XENON303
Назначения редукторов
XENON303
Может кто нибудь дать полное описание назначения редукторов газелевских,и какие бывают
TAD
А можно вопрос более в развернутом виде задать?
Аркадич
Без них газелюка не едет :D  :lol:
колобок
передача крутящего момента от КПП на колёса,
ГП бывают 4.1, 4.3, 4.55, 5.125
Gas3302
грузовой или скоростной, это наверное имел ввиду.
УТЮГ888
...12х43. 10х39. эти забыл...
колобок
не забыл,3.58 и 3.9 завод на Газели не ставил
УТЮГ888
...на массовку не давали,доступны для ограниченной серии автомобилей.
XENON303
какой из модификаций редукторов,более подходит для трассы, для города,по середине
XENON303
да что он куда передает я знаю,авось на автомеханика учился и машину не первый день вижу,в редукторах только в газелевских не силен,потому что не сталкивался ни разу,вот какие бывают выяснили,теперь надо пояснение к каждому,куда какой лучше применяется
TAD
XENON303,  Ты пойми одно, что редуктор надо подбирать из характеристик двигателя, КПП, веса пустой машины и веса груза.
Вот например у тебя двигатель под 150 л.с. И машина цельнометалл. Пустая. то редуктор смело можно ставить 3.58. И при 120 км в час, если притопить газ, ты уже будешь ехать 150 км.
Или Газель с кузовом 4.2 изотерма с рефом и груза 2 тонны, а мотор дохлый УМЗ, то с ГП 3.8 она просто не поедет. тут без вариантов надо ставить 5.1.
на авось и отучился )))
rusgg
5.1 маленькая скорость, большая тяга автомобиля
3.58 большая скорость, низкая тяга автомобиля
Gas3302
первой только гружёный пользуюсь, пустой обычно со второй трогаюсь, на трассе при 2500 тысячах скорость 70-75 это 5,1 пара? можно как то узнать не разбирая? и какую лучше подобрать под 402 мотор? вожу тонны 2-2,2 местность холмистая у нас, хочется и тягу не терять и бегать чуть быстрее)))
rusgg
пара так  не умеет,да и кпп тоже не причем
менять мотор однозначно
Gas3302
если мотор поменять, то он упрётся в редуктор и по сути всё останется так же, просто лошадей поболее или нет?
rusgg
смотря какой мотор
чем больше объем и топливо больше похоже на саляру , тем медленнее будет крутиться мотор и он захочет пару или коробку скоростную
чем больше лошадиных сил (при томже объеме) тем больше захочет бензиновый мотор тяговую пару
Изменено пользователем rusgg
Gas3302
смотря какой мотор
ну на газели для того и стоит объёмистый мотор, чтобы тяга на низах была. тяги то сейчас хватает, скорости не хватает, подобрать бы что нибудь оптимальное
колобок
5,125 редуктор,вот по этому и хватает тяги
XENON303
Тебе то точно этого не знать
XENON303
ну конфиг сейчас у меня такой,газель бизнес, г.в 12, двигатель теперь змз 406,без евро, и прочей лабуды, по документам это где то 130 лисих сил,сейчас прошел обкатку,думаю залить какую нибудь более стабилизированную прогу, вожу специи,самое тяжелое что возил,это 1.6т,  использование машины 50/50 город-трасса,бензин
alexgop
XENON303,  тоесть ты на бизнес газель поставил 406 мотор? у тебя только один вариант- пара 5.1. поскольку ты вкорячил самый слабый мотор какой только возможно.
XENON303
406 в стоке 130 л.с, 409 так же,ну после прошивки около 150, 405 140 в стоке,про умз и 402 вообще молчу,1JZ 200 л.с,то есть по твоему самый подходящий мотор это 1JZ,и самый что ни найти мощный,и другие моторы вообще безнадежны,да бред,был у меня 405 на газели,и ездил я на нем 100-110 спокойно,так почему 406 то плохой,или ты хочешь сказать,что лучше было оставить умз?!
rusgg
Любой мотор поедет На Любой паре, меняется только максимальная скорость
Gas3302
4,55 или 4,3 заметно тягу отберут?
колобок
стоял у меня 4.55 с ТД27 - скорости нет,тяги до одури,поставил 4.3 тяги не убавилось,скорости не много,но прибавилось
