XENON303
Назначения редукторов
стоял у меня 4.55 с ТД27 - скорости нет,тяги до одури,поставил 4.3 тяги не убавилось,скорости не много,но прибавилось
Что совсем тяги не убавилось?
колобок
не заметил что убавилось
Gas3302
значит 4,3 можно ставить не задумываясь.
YaKuT-ST
ага...только потом уже никуда машина не поедет...4.3 пара с бизнеса, у умз момент больше на 402...
в352рв40
4,55 или 4,3 заметно тягу отберут?
4,55 стоит на соболях,машина легче газели на полтонны.4,3 стоит с трехлитровым впрысковым умэзэ,и стоит,похоже,для того,чтоб хоть как-то отыграть бешеный расход по топливу
с 402-м не короче 4,55.И умз,помимо момента,эластичность лучше
теоритически если при увеличении скорости не уменьшается тяга,то это "вечный двигатель"
можно ездить без двигателя,только на паре 4.3 :)
Gas3302
на 4,55 какая скорость на 5 при 2500-3000 оборотах, есть смысл ставить?
AHдрей
Ну если на 4,3 скорость 90, то на 4,55 будет 95 км/ч
Gas3302
на 5,125 90км/ч, значит на 4,55 95км/ч так? колёса накачать поболее и желаемую 100 пойдёт :D
AHдрей
Нет. Сколько колёса не качай, соотношение оборотов к скорости не изменится.
Изменено пользователем AHдрей
aldar
можешь колеса профилем повыше поставить и результат приблизительно будет такой же как от смены редуктора/г.п.
Только от этого тормоза станут хуже
Gas3302
сопротивление к качение уменьшится))
AHдрей
Ехать будет легче. Расход топлива уменьшится.
Соотношение оборотов двигателя к скорости движения не изменится!
Gas3302
согласен))
AHдрей
согласен))
Про что эта тема?
TAD
Про что эта тема?
Про ежа, который яблоко тащил. Вопрос стоит какие лапы ему приделать ))))
Джетта WV оборудован системной контроля давления в шинах, как раз с помощью датчиков оборотов колеса й вычисляется колесо которое стало крутиться быстрее внезапно.
Конечно нужно программировать нормальные обороты колеса, но это делается одной кнопкой
Gas3302
Про что эта тема?
в общем короче 4,55  402 двигатель не нужно ставить и прибавку скорости более 5 км/ч не получить, так?
AHдрей
При повороте, эта система контроля, всегда верещит?
Конечно нет, это электроника считает, и сигнал подает когда появляется более-менее постоянная разность оборотов колес
Гоняли с другом .1кг см качаешь колесо й лампочка Через минуту показывает
Больше 10%увеличивается скорость при тех же оборотах мотора при смене 5.1 на 4.5,тупо На калькуляторе посчитайте поделите .
Важно чтобы твой мотор смог крутить колеса, я Даже уверен сможет, по прямой, без ветра й без солнечного ветра :)
С грузом на 5 По прямой динамики не будет.
Понятно дело только в пятой передаче, остальные будут тащить й машину и груз (до 3.5 полная масса :)
Gas3302
как посчитать?
Точнее при смене 5.1 на 4.5 скорость увеличится в 1.12 раз
Тоесть из 100 получится 112
Gas3302
спасибо тебе, всё понял, вопросов больше нет :rolleyes:
колобок
как посчитать?
подставляй свои цифры
Расчет КПП. Калькулятор КПП: передаточные числа рядов...
