!!если такой ставить тогда и сигнал на руль выводить :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 25 мая, 2012 Волговский руль подходит и к Газели. От рестайлинга 105 не подходит сходу :( :( :( Вот там руль , дак руль ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмед 103 0 Опубликовано 12 июня, 2012 Сергей5111, я искренно сожалею,что Вас огорчил. И тем более не хотел бы спорить. Как было сказано мною ранее, я чисто высказал своё сугубо личное мнение. Там же я, предвосхищая Ваш пост, написал: "...Это не про меня! Я суперводила!" Но безопасности лишней не бывает..." Что же касаемо того, что (как Вы говорите) "При увеличении диаметра руля вал проворачивается быстрее,то бишь манёвренность не уменьшается..." - то позвольте Вам заметить,что речь идёт не о теоретической скорости поворота вала, а о практической скорости вращения самого рулевого колеса руками. Т.е. чем больше руль, тем большую амплитуду движения рук придётся совершить водителю. Следовательно, раз водитель медленнее крутит руль большего диаметра, то и скорость совершения манёвра будет медленнее. Понятно, что тут речь идёт о какой-то секунде разницы. Но при скорости 60 км/ч автомобиль за секунду проходит чуть более 20-ти метров. Вот Вам и какая-то секунда. А чтоб моё объяснение выглядело более понятно и доступно, приведу идиотский пример: засеките время,за которое человек провернёт руками гайку на 10 на один оборот и провернёт вентиль диаметром 30 см на тот же один оборот. И тогда Вы поймёте то, что я имел ввиду. С моим к Вам искренним уважением.согласен лучше родное чем нестандарт ездил с родным поставил" субару" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 13 июня, 2012 согласен лучше родное чем нестандарт ездил с родным поставил" субару"Рекомендую вставить в личные данные марку автомобиля и место проживания, чтоб форумчанам было проще ориентироваться, давая советы о машине и регионе проживания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 13 июня, 2012 Сергей5111, я искренно сожалею,что Вас огорчил. И тем более не хотел бы спорить. Как было сказано мною ранее, я чисто высказал своё сугубо личное мнение. Там же я, предвосхищая Ваш пост, написал: "...Это не про меня! Я суперводила!" Но безопасности лишней не бывает..." Что же касаемо того, что (как Вы говорите) "При увеличении диаметра руля вал проворачивается быстрее,то бишь манёвренность не уменьшается..." - то позвольте Вам заметить,что речь идёт не о теоретической скорости поворота вала, а о практической скорости вращения самого рулевого колеса руками. Т.е. чем больше руль, тем большую амплитуду движения рук придётся совершить водителю. Следовательно, раз водитель медленнее крутит руль большего диаметра, то и скорость совершения манёвра будет медленнее. Понятно, что тут речь идёт о какой-то секунде разницы. Но при скорости 60 км/ч автомобиль за секунду проходит чуть более 20-ти метров. Вот Вам и какая-то секунда. А чтоб моё объяснение выглядело более понятно и доступно, приведу идиотский пример: засеките время,за которое человек провернёт руками гайку на 10 на один оборот и провернёт вентиль диаметром 30 см на тот же один оборот. И тогда Вы поймёте то, что я имел ввиду. С моим к Вам искренним уважением.Золотые слова. Все абсолютно правильно. Я бы добавил, посмотрите какие рули на спортивных машинах (меньшего диаметра). Это потому, что необходимо с большой скоростью его крутить. И на Газели то же самое. Кто больше ездит в городе, много маневрируя при погрузке и разгрузке, то маленький руль ставить нет смысла. А вот если большая часть это межгород, то руль меньшего диаметра - самое то. У меня лично стоит спортивный руль диаметром 350 мм. и нормально рулю без ГУРа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 13 июня, 2012 Золотые слова. Все абсолютно правильно. Я бы добавил, посмотрите какие рули на спортивных машинах (меньшего диаметра). Это потому, что необходимо с большой скоростью его крутить. И на Газели то же самое. Кто больше ездит в городе, много маневрируя при погрузке и разгрузке, то маленький руль ставить нет смысла. А вот если большая часть это межгород, то руль меньшего диаметра - самое то. У меня лично стоит спортивный руль диаметром 350 мм. и нормально рулю без ГУРа.Наверное это всё таки субъективно. Ездил на легковухе с малым рулём. Очень не приятно, когда он мал. И дело не в том, что легковуха. Само управление непривычно. Сковывает. В добавок без ГУРа на Газели будет тяжелее руль крутить. "Рычаг" то меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 20 июня, 2012 Жесть, руль отвалился т.е. сначала где то через 1.5 года лопнула пластмасса руля у спиц, а позавчера отлетела сварка у одной из спиц, вот это был номер, когда ехать стало невозможно я отломил его до конца и до магазина ехал как на велике))) прикупил за 800р так называемый субаровский доволен как слон, мягкий, красивый, подошёл один в один поворотники даже отщёлкивает. Короче родной ф топку.Пы СЫ Руль как у толмачёва с 59 поста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 20 июня, 2012 Жесть, руль отвалился т.е. сначала где то через 1.5 года лопнула пластмасса руля у спиц, а позавчера отлетела сварка у одной из спиц, вот это был номер, когда ехать стало невозможно я отломил его до конца и до магазина ехал как на велике))) прикупил за 800р так называемый субаровский доволен как слон, мягкий, красивый, подошёл один в один поворотники даже отщёлкивает. Короче родной ф топку.Пы СЫ Руль как у толмачёва с 59 постаОн кстати хоть и не сертифицированный, но очень качественный. Одно то. что он в два раза тяжелее заводского, говорит о его качестве. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 20 июня, 2012 Он кстати хоть и не сертифицированный, но очень качественный. Одно то. что он в два раза тяжелее заводского, говорит о его качестве.год с таким отгонял,все норм только эмблемку газ на него приклеил))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
