Shizzz
Колёса шире
Вадим 08
235/70 r16 И к стандарту возвращаться не хочу . Дорогу держит намного лучше , чем сток
Лично я ставлю дунлоп 225х70R16 только из за того что жалко выбрасывать, т к резина практически новая и выбрасывать жалко. Попадет обмен на белшину522 обменяю.
Скинь фото резины .
хулиган 16rus
поставил на перед каму 221. размер 235*70*16 без проставок. до этого стоял кардиант 215*65*70.  скажу так: кама жесткая до ужаса. те повороты в которые раньше заходил на 100 км/ч, теперь на 80 еле вписываюсь)))
НИК 464
Высота при таком размере слишком большая. В поворотах складываться будет.
Vadim _vi
Скинь фото резины . Прикрепленные изображения
Мне сначала надо сходить в магаз и купить какой то шнур для передачи на комп фото, т к я не умею делать это, хотя обычным фото занимался ранее профессионально, но в среду постараюсь сделать это.На твоем фото летняя резина и она изношена. У меня зимняя и рисунок квадратами, типа липучки, вобщм до среды.
Изменено пользователем Vadim _vi
Вадим 08
Все ок и ничего не складывается
Ок буду ждать.,по деньгам в личку .
Jaros
Скинь фото резины .
Баловство!!!
А вообще вопрос был про зимнюю резину!)))
Alex 616
.Зимняя резина..,есть 4 шт.колёс 215х65х16(грузы не вожу,канистра и запаска не в счёт),кто ставил на спарку? Между булок не трёт? :blink: (резину в смысле между собой)..Прошу ответить не теоретиков,а практиков-будет ответ с фото-вообще тема...Спасибо.P/S-Вопросы типа-Зачем,Почему,Как,Стоит ли,и т.д не приветствуются.
УТЮГ888
..Зимняя резина...,есть 4 шт.колёс 215х65х16(грузы не вожу,канистра и запаска не в счёт),кто ставил на спарку? Между булок не трёт? :blink: (резину в смысле между собой)..Алексей,пробуй ставить сам,тут всё и прояснится,низковат профиль на 65
Alex 616
.Перебортировать пару колёс придётся(что бы посмотреть)...Так-то уже резина с дисками зимняя есть к-кт(по моему Кама...185х75?х16С )..Для расширения кругозора спрашиваю,так сказать...ничего более...Главное запас для зимы есть-это тоже весьма неплохо.я так думаю.
Вовик
..Зимняя резина...,есть 4 шт.колёс 215х65х16(грузы не вожу,канистра и запаска не в счёт),кто ставил на спарку? Между булок не трёт? :blink: (резину в смысле между собой)...Прошу ответить не теоретиков,а практиков-будет ответ с фото-вообще тема.Спасибо.P/S-Вопросы типа-Зачем,Почему,Как,Стоит ли,и т.д не приветствуются..
Ставил в этом размере КАМА 515 на зад.На пустой ок.1см зазор,на груженой(до 1,5т.) терлась немного.За зиму след потертости ок.1мм на надписях на боковине остался.Качал 4,5атм.,пробег ок 20т.км
Сейчас 215/75 сзади стоит,то же под нагрузкой трется немного,на пустой есть зазор.
иванков
подскажите,плиз=если поставить 195\75\16 на пассажирскую газель ,не будут ли эти (большие по диаметру от штатных)шины цепляться за кузов внутри задней арки при большой нагрузке?Интересуют, в первую очередь,отзывы владельцев пассажирских газелей типа 322132 итп
ZAN57
Не будут. У меня сейчас сзади  стоит 4шт. 195/75-16 сзади Бонтайр сталкер А/Т китайка, с крупным рисунком для джипов. Это на лето. Наездил за лето 1-ткм, видимых следов даже начала износа нет. Качаю 2,5, тк вожу 5-6 задниц, включая свою. На море ездил в самую жару, через полстраны, по ухабам на М-5, в Самарской, оренбургской. На складках и ямах в Волгоградской. Ехал сколько возможно по скорости, нигде не задевало за арки. Если задевает, надо рессоры смотреть. Впереди стоят мягкие континенталь конти2 215/65-16. Вот впереди широкие оправданы. Тем более такого профиля как конти2- они не плоские а классической кольцо в сечении баллона- округлые, без развитых "плечей". Поэтому по ширине почти как 195 бонтайр в пятне контакта . Такой набор резины меня обрадовал- дорогу держит и в колее и на поперечных складках, машину не стаскивает с трассы, и на аквапланирование, и на прыжках- на фто, правда низкое качество со штрафняка ГАИ видно, что Газель скорее низко летит, чем едет.. :). Но этим конечно гордиться не стоит, так получилось- там "трамплинчики" были.
А вот на зиму то- же хочется поставить 195/75-16 шипы. Нравится виатти, но дороговато, тк ездить мало придется зимой. По моим нагрузкам в идеале не легкогрузовая а нивовская и по высоте и ширине, какая нибудь И511, она по снегу хорошо гребет. Но не попадается. дома валяются 4шт спидвэй таганка нивовские 185/75-16, но 2 из них убитые, где бы ещё 2 найти? ЕСТЬ У КОГО КУПИТЬ?
На рынке навалом 215/65-16 в хорошем состоянии шипованных, но не хочется назад широкую- я купил Газель как раз с такой широкой. Недостатки:
- из-за плоского износа сзади получается как на плите стоишь, при желании повернуть-  она вначале "сопротивляется", потом резко начинает поворачивать;
- горючего ест больше;
- износ получается "плоский, причем из-за частого прижима друг к другу на кочках износ не симметричен, слегка эллипсом;
- При неравномерном наклоне на ямах, с перекосом моста, задевает внутреннюю поверхность арок к раме.
А что скажете о Каме- евро 520 шипы 185/75-16? И о и- 511 175/80-16? Кто ездил, как она сзади будет по снегу, льду?
Изменено пользователем ZAN57
иванков
Понятно.спасибо.
Степа
На грузовую газель 205/55/16 с индексом 91, это 615кг, как думаете на передке будет стоять? Машину не перегружаю.
jeka1981
это легковая резина низкий профиль,газель машина тяжелая для этой резины очень жестко будет на таком профиле,ну и груженый если словиш хорошую ямку или кочку,х,з как себя поведет эта резина ,
бери норм профиль 75
Авиатор
На волгу ставил. Низкий профиль даже для волги. Как пришло в голову применить к газели, не понимаю.
Ставишь вперед корею рулевую, на зад китайку всесезонку , полнопрофильную 195/75 и на 120 тыщ забываешь про колеса.
Степа
В личку напиши что за корейская резина такая, не видел
Авиатор
Чего в личку-то, мне не стыдно за свой выбор.
Остановил свой выбор на корейском "нексен".
вот такой http://nexen.shiny.ru/classe_premiere_cp_321
Изменено пользователем Авиатор
Степа
Не плане стыдно, реклама запрещена.
Степа, с 55 профилем тебе надо 18 дюймовые диски вкатывать,иначе морда в низ опустится.
Авиатор
Никакой рекламы.
Рулевой шины на передок с "нежрущимися" краями сейчас три-четыре модели на рынке.
Степа
С индексом 105/107 тоже на передке хорошо у меня отходили
ZAN57
На грузовую не знаю, а на 3221 9 мест басик я поставил на зад 4 колеса от Нивы И-511 шипы 175/80-16, индекс всего Q88, самая знаменитая нивовская по проходимости, нагрузка 615кг. Едет просто прелесть, по глубокому снегу да и по льду. Качаю 2,5, не продавливается зрительно, идет мягко. Максимум грузил 900кг, получается на одно заднее колесо примерно 600кг. Но думаю для грузовика слабовата... А на передке кумхо 215/65-16 шипы. Сочетание неплохое получилось.
vIp_Dj33
ребят подскажите хочу назад поставить зиму 205-75 нокиан хакапелиту встанет?просто цена заманчивая
Вовик
Именно про нокиан не скажу,но у меня стоит на одной машине 205/75 сзади на спарке.Трется она между собой,не сильно но трется.Если грузишь много,я бы не советовал такие широкие на зад ставить.
