den2000 3 Опубликовано 11 июля, 2015 Спасибо будем пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den2000 3 Опубликовано 11 июля, 2015 Я же скидывал номера полшипников Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 11 июля, 2015 Знаешь такой авто ? вот едет водитель на ней по полю, ОПА!! застучал двигатель. быстренько скидывает поддон, достает форму, кусок бобита, на костре в форме отливает новый вкладыш, ставит его в ДВС, и дальше погнал )))В войну вообще ремни солдатские использовали вместо вкладышей. еще можно вспомнить как мыло строгали вместо масло в двс :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 11 июля, 2015 Что значит 151на супры и марки шла 154, а 150 и 151 на джипы, только они в основном полноприводные с раздаткой, но редко попадаются, название H150F, H151F, R150F, R151F (в конце F, означает что полный привод), без F задний привод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 11 июля, 2015 Спасибо будем пробовать.Да у нас старый токарь так нарезал канавки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gазелеvod 24 Опубликовано 11 июля, 2015 на китайцев в улЬяновске которые собирают,ставят 409 мотор,а кпп там не газовская.кто что знает? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 11 июля, 2015 Кпп там китайская как была так и осталась . Сегодня разглядывал , только сами дилеры не знают от чего сцепа моховик и длина первички Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 11 июля, 2015 http://www.baw-rus.ru/modelnyy-ryad/378/6340/ тут передаточные числа кпп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 13 июля, 2015 спецы что скажите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 15 июля, 2015 http://www.baw-rus.ru/modelnyy-ryad/378/6340/ тут передаточные числа кпп 409 наверное тоже китайский :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 15 июля, 2015 Slava 67, смейся дальше,всё что классом евро ниже 3,то китай. :P завод собирает только Е3 и Е4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 15 июля, 2015 Slava 67, смейся дальше,всё что классом евро ниже 3,то китай. :P завод собирает только Е3 и Е4но ведь есть головы на 405 китайские, думаешь там одни головы отливают, а как меняется стандарт евро, сам думаю в курсе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Металлист 69 Опубликовано 23 июля, 2015 Ремонт кпп 1-1,5тр стоит , чтото ты загнул 6.быть такого не может,если "ремонт" помыть кп и пару сальников поменять на хвостовику то возможно :) а так цена например поменять втулку хвостовика с полной разборкой кп=3000р было в 2011 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qoxo 111 Опубликовано 28 июля, 2015 http://www.baw-rus.ru/modelnyy-ryad/378/6340/ тут передаточные числа кпп сугубо мое мнение - слишком растянуты передачи, под дизель хорошо, под бензин не оченьпровал между 3 и 4 передачей, как у газелевской 2 и 3родная газелевская кучнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 28 июля, 2015 быть такого не может,если "ремонт" помыть кп и пару сальников поменять на хвостовику то возможно :) а так цена например поменять втулку хвостовика с полной разборкой кп=3000р было в 2011у нас узнавал в эти выходные, 2500 снять поставить, и столько же отремонтировать, ну и плюс зап части. делают хорошо, прошла больше 100 000 после ремонта, и тишина, на крайслере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Металлист 69 Опубликовано 4 августа, 2015 я 3р отдавал за замену втулки хвостовика,в 2011 :) счас около 6р слышалсделал бы и сам да развертки нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 4 августа, 2015 (изменено) я 3р отдавал за замену втулки хвостовика,в 2011 :) счас около 6р слышалсделал бы и сам да развертки нетприезжай дам. стоит 500 р. но втулки г.. 50 руб.Я тут читал про самосвалы. Автор очень хвалил китайские кпп. Там в шестернях нет игольчатых подшипников, втулки. И ходят долго. На газонах и зилах такое же устройство . может подумать в этом направление. Изменено 4 августа, 2015 пользователем Goga Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
