4х4
Двигатель газ 53 редукционный клапан на масленой магистрали
4х4
Нужна помощ. и совет. На двигателях газ 53, согласно чертежу на рис. 55 поз 5, должен стоять редукционный клапан.( рсунок 56)  но разабрал 4 двигателя и там его не нашел. Он там должен стоять или все таки его там нет?
По идее должно быть как на чертеже, но почему на нескольких двигателях я его не нашел. может завод внес какие то коррективы?
Goga
На газончиках стоит на насосе. И не разу не видел в блоке.
Это на старых двигателях когда насос был однокамерный,сейчас насос двух камерный и редукционный клапан в самом насосе...
Ваня Страдивари
Редукционный клапан справа на блоке?
Это не для двигателя с центробежным масляным фильтром, как на ЗиЛ-130?
Изменено пользователем Ваня Страдивари
Goga
Двухкамерный насос это для двигателя с центрифугой и в обоих насосах клапан на насосе.
  В 09.06.2015 в 17:52, Goga сказал:
А ты прав.
%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%
4х4
Тоесть пробка на блоке, это атавизм? и клапан не стоит.
