rusgg 3 981 Опубликовано 8 августа, 2015 стоял у меня 4.55 с ТД27 - скорости нет,тяги до одури,поставил 4.3 тяги не убавилось,скорости не много,но прибавилосьЧто совсем тяги не убавилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 8 августа, 2015 Что совсем тяги не убавилось?не заметил что убавилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 9 августа, 2015 не заметил что убавилосьзначит 4,3 можно ставить не задумываясь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 9 августа, 2015 значит 4,3 можно ставить не задумываясь.ага...только потом уже никуда машина не поедет...4.3 пара с бизнеса, у умз момент больше на 402... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 9 августа, 2015 4,55 или 4,3 заметно тягу отберут?4,55 стоит на соболях,машина легче газели на полтонны.4,3 стоит с трехлитровым впрысковым умэзэ,и стоит,похоже,для того,чтоб хоть как-то отыграть бешеный расход по топливуага...только потом уже никуда машина не поедет...4.3 пара с бизнеса, у умз момент больше на 402...с 402-м не короче 4,55.И умз,помимо момента,эластичность лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 9 августа, 2015 не заметил что убавилосьтеоритически если при увеличении скорости не уменьшается тяга,то это "вечный двигатель" можно ездить без двигателя,только на паре 4.3 :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 9 августа, 2015 4,55 стоит на соболях,машина легче газели на полтонны.4,3 стоит с трехлитровым впрысковым умэзэ,и стоит,похоже,для того,чтоб хоть как-то отыграть бешеный расход по топливус 402-м не короче 4,55.И умз,помимо момента,эластичность лучшена 4,55 какая скорость на 5 при 2500-3000 оборотах, есть смысл ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 9 августа, 2015 на 4,55 какая скорость на 5 при 2500-3000 оборотах, есть смысл ставить?Ну если на 4,3 скорость 90, то на 4,55 будет 95 км/ч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 9 августа, 2015 Ну если на 4,3 скорость 90, то на 4,55 будет 95 км/чна 5,125 90км/ч, значит на 4,55 95км/ч так? колёса накачать поболее и желаемую 100 пойдёт :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 9 августа, 2015 (изменено) колёса накачать поболее и желаемую 100 пойдёт :DНет. Сколько колёса не качай, соотношение оборотов к скорости не изменится. Изменено 9 августа, 2015 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 283 Опубликовано 9 августа, 2015 на 5,125 90км/ч, значит на 4,55 95км/ч так? колёса накачать поболее и желаемую 100 пойдёт :Dможешь колеса профилем повыше поставить и результат приблизительно будет такой же как от смены редуктора/г.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 9 августа, 2015 Только от этого тормоза станут хуже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 10 августа, 2015 Нет. Сколько колёса не качай, соотношение оборотов к скорости не изменится.сопротивление к качение уменьшится)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 10 августа, 2015 сопротивление к качение уменьшится))Ехать будет легче. Расход топлива уменьшится. Соотношение оборотов двигателя к скорости движения не изменится! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 10 августа, 2015 Ехать будет легче. Расход топлива уменьшится. Соотношение оборотов двигателя к скорости движения не изменится!согласен)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 10 августа, 2015 согласен))Про что эта тема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 10 августа, 2015 Про что эта тема? Про ежа, который яблоко тащил. Вопрос стоит какие лапы ему приделать )))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 10 августа, 2015 Соотношение оборотов двигателя к скорости движения не изменится!Джетта WV оборудован системной контроля давления в шинах, как раз с помощью датчиков оборотов колеса й вычисляется колесо которое стало крутиться быстрее внезапно. Конечно нужно программировать нормальные обороты колеса, но это делается одной кнопкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 10 августа, 2015 Про что эта тема?в общем короче 4,55 402 двигатель не нужно ставить и прибавку скорости более 5 км/ч не получить, так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 10 августа, 2015 Джетта WV оборудован системной контроля давления в шинах, как раз с помощью датчиков оборотов колеса й вычисляется колесо которое стало крутиться быстрее внезапно.Конечно нужно программировать нормальные обороты колеса, но это делается одной кнопкойПри повороте, эта система контроля, всегда верещит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 10 августа, 2015 При повороте, эта система контроля, всегда верещит?Конечно нет, это электроника считает, и сигнал подает когда появляется более-менее постоянная разность оборотов колесГоняли с другом .1кг см качаешь колесо й лампочка Через минуту показываетв общем короче 4,55 402 двигатель не нужно ставить и прибавку скорости более 5 км/ч не получить, так?Больше 10%увеличивается скорость при тех же оборотах мотора при смене 5.1 на 4.5,тупо На калькуляторе посчитайте поделите .Важно чтобы твой мотор смог крутить колеса, я Даже уверен сможет, по прямой, без ветра й без солнечного ветра :)С грузом на 5 По прямой динамики не будет. Понятно дело только в пятой передаче, остальные будут тащить й машину и груз (до 3.5 полная масса :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 10 августа, 2015 Конечно нет, это электроника считает, и сигнал подает когда появляется более-менее постоянная разность оборотов колесГоняли с другом .1кг см качаешь колесо й лампочка Через минуту показываетБольше 10%увеличивается скорость при тех же оборотах мотора при смене 5.1 на 4.5,тупо На калькуляторе посчитайте поделите .Важно чтобы твой мотор смог крутить колеса, я Даже уверен сможет, по прямой, без ветра й без солнечного ветра :)С грузом на 5 По прямой динамики не будет.Понятно дело только в пятой передаче, остальные будут тащить й машину и груз (до 3.5 полная масса :)как посчитать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 10 августа, 2015 Точнее при смене 5.1 на 4.5 скорость увеличится в 1.12 разТоесть из 100 получится 112 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 10 августа, 2015 Точнее при смене 5.1 на 4.5 скорость увеличится в 1.12 разТоесть из 100 получится 112спасибо тебе, всё понял, вопросов больше нет :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 10 августа, 2015 как посчитать?подставляй свои цифры Расчет КПП. Калькулятор КПП: передаточные числа рядов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
