tsuhov
После запуска двигателя через минуту глохнет
tsuhov
Симптомы такие: запускаются двигатель на холодную, примерно через минуту появляются перебои и движка начинает колбасить еле глохнет, затем подымается обороты и сбрасывает. Вообще процесс волнообразный и в 50% процентах даже глохнет. После прогрева до 60 переключается на газ и работает значительно уровней но все равно волнообразно, а после 80 работает уже ровно. На бензине приходится подгазовывать чтобы не заглох пока 80 не наберёт. Замена фильтра воздушного , датчики пдз ничего не дала как и замена свечей, бензин тож запрвлял 95, ничего не меняется. Ощущения такие, что топливу что то мешает, вроде как давление падает или наоборот нарастает. Фильтр топливный был заменён 10-15 тыс. Назад. У кого какие мысли? После прогрева движка работает нормально, но на газу, а вот на бензине ощущаются провалы небольшие и тянуть на бензине стал хуже, при переключении на бензин сразу ощущается тормозящих толчок. Клапан обратки топлива поменял, ситуация немного улучшилась примерно на 50%, но все равно напрягает. Раньше при переходе с газа на бензин наоборот мощи прибавлялось.
