mtt-car2012
При включении света - габариты, ближний, дальний - зашкаливают стрелки указателей уровня топлива и температуры, падает зарядка
mtt-car2012
Подскажите, в чем причина, где что посмотреть? Свет не включен - все нормально, хорошая зарядка, приборы работают.
Включил свет - зашкаливают стрелки приборов уровня топлива (лампочка работает), и температуры, стрелка зарядки уходит в красную зону.
В чем причина и где искать?
Спасибо!
Снабженец
пропаяй комбинацию приборов причина в ней .у соседа по гаражу машина болела тем что ты описал.
murzik_45
Похожая проблема началась: при вкл. габаритов зашкаливают стрелки температуры, давления масла, уровня бензина, постоянно горят индикаторы правый поворот, дальний свет, противотуманки.
Щиток приборов менял на исправный - не помогло.
К электрикам заезжал, им некогда, сказали: ищи обрыв массы, у открывашки капота с левой стороны у ноги, куча минусовых проводов к кабине прикручено там проверил все в порядке, где ещё чего проверить?
Может включатель габаритов, ближнего света мудит? что-то с него даже колодку не смог сдернуть для проверки
Lakostra
Как сказано выше ,где то не контакт в приборке, надо пропаять все контакты и ищи причину в присоединительных колодках .Было такое неисправность устранил как написал выше.
Rover
Абсолютно такая же беда ! Я думал только у меня. Именно тот же самый набор лампочек и стрелок ! Куда конкретно лезть ? А ещё лампа ЧЕК сам по себе - то потухнет, то погаснет !
lamaster
Ну чего? Нашли проблему?
dima 418
Приборку надо пропаивать,снутри где платы,дорожки.
lamaster
Спасибо!
Привет. Решил проблему?
lamaster
Человек же пишет, что приборку менял и ничего не изменилось.
AlexTv
То же самое было на старой машине. Приборы реагировали на реостат подсветки, убавляешь - норму показывают. Так и продал старушку!
Берси
Сегодня взял у друга газельку привезти кое что на дачу. Мотор 405,22 новая панель. Сел поехал - всё вроде нормально,  назад возвращаться уже стемнело, включаю габариты  и тут!
Стрелка температуры и давления масла в зашкал сразу. Включаю фары, то же самое.
Открутил панель приборов, проверил контакты, прозвонил массу, вроде всё норм, собираю обратно - но при включении габаритов, даже при выключенном зажигании, стрелки температуры и давления масла уходят в зашкал. Стало ясно что нет хорошей  массы. В общем  в этой схеме  электрооборудования, масса приходит на плату очень тонким проводом и он видимо ломается где то в жгуте, перетряхивать жгут не было  ни времени, ни места, а доехать надо да и машину вернуть в исправном состоянии. Снял приборку и при помощи газовой горелки нагрел латунный ключ и припаял провод прямо на плату комбинации приборов, другой конец закрепил на массу, там  2 болта  прямо под приборкой. Вставил все разъёмы,  включаю габариты - всё норм.
Приехал отдаю машину а хозяин мне так в глаза смотрит как будто хочет что то спросить ... ну я ему сказал , что машину починил, и что больше стрелки с ума сходить не будут.
Видели бы вы его лицо!
Изменено пользователем Берси
Руслан_34_rus
У меня такая же фигня была! Все проверил оказалось дело в реостате подсветки панели приборов
