Afanasov 0 Опубликовано 2 августа, 2015 Добрый день однофорумчане.Необходим совет Ваш. Дело вот какое перебрал Двигатель полностью. и теперь выдает ошибки, но если со всеми остальными разобрался то вот с ошибкой под номером 18 (Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха) не могу.Потому что не могу сообразить в чем же все таки дело. А Ситуация следующая: Двигатель завели( он заводиться хорошо, все как положено, с включенным датчиком дроссельной заслонки(далее будет понятно почему решил написать про этот конфуз)) И симптомы следующие на не прогретой машине, практически не поднимаются обороты, а точнее когда заводишь они на пару секунд поднимаются а потом падают до того что глохнет двигатель.Если же завести двигатель и снять клемму с датчика дроссельной заслонки - обороты поднимаются и работа двигателя становиться ровной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядька Васька 41 Опубликовано 2 августа, 2015 Посмотри не перепутал фишки на датчик температуры воздуха (стоит на впускном коллекторе внизу) и датчик детонации (стоит на блоке в районе 4 цилиндра) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Afanasov 0 Опубликовано 2 августа, 2015 (изменено) Посмотри не перепутал фишки на датчик температуры воздуха (стоит на впускном коллекторе внизу) и датчик детонации (стоит на блоке в районе 4 цилиндра) Уже делал данную процедуру не помогает(Проблема явно не в этом Изменено 2 августа, 2015 пользователем Afanasov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 3 августа, 2015 18 ошибка на микас 7 кроме как "глаз мозолит",никак на запуск и обороты после запуска не влияет.уже не раз говорилось,по этому датчику на микас 7 коррекции минимальные,если не сказать никакие.так как этот датчик замеряет не температуру воздуха,а температуру впускного коллектора.жаже с неисправным или отключенным датчиком на ДПДЗ никакого влияния не оказывается.да тем по этому поводу полно......https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=18+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+&x=17&y=9# Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
